Smarthus1 Skrevet 14. desember 2025 Skrevet 14. desember 2025 Hei 1. Har et Systemair VSR 300 fra 2016. Har koblet til Z-wave gateway og koblet til Homey. Ikke veldig mange funksjoner men er fornøyd så langt foruten to ting som ikke fungerer. Får feilkode når jeg aktiverer auto og boost mode.. tips? 2. Skal koble en Fibaro smart plug til DI3 inngang på aggregatet. Hvordan kobler jeg dette? Trenger jeg en egen plugg for tilkobling strøm og en plugg for tilkobling aggregat? Siter
christbj Skrevet 15. desember 2025 Skrevet 15. desember 2025 Ble nysgjerrig på dine utfordringer her. Tror jeg har funnet rett manual for ditt anlegg? Jeg har selv VSR300 (fra 2020) men mitt er tilkoblet Home Assistant via Modbus til TCP konverter etter denne veiledningen. Med dette oppsettet kan jeg også legge til ekstra funksjoner selv ved å slå opp rett modbus verdi for en funksjon og utvide koden. I manualen for ditt anlegg er det beskrivelse av ikke bare en, men 3 digitale innganger som du kan bruke til å styre det du vil (se punkt 7.9 for beskrivelse og punkt 7.10.1 for fysisk tilkobling). Fibaroen har jeg selv brukt, den skal ha strøm på spesialpluggen (på venstre side på din tegning) men er ganske tolerant så du bør kunne bruke nesten hvilken som helt gammel mobillader med spenning mellom 9 og 30 volt. En enkel måte å koble dette skikkelig er med krympestrømper med loddetinn. Basert på egne erfaringer med Modbus vil jeg foreslå at du ser på Modbus om du ønsker tilgang til alle funksjoner i anlegget. Slik det er beskrevet her tror jeg det er mulig også med Homey. Siter
Smarthus1 Skrevet 15. desember 2025 Forfatter Skrevet 15. desember 2025 Hei Har lest mye om modbus til tcp konverter men slo det fra meg da jeg bruker Homey og ikke Home Assistant. Skal sjekke linken din og se om dette lar seg gjøre likevel. Hvis denne metoden kan settes opp mot Homey så er det helt klart å foretrekke. I første omgang vil jeg prøve å få til z-wave gateway via Homey til å lage flows som regulerer luftmengde ettersom vi er hjemme eller på jobb. Dette fungerer da greit med unntak av feilkode i Homey ved boost og auto funksjon på vifte. Ønsker å kunne kjøre auto funksjon da denne er satt opp til å øke luftmengde ved mye fukt i innelufta etter dusjing. Mister denne funksjonen på lav-medium-høy. Tenker å bruke DI3 da denne har tilkobling utvendig på aggregatet og jeg slipper å koble innvendig. Vet du hvilken plugg dette er på aggregat-siden? Siter
