Namron Zigbee Edge Gulv Termostat - 4512783/4512784
Har en Namron zigbee gulv termostat,kjøpt av elektroimportøren, som jeg sliter med å få en stabil tempratur måling på. Tempraturen endrer seg nesen hvert 30 sec endringen kan være på opp til 1 grad i løpet av minutter. så har man en hysteresis kurve på 0,5 grader står termostaten og skrur seg av og på nesten hele tiden.
Satt opp en Heatit gulv termostat for å teste og den viser en stabil temperatur så det er ikke noe feil med gulv temperatur føler.  Har også testet forskjellige ohm verdier, forskjellige gulv følere.   Har nå satt hysteresis kurve til 1 grad da skrur den seg ikke av og på hele tiden, men kan jo ikke være sånn at ustabil avlesning av temperaturen. ( hopper opp og ned ) Følger ligger i betong så den burde være stabil temperatur på den.  Samme problem oppstår ved bruk av ekstern føler.
Noen som opplever at temprauren som vises i bryter endrer seg konstant ?
7 svar til spørsmålet
Har fått koblet opp mine to Namron Zigbee Edge termostater for noen dager siden.
Ikke teste noe spesielt varme enda, men her er avlesning fra midnatt ti dag.
Blå og Rød er stue og kjøkken som ligger mot hverandre, avretnings-masse på begge to. frest spor i massen til rør hvor sensor er plassert
Ser ikke ut som noe opp-ned her ohvertfall.
Kanskje du har en defekt termostat?
Denne var mye bedre enn min.. Her er dette annet bilde av avlesningen..
Hvilken Firmware har du på din termostat ?
Testet med Heatit termostat og samme føler og den er helt stabil, men det kan jo være selve termostaten som har feil.
Det er denne du har ?
https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-edge-termostat-hvit/4512783/Product.html
Endret av Superzite
Et tips angående Namron Edge og firmware: kjøpte en slik for et par uker siden, og fikk trøbbel med den etter et par dager (gikk helt i svart, fikk ikke kontakt med den lengre):
Stakk innom der jeg kjøpte den. Fyren bak skranken koblet den umiddelbart på strøm, og fikk etter litt fikling liv i den (husker ikke om han tok en reset).
Deretter fant han frem en app, "OTA upgrade" (see vedlagt skjermdump for riktig ikon). Viste seg at firmware var over ett år gammel, og var flere versjoner etter den. 2 pakker ble installert: en for Zigbee, og en for selve software til brukergrensesnitt. Oppdatering skjedde da via bluetooth fra mobil.
Etter det har termostaten kjørt helt fint.
Dette er ikke dokumentert fra hverken Namron eller noen butikker. Satser på at det ikke er kinesisk spyware i den 😎
Takk for info! Jeg lastet ned appen og oppdaterte zigbee og fra v1.12 til 1.13. Håper det hjelper. Har termostat med el no: 4512783. Jeg har hysterese på 0,5 grader, men plutselig innimellom så slår den inn en snau time så går hysteresen opp til 2 grader ifølge HA. I menyen på termostaten så står det fremdeles 0,5 grader. Jeg er spent på om oppdateringen løser dette. Se bilde:
Dessverre var det ikke noe hjelp i å oppgradere firmware. Jeg måtte støydempe gulvsensoren med en kondensator på 1uF i parallell med føleren på 10kohm. Da får man et lavpass filter på rundt 16Hz. Det ser ut til å virke bra. Det er nok hovedsakelig 50Hz støy inne i boksen.
Se logg før/etter. Jeg monterte kondensator kl 21:
PS: Rett etter jeg kjøpe denne (på tilbud) så fjernet elektroimportøren  elnummeret fra hjemmesiden og erstattet den med nytt elnummer. Den ser helt lik ut, men den har sikkert forbedringer på støydemping tipper jeg 🙂
Jeg hadde samme problem på 2 av mine Namron Edge. Begge hadde gamle 10k gulvesensorer med skjerming/jord. Elektriker hadde koblet skjeming/jord til 220v jord på den ene. Når jeg klippet av sensorens jordledningen, og dyttet sensor kabelen unna 220v ledningen, stabiliserte begge seg.
