Har en Namron zigbee gulv termostat,kjøpt av elektroimportøren, som jeg sliter med å få en stabil tempratur måling på. Tempraturen endrer seg nesen hvert 30 sec endringen kan være på opp til 1 grad i løpet av minutter. så har man en hysteresis kurve på 0,5 grader står termostaten og skrur seg av og på nesten hele tiden.
Satt opp en Heatit gulv termostat for å teste og den viser en stabil temperatur så det er ikke noe feil med gulv temperatur føler. Har også testet forskjellige ohm verdier, forskjellige gulv følere. Har nå satt hysteresis kurve til 1 grad da skrur den seg ikke av og på hele tiden, men kan jo ikke være sånn at ustabil avlesning av temperaturen. ( hopper opp og ned ) Følger ligger i betong så den burde være stabil temperatur på den. Samme problem oppstår ved bruk av ekstern føler.
Noen som opplever at temprauren som vises i bryter endrer seg konstant ?
Superzite
Hei
5 svar til spørsmålet
