rsolva Skrevet 3. desember 2025 Skrevet 3. desember 2025 Jeg har brukt Home Assistant i mange år, siden 2019 eller der omkring. De første årene hadde jeg mye tid til å lære, leke og styre på med automasjoner, men de siste par årene har tiden ikke strukket til fordi det skjer så mye annet. Sånn er livet. Jeg har hatt strømsparingsautomasjoner tidligere som først og fremst forsøkte å unngå strømtopper. Etter Norgespris er det å holde seg innenfor effekttariffene som gjelder. Jeg har stadig gode ideer for å løse dette, men ikke tiden til å virkelig sette meg ned å snekre sammen en grei løsning. Jeg har utforsket Claude Code til andre småprosjekter i det siste, og latt meg imponere over hva man kan få til hvis man bare er streng og har en god ide på hva man vil ha (og ikke vil ha!). Så kom jeg på den kjetterske ideen å undersøke om det var mulig å gi Claude Code frie tøyler til å gjøre hva den vil med Home Assistant-installasjonen min. Og det fungerte overraskende bra! Etter litt prøving og feiling endte jeg opp med følgende metode: Installere Samba Add-on i HA slik at jeg (og Claude) får direkte tilgang til config/ mappa og yaml-filene. Lage en API-token som Claude fikk bruke til akkurat den den ville. Den laget sitt eget API-hjelper-script og var veldig kreativ! Gav en detaljert beskrivelse av hva jeg ville ha og itererte meg frem til en relativt kompleks og effektiv automasjon. Personlig bruker jeg Zed med Claud Code, men her finnes det flere muligher. Utviklingsprosessen er ganske vill! Siden Claude kan avlese data fra entiteter i sanntid og feilsøke og rette småfeil etterhvert som de oppstår, går man raskt fra idé, til halvveis fungerende automasjon, til finsliping av flisespikking! Tilsammen har jeg bare brukt to-tre timer fra start til slutt. Nå har jeg ikke fått stresstestet automasjonen over tid, men har plukket ut de feilene jeg kunne finne. Rekker ikke utdype mer nå, det er seint og tiden strekker ikke til. Men bare å stille spørsmål og dele egne erfaringer med lignende eksperimenter, jeg sjekker innom innimellom. Automasjonen ligger i spoileren for de som tørr å teste den :P Spoiler # ============================================================================= # POWER MANAGER - Effekttariff-optimalisering for Home Assistant # ============================================================================= # Holder timeforbruk under 5kWh samtidig som det optimaliseres rundt 3-timers-topp snittet. # # INSTALLASJON: # 1. Lagre som: config/packages/power_manager.yaml # 2. Legg til i configuration.yaml: # homeassistant: # packages: # power_manager: !include packages/power_manager.yaml # 3. Start Home Assistant på nytt # 4. Rediger managed_devices under, deretter: Developer Tools → YAML → Reload All # ============================================================================= homeassistant: customize: package.node_anchors: # ========================================================================= # ENHETSKONFIGURASJON - Rediger denne listen # ========================================================================= # priority: 1 = viktig (kobles fra sist), 5 = minst viktig (kobles fra først) # watts: omtrentlig konstant strømforbruk når på # power_sensor: (valgfritt) bruk faktisk strømavlesning i stedet for fast watts-verdi # # Eksempel: # - entity_id: switch.ev_charger # priority: 5 # watts: 7400 # # - entity_id: switch.varmtvannstank # priority: 4 # watts: 2000 # power_sensor: sensor.varmtvannstank_power # ========================================================================= managed_devices: &managed_devices - entity_id: switch.soverom_ovn_plugg_bryter priority: 2 watts: 1500 - entity_id: switch.kontorovn_bryter priority: 3 watts: 2000 - entity_id: switch.stuepanelovn_bryter priority: 5 watts: 500 - entity_id: switch.varmtvannstank_bryter priority: 5 watts: 950 power_sensor: sensor.varmtvannstank_kraft # ========================================================================= # VARSLINGSMÅL - Rediger denne listen # ========================================================================= notification_targets: ¬ification_targets - service: notify.motorola_edge_50_pro # ============================================================================= # INNDATA-HJELPERE # ============================================================================= input_boolean: power_manager_enabled: name: Power Manager Enabled icon: mdi:lightning-bolt power_manager_notifications: name: Power Manager Notifications icon: mdi:bell input_number: power_manager_max_kwh: name: Max kWh per Hour min: 1 max: 10 step: 0.1 initial: 5.0 unit_of_measurement: kWh icon: mdi:speedometer power_manager_target_kwh: name: Target kWh (with margin) min: 1 max: 10 step: 0.1 initial: 4.8 unit_of_measurement: kWh icon: mdi:target power_manager_restore_threshold_watts: name: Restore Threshold (Watts) min: 500 max: 10000 step: 100 initial: 3500 unit_of_measurement: W icon: mdi:arrow-up-bold mode: box power_manager_min_off_time: name: Minimum Off Time (minutes) min: 1 max: 30 step: 1 initial: 5 unit_of_measurement: min icon: mdi:timer-lock input_select: power_manager_target_tier: name: Target Power Tier options: - "Auto (lowest tier above current)" - "Tier 1" - "Tier 2" - "Tier 3" - "Tier 4" - "Manual target only" initial: "Auto (lowest tier above current)" icon: mdi:stairs input_text: power_manager_shed_devices: name: Currently Shed Devices max: 255 initial: "[]" power_manager_shed_timestamps: name: Shed Timestamps max: 255 initial: "{}" power_manager_shed_watts: name: Shed Watts max: 255 initial: "{}" power_manager_power_tiers: name: Power Tiers (kW) max: 255 initial: "[5, 10, 15, 20]" # ============================================================================= # MALSENSORER # ============================================================================= template: - sensor: - name: "Power Manager Projected Hour Usage" unique_id: power_manager_projected_hour_usage unit_of_measurement: kWh state_class: measurement icon: mdi:chart-line state: > {% set current_kwh = states('sensor.amsleser_houruse') | float(0) %} {% set current_watts = states('sensor.amsleser_p') | float(0) %} {% set minutes_left = 60 - now().minute - (now().second / 60) %} {% set hours_left = minutes_left / 60 %} {% if minutes_left < 2 %} {{ current_kwh | round(3) }} {% else %} {% set projected = current_kwh + (current_watts / 1000 * hours_left) %} {% set dampening_factor = 0.9 if minutes_left < 5 else 1.0 %} {% set safe_projection = current_kwh + ((projected - current_kwh) * dampening_factor) %} {{ safe_projection | round(3) }} {% endif %} - name: "Power Manager Projected Watts" unique_id: power_manager_projected_watts unit_of_measurement: W device_class: power state_class: measurement icon: mdi:chart-line-variant state: > {% set current_kwh = states('sensor.amsleser_houruse') | float(0) %} {% set current_watts = states('sensor.amsleser_p') | float(0) %} {% set minutes_left = 60 - now().minute - (now().second / 60) %} {% set hours_left = minutes_left / 60 %} {% if minutes_left < 2 %} {{ (current_kwh * 1000) | round(0) }} {% else %} {% set projected = current_kwh + (current_watts / 1000 * hours_left) %} {% set dampening_factor = 0.9 if minutes_left < 5 else 1.0 %} {% set safe_projection = current_kwh + ((projected - current_kwh) * dampening_factor) %} {{ (safe_projection * 1000) | round(0) }} {% endif %} - name: "Power Manager Hours Remaining" unique_id: power_manager_hours_remaining unit_of_measurement: h state_class: measurement icon: mdi:clock-outline state: > {{ ((60 - now().minute - (now().second / 60)) / 60) | round(3) }} - name: "Power Manager Peak Analysis" unique_id: power_manager_peak_analysis icon: mdi:chart-bar state: > {% set peaks = [ states('sensor.amsleser_peaks0') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks1') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks2') | float(0) ] | sort(reverse=true) %} {{ ((peaks[0] + peaks[1] + peaks[2]) / 3) | round(2) }} kWh avg attributes: peak_1: "{{ states('sensor.amsleser_peaks0') | float(0) }}" peak_2: "{{ states('sensor.amsleser_peaks1') | float(0) }}" peak_3: "{{ states('sensor.amsleser_peaks2') | float(0) }}" peaks_sorted: > {{ [ states('sensor.amsleser_peaks0') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks1') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks2') | float(0) ] | sort(reverse=true) }} lowest_peak: > {% set peaks = [ states('sensor.amsleser_peaks0') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks1') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks2') | float(0) ] | sort %} {{ peaks[0] }} would_become_peak: > {% set peaks = [ states('sensor.amsleser_peaks0') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks1') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks2') | float(0) ] | sort %} {{ states('sensor.power_manager_projected_hour_usage') | float(0) > peaks[0] }} - name: "Power Manager Selected Tier" unique_id: power_manager_selected_tier unit_of_measurement: kWh state_class: measurement icon: mdi:layers-triple state: > {% set tiers = states('input_text.power_manager_power_tiers') | from_json | default([5, 10, 15, 20]) %} {% set selection = states('input_select.power_manager_target_tier') %} {% set current_usage = states('sensor.power_manager_projected_hour_usage') | float(0) %} {% if selection == 'Manual target only' %} {{ states('input_number.power_manager_target_kwh') | float(4.8) }} {% elif selection == 'Auto (lowest tier above current)' %} {% set ns = namespace(selected=None) %} {% for tier in tiers | sort %} {% if ns.selected is none and tier > current_usage %} {% set ns.selected = tier %} {% endif %} {% endfor %} {{ ns.selected if ns.selected is not none else (tiers | sort | last) }} {% elif selection == 'Tier 1' %} {{ tiers[0] if tiers | length > 0 else 5 }} {% elif selection == 'Tier 2' %} {{ tiers[1] if tiers | length > 1 else 10 }} {% elif selection == 'Tier 3' %} {{ tiers[2] if tiers | length > 2 else 15 }} {% elif selection == 'Tier 4' %} {{ tiers[3] if tiers | length > 3 else 20 }} {% else %} {{ states('input_number.power_manager_target_kwh') | float(4.8) }} {% endif %} - name: "Power Manager Smart Target" unique_id: power_manager_smart_target unit_of_measurement: kWh state_class: measurement icon: mdi:target-variant state: > {% set peaks = [ states('sensor.amsleser_peaks0') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks1') | float(0), states('sensor.amsleser_peaks2') | float(0) ] | sort %} {% set lowest_peak = peaks[0] %} {% set tier_target = states('sensor.power_manager_selected_tier') | float(0) %} {% set user_target = states('input_number.power_manager_target_kwh') | float(4.8) %} {% set effective_target = tier_target if tier_target > 0 else user_target %} {{ [lowest_peak, effective_target] | min | round(3) }} - name: "Power Manager Safe Watts" unique_id: power_manager_safe_watts unit_of_measurement: W state_class: measurement icon: mdi:flash state: > {% set target = states('input_number.power_manager_target_kwh') | float(4.8) %} {% set current_kwh = states('sensor.amsleser_houruse') | float(0) %} {% set hours_left = states('sensor.power_manager_hours_remaining') | float(0.001) %} {% set headroom = target - current_kwh %} {{ ((headroom / hours_left) * 1000) | round(0) }} - name: "Power Manager Status" unique_id: power_manager_status icon: > {% set projected = states('sensor.power_manager_projected_hour_usage') | float(0) %} {% set target = states('input_number.power_manager_target_kwh') | float(4.8) %} {% set max_kwh = states('input_number.power_manager_max_kwh') | float(5.0) %} {% if projected >= max_kwh %}mdi:alert-circle {% elif projected >= target %}mdi:alert {% elif projected >= target * 0.9 %}mdi:information {% else %}mdi:check-circle{% endif %} state: > {% set projected = states('sensor.power_manager_projected_hour_usage') | float(0) %} {% set target = states('input_number.power_manager_target_kwh') | float(4.8) %} {% set max_kwh = states('input_number.power_manager_max_kwh') | float(5.0) %} {% set shed_count = (states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([])) | length %} {% if projected >= max_kwh %}Critical - {{ shed_count }} shed {% elif projected >= target %}Warning - {{ shed_count }} shed {% elif shed_count > 0 %}Recovering - {{ shed_count }} shed {% else %}Normal{% endif %} - name: "Power Manager Shed Info" unique_id: power_manager_shed_info icon: mdi:power-plug-off state: > {% set shed = states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([]) %} {% if shed | length == 0 %}No devices shed {% elif shed | length == 1 %}1 device shed {% else %}{{ shed | length }} devices shed {% endif %} attributes: # Rådata (for kompatibilitet) shed_devices: "{{ states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([]) }}" shed_count: "{{ (states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([])) | length }}" # Formatert visningstekst (for dashboard) display_text: > {% set shed = states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([]) %} {% set timestamps = states('input_text.power_manager_shed_timestamps') | from_json | default({}) %} {% if shed | length == 0 %} ✅ All devices online {% else %} {% set ns = namespace(lines=[]) %} {% for entity_id in shed %} {% set friendly = state_attr(entity_id, 'friendly_name') | default(entity_id.replace('switch.', '').replace('_', ' ') | title) %} {% set shed_time = timestamps.get(entity_id, none) %} {% if shed_time %} {% set elapsed = (now() - (shed_time | as_datetime | as_local)).total_seconds() / 60 %} {% set ns.lines = ns.lines + ['🔌 ' ~ friendly ~ ' (' ~ elapsed | int ~ 'm)'] %} {% else %} {% set ns.lines = ns.lines + ['🔌 ' ~ friendly] %} {% endif %} {% endfor %} {{ ns.lines | join('\n') }} {% endif %} # Detaljert liste med metadata (for avanserte kort) shed_details: > {% set shed = states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([]) %} {% set timestamps = states('input_text.power_manager_shed_timestamps') | from_json | default({}) %} {% set ns = namespace(items=[]) %} {% for entity_id in shed %} {% set friendly = state_attr(entity_id, 'friendly_name') | default(entity_id.replace('switch.', '').replace('_', ' ') | title) %} {% set shed_time = timestamps.get(entity_id, none) %} {% set elapsed_min = 0 %} {% if shed_time %} {% set elapsed_min = ((now() - (shed_time | as_datetime | as_local)).total_seconds() / 60) | int %} {% endif %} {% set ns.items = ns.items + [{ 'entity_id': entity_id, 'friendly_name': friendly, 'shed_time': shed_time, 'elapsed_minutes': elapsed_min }] %} {% endfor %} {{ ns.items }} # Enkel kommaseparert liste med vennlige navn friendly_names: > {% set shed = states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([]) %} {% set ns = namespace(names=[]) %} {% for entity_id in shed %} {% set friendly = state_attr(entity_id, 'friendly_name') | default(entity_id.replace('switch.', '').replace('_', ' ') | title) %} {% set ns.names = ns.names + [friendly] %} {% endfor %} {{ ns.names | join(', ') if ns.names | length > 0 else 'None' }} - name: "Power Manager Shed Watts" unique_id: power_manager_shed_watts unit_of_measurement: W device_class: power state_class: measurement icon: mdi:power-plug-off state: > {% set managed_devices = [ {'entity_id': 'switch.soverom_ovn_plugg_bryter', 'watts': 1500}, {'entity_id': 'switch.mancave_ovnbryter', 'watts': 1500}, {'entity_id': 'switch.kontorovn_bryter', 'watts': 2000}, {'entity_id': 'switch.stuepanelovn_bryter', 'watts': 500}, {'entity_id': 'switch.varmtvannstank_bryter', 'watts': 950} ] %} {% set shed = states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([]) %} {% set ns = namespace(watts=0) %} {% for dev in managed_devices %} {% if dev.entity_id in shed %} {% set ns.watts = ns.watts + dev.watts %} {% endif %} {% endfor %} {{ ns.watts }} # ============================================================================= # SKRIPT # ============================================================================= script: power_manager_evaluate: alias: "Power Manager - Evaluate & Act" mode: single sequence: - condition: state entity_id: input_boolean.power_manager_enabled state: "on" - variables: managed_devices: *managed_devices current_watts: "{{ states('sensor.amsleser_p') | float(0) }}" current_kwh: "{{ states('sensor.amsleser_houruse') | float(0) }}" hours_left: "{{ ((60 - now().minute - (now().second / 60)) / 60) | float(0.001) }}" projected_kwh: "{{ current_kwh + (current_watts / 1000 * hours_left) }}" smart_target: "{{ states('sensor.power_manager_smart_target') | float(0) }}" user_target: "{{ states('input_number.power_manager_target_kwh') | float(4.8) }}" target_kwh: "{{ smart_target if smart_target > 0 else user_target }}" max_kwh: "{{ states('input_number.power_manager_max_kwh') | float(5.0) }}" restore_threshold: "{{ states('input_number.power_manager_restore_threshold_watts') | float(3500) }}" min_off_minutes: "{{ states('input_number.power_manager_min_off_time') | float(5) }}" shed_devices: "{{ states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([]) }}" shed_timestamps: "{{ states('input_text.power_manager_shed_timestamps') | from_json | default({}) }}" shed_watts: "{{ states('input_text.power_manager_shed_watts') | from_json | default({}) }}" safe_watts: "{{ ((target_kwh - current_kwh) / hours_left * 1000) | int }}" excess_watts: "{{ (current_watts - safe_watts) | int }}" would_become_peak: "{{ state_attr('sensor.power_manager_peak_analysis', 'would_become_peak') | default(false) }}" urgency: > {% if projected_kwh >= max_kwh %}critical {% elif would_become_peak %}high {% elif projected_kwh >= target_kwh %}normal {% else %}low{% endif %} - choose: # KRITISK: Nær absolutt maks - conditions: - "{{ projected_kwh >= max_kwh * 0.98 }}" sequence: - service: script.power_manager_shed data: target_watts: "{{ excess_watts + 500 }}" managed_devices: "{{ managed_devices }}" shed_devices: "{{ shed_devices }}" shed_timestamps: "{{ shed_timestamps }}" shed_watts: "{{ shed_watts }}" urgency: critical # KOBLE FRA: Overskrider mål - conditions: - "{{ projected_kwh > target_kwh }}" - "{{ excess_watts > 0 }}" sequence: - service: script.power_manager_shed data: target_watts: "{{ excess_watts }}" managed_devices: "{{ managed_devices }}" shed_devices: "{{ shed_devices }}" shed_timestamps: "{{ shed_timestamps }}" shed_watts: "{{ shed_watts }}" urgency: "{{ urgency }}" # GJENOPPRETT: Lavt forbruk, enheter frakoblet - conditions: - "{{ shed_devices | length > 0 }}" - "{{ current_watts < restore_threshold }}" - "{{ projected_kwh < target_kwh * 0.95 }}" sequence: - service: script.power_manager_restore data: available_watts: "{{ (safe_watts - current_watts) | int }}" managed_devices: "{{ managed_devices }}" shed_devices: "{{ shed_devices }}" shed_timestamps: "{{ shed_timestamps }}" shed_watts: "{{ shed_watts }}" min_off_minutes: "{{ min_off_minutes }}" power_manager_shed: alias: "Power Manager - Shed Devices" mode: single fields: target_watts: description: Watts to shed managed_devices: description: Device list shed_devices: description: Currently shed shed_timestamps: description: Shed times shed_watts: description: Actual watts when shed urgency: description: Urgency level sequence: - variables: # Kandidater: på, ikke frakoblet, trekker faktisk strøm, prioritet 5 først candidates: > {% set ns = namespace(devices=[]) %} {% for dev in managed_devices | sort(attribute='priority', reverse=true) %} {% if dev.entity_id not in shed_devices and is_state(dev.entity_id, 'on') %} {% set power_sensor = dev.get('power_sensor', none) %} {% if power_sensor %} {% set actual_watts = states(power_sensor) | float(0) %} {% else %} {% set actual_watts = dev.watts %} {% endif %} {% if actual_watts > 10 %} {% set ns.devices = ns.devices + [{'entity_id': dev.entity_id, 'priority': dev.priority, 'watts': actual_watts | int}] %} {% endif %} {% endif %} {% endfor %} {{ ns.devices }} # Velg minimum antall enheter for å dekke target_watts to_shed: > {% set ns = namespace(devices=[], total=0) %} {% set target = (target_watts | int) + (500 if urgency == 'high' else 0) %} {% for dev in candidates %} {% if ns.total < target %} {% set ns.devices = ns.devices + [dev.entity_id] %} {% set ns.total = ns.total + dev.watts %} {% endif %} {% endfor %} {{ ns.devices }} - condition: "{{ to_shed | length > 0 }}" - repeat: for_each: "{{ to_shed }}" sequence: - service: homeassistant.turn_off target: entity_id: "{{ repeat.item }}" - delay: milliseconds: 100 - variables: new_shed: "{{ shed_devices + to_shed }}" new_timestamps: > {% set ns = namespace(items=[]) %} {% for k, v in shed_timestamps.items() %} {% set ns.items = ns.items + [[k, v]] %} {% endfor %} {% for entity in to_shed %} {% set ns.items = ns.items + [[entity, now().isoformat()]] %} {% endfor %} {{ dict(ns.items) }} new_watts: > {% set ns = namespace(items=[]) %} {% for k, v in shed_watts.items() %} {% set ns.items = ns.items + [[k, v]] %} {% endfor %} {% for candidate in candidates %} {% if candidate.entity_id in to_shed %} {% set ns.items = ns.items + [[candidate.entity_id, candidate.watts]] %} {% endif %} {% endfor %} {{ dict(ns.items) }} - service: input_text.set_value target: entity_id: input_text.power_manager_shed_devices data: value: "{{ new_shed | to_json }}" - service: input_text.set_value target: entity_id: input_text.power_manager_shed_timestamps data: value: "{{ new_timestamps | to_json }}" - service: input_text.set_value target: entity_id: input_text.power_manager_shed_watts data: value: "{{ new_watts | to_json }}" - condition: state entity_id: input_boolean.power_manager_notifications state: "on" - variables: notification_targets: *notification_targets - repeat: for_each: "{{ notification_targets }}" sequence: - service: "{{ repeat.item.service }}" data: title: "{{ '🚨' if urgency == 'critical' else '⚠️' if urgency == 'high' else '⚡' }} Power Manager" message: "Shed {{ to_shed | length }}: {{ to_shed | map('regex_replace', 'switch.', '') | join(', ') }}" power_manager_restore: alias: "Power Manager - Restore Device" mode: single fields: available_watts: description: Available capacity managed_devices: description: Device list shed_devices: description: Currently shed shed_timestamps: description: Shed times shed_watts: description: Actual watts when shed min_off_minutes: description: Min off time sequence: - variables: min_off_seconds: "{{ (min_off_minutes | float) * 60 }}" # Kandidater: frakoblet, minimum tid passert, prioritet 1 først candidates: > {% set ns = namespace(devices=[]) %} {% for dev in managed_devices | sort(attribute='priority') %} {% if dev.entity_id in shed_devices %} {% set shed_time = shed_timestamps.get(dev.entity_id, '2000-01-01T00:00:00') %} {% set elapsed = (now() - (shed_time | as_datetime | as_local)).total_seconds() %} {% if elapsed >= min_off_seconds %} {% set actual_watts = shed_watts.get(dev.entity_id, dev.watts) %} {% set ns.devices = ns.devices + [{'entity_id': dev.entity_id, 'watts': actual_watts, 'elapsed': elapsed}] %} {% endif %} {% endif %} {% endfor %} {{ ns.devices }} # Finn én enhet som passer to_restore: > {% for dev in candidates %} {% if dev.watts <= (available_watts | int) %}{{ dev.entity_id }}{% break %}{% endif %} {% else %}{% endfor %} - condition: "{{ to_restore | default('') | length > 0 }}" - service: homeassistant.turn_on target: entity_id: "{{ to_restore }}" - variables: new_shed: "{{ shed_devices | reject('eq', to_restore) | list }}" new_timestamps: > {% set ns = namespace(items=[]) %} {% for k, v in shed_timestamps.items() %} {% if k != to_restore %} {% set ns.items = ns.items + [[k, v]] %} {% endif %} {% endfor %} {{ dict(ns.items) }} new_watts: > {% set ns = namespace(items=[]) %} {% for k, v in shed_watts.items() %} {% if k != to_restore %} {% set ns.items = ns.items + [[k, v]] %} {% endif %} {% endfor %} {{ dict(ns.items) }} - service: input_text.set_value target: entity_id: input_text.power_manager_shed_devices data: value: "{{ new_shed | to_json }}" - service: input_text.set_value target: entity_id: input_text.power_manager_shed_timestamps data: value: "{{ new_timestamps | to_json }}" - service: input_text.set_value target: entity_id: input_text.power_manager_shed_watts data: value: "{{ new_watts | to_json }}" - condition: state entity_id: input_boolean.power_manager_notifications state: "on" - variables: notification_targets: *notification_targets - repeat: for_each: "{{ notification_targets }}" sequence: - service: "{{ repeat.item.service }}" data: title: "✅ Power Manager" message: "Restored: {{ to_restore | regex_replace('switch.', '') }}" power_manager_restore_all: alias: "Power Manager - Force Restore All" mode: single sequence: - variables: shed_devices: "{{ states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([]) }}" - repeat: for_each: "{{ shed_devices }}" sequence: - service: homeassistant.turn_on target: entity_id: "{{ repeat.item }}" - delay: milliseconds: 200 - service: input_text.set_value target: entity_id: input_text.power_manager_shed_devices data: value: "[]" - service: input_text.set_value target: entity_id: input_text.power_manager_shed_timestamps data: value: "{}" - service: input_text.set_value target: entity_id: input_text.power_manager_shed_watts data: value: "{}" power_manager_update_shed_watts: alias: "Power Manager - Update Shed Watts" mode: single sequence: - variables: managed_devices: *managed_devices shed: "{{ states('input_text.power_manager_shed_devices') | from_json | default([]) }}" total_watts: > {% set ns = namespace(watts=0) %} {% for dev in managed_devices %} {% if dev.entity_id in shed %} {% set ns.watts = ns.watts + dev.watts %} {% endif %} {% endfor %} {{ ns.watts }} - service: input_number.set_value target: entity_id: input_number.power_manager_shed_watts_display data: value: "{{ total_watts }}" # Ekstra hjelper for visning av frakoblede watt input_number: power_manager_shed_watts_display: name: Currently Shed Load min: 0 max: 50000 step: 1 unit_of_measurement: W icon: mdi:power-plug-off mode: box # ============================================================================= # AUTOMATISERINGER # ============================================================================= automation: - id: power_manager_monitor alias: "Power Manager - Monitor" mode: single triggers: - trigger: time_pattern minutes: "/1" conditions: - condition: state entity_id: input_boolean.power_manager_enabled state: "on" actions: - service: script.power_manager_evaluate - service: script.power_manager_update_shed_watts - id: power_manager_rapid_response alias: "Power Manager - Rapid Response" mode: single triggers: - trigger: numeric_state entity_id: sensor.power_manager_projected_hour_usage above: input_number.power_manager_target_kwh for: seconds: 10 conditions: - condition: state entity_id: input_boolean.power_manager_enabled state: "on" actions: - service: script.power_manager_evaluate - id: power_manager_critical alias: "Power Manager - Critical Response" mode: single triggers: - trigger: template value_template: > {{ states('sensor.power_manager_projected_hour_usage') | float(0) >= states('input_number.power_manager_max_kwh') | float(5) * 0.98 }} conditions: - condition: state entity_id: input_boolean.power_manager_enabled state: "on" actions: - service: script.power_manager_evaluate - id: power_manager_hour_reset alias: "Power Manager - Hour Transition" mode: single triggers: - trigger: time_pattern minutes: "0" conditions: - condition: state entity_id: input_boolean.power_manager_enabled state: "on" actions: - delay: seconds: 30 - service: script.power_manager_evaluate - id: power_manager_disabled alias: "Power Manager - Restore on Disable" mode: single triggers: - trigger: state entity_id: input_boolean.power_manager_enabled to: "off" actions: - service: script.power_manager_restore_all 4 Siter
rsolva Skrevet 4. desember 2025 Forfatter Skrevet 4. desember 2025 Ok, fikk litt tid i kveld til å rydde litt. Har publisert prosjektet her for de som er interessert! https://codeberg.org/rsolva/HA-PowerManager 2 Siter
espenfjo Skrevet 5. januar Skrevet 5. januar (endret) Interessant prosjekt. Jeg ble inspirert og har hatt flere lange samtaler med Claude selv om dette. Systemet gjør beregninger for hver time for å estimere et gjennomsnitt av forbruket for den timen. Dette gjør at små spikes med strømforbruk over fastleddgrensen ikke gjør at enheter blir skrudd av, men systemet følger med og begynner å skru av enheter når timeprojeksjon viser at forbruket vil gå over. Systemet sørger også for at enheter som skrus av ofte får økt sin prioritet slik at sannsynligheten for at de skrus av ved neste høye strømforbruk er lavere. Jeg har lagt ut filene mine på github, ingenting av det bør nok implementeres direkte da sensorer er hardkodet ca. hundre forskjellige steder, men dokumentasjonen som følger med kan gi et godt overblikk. https://github.com/espenfjo/hass-smart-power https://github.com/espenfjo/hass-smart-power/blob/main/POWER_MANAGEMENT_GUIDE.md Quote This system protects your electricity bill by: * Tracking hourly averages (not spikes) * Predicting where the hour is heading * Smoothing power readings to avoid false triggers * Dynamically adjusting thresholds based on time in hour * Shifting targets when a day is already "lost" * Shedding intelligently - minimum devices, fairness-based * Auto-restoring when safe The goal: Keep your fastledd average in the lowest practical tier while maintaining comfort. Endret 5. januar av espenfjo Siter
