Noen som har peiling?
Kjører denne koden i startup lua for scenestyring fibaro dimmer 2;
local YourDeviceID = 313
luup.variable_watch("SceneActivation","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",YourDeviceID)
function SceneActivation()
    local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",YourDeviceID)
    if (lastSceneID== "25") then
        luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="128" },0)
    elseif (lastSceneID== "14") then
        luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 320)
    elseif (lastSceneID== "24") then
        luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 320)
    end
end
Dette funker gull.. men jeg har flere dimmere jeg skulle hatt i startup lua. Noen som vet hvordan man kan gjøre dette? Da jeg legger til flere, så er det kun den første som funker..
Hva oppnår du med denne koden? Jeg er helt grønn på LUA koding, enn så lenge har jeg bare satt opp scener i web grensesnittet på UI7, det jeg ikke får gjort der bruker jeg PLEG til..
Bruker det til Scene Trigging via fibaro dimmer. Den har dobbelt og trippelklikk for dette. Fant forsåvidt ut av utfordringen her. Skal poste det. Ja, PLEG er bra.. synes bare det er ok å lære seg litt lua også [emoji106]
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Gjorde sånn så funker det fint med 2 dimmere. Da er det bare å kjøre på med resten [emoji16]
luup.variable_watch("SceneActivationinngang","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",313)
luup.variable_watch("SceneActivationgang","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",210)
function SceneActivationinngang()
local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",313)
end
end
function SceneActivationgang()
local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",210)
luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="130" },0)
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 162)
luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 162)
end
end
Så du switcher mellom forskjellige lyssettinger med dobbel og trippelklikk?
Har du i tillegg funksjonen at når du trykker "on" etter at lysene er på - så dimmer lyset opp og ned til du trykker en gang til for å velge setting?
Hva slags knapp bruker du her?
Jeg har nexa 433 knapper, og prøvde for en stund siden å lage noe som vekslet mellom lyssettinger når jeg trykket ON flere ganger (ikke dimmere, men kombinasjon av lys). Det ble ikke sånn jeg ville ha det siden 433 bryterne ikke oppdateres ved flere ON etter hverandre uten OFF mellom. Fikk det til å funke med PLEG koding, da uten mulighet for å slå av på samme bryter..
Spurte litt på micasa forumet, men det stoppet der.. Tror du dette kan løses med LUA? Jeg vet jo at RFXtrx registrerer flere ON etter hverandre?
Ja og nei :-) Jeg bruker f.eks slik ved inngangsdøra:
1 klikk venstre knapp: Skru av på lyset (manuelt = kjedelig men hensiktsmessig noen ganger)
2 klikk venstre knapp: Skru på automatisk lys( trigget av bevegelse / lysintensitet / husmodus osv.)
2 klikk høyre knapp: Skru av automatisk lys.
3 klikk høyre knapp: Kjør opp / ned garasjeporten.
https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-dobbel-endevender-rs16-6-6-ph-elko/1410229/Product.html?gclid=CjwKCAjw6szOBRAFEiwAwzixBc7P0QEBJHmmFtF9bOu86IjFdWSWb5ST9aFLcZfHcWTOCiHijcTr5BoCH5EQAvD_BwE
med inpulsfjær
og
https://www.elektroimportoren.no/fibaro-dimmer-2-250w-fgd-212/4512380/Product.html
Har dessverre ikke så god greie på 433 knapper .. jeg bruker kun en ringeknapp for aktivering, ellers så har jeg kun temp/hum. sensorer..
Uansett, nexa ringeknappen kjører scener:
og da er det veldig enkelt å bruke dette videre. Vet ikke om det er sånn med knappene dine da.
Vil ihvertfall anbefale kombinasjonen elko dobbelbryter og fibaro dimmer for styring av lys. Bruker dette rundt om i hele huset, og er meget fornøyd med det. Kjører også standard dobbelklikk venstre=autolys på, dobbelkikk høyre=autolys av. Høy waf faktor og det er viktig :-) Så har jeg trippelklikk høyre til andre morsomme ting..
Hvis jeg er i manuell modus: Trykke og holde inne venstre knapp dimmer opp/ned, så er det bare å slippe bryteren ved ønsket lysstyrke.
Fint opplegg det!
Nexa bryterene er jo en microswitch på on og en på off, og disse sender hver sin beskjed. problemet er at RFX/Vera ser denne som en av/på, ikke som 2 impulsbrytere, og dermed ignorerer ON hvis den allerede er på. Hadde jeg kunne definert den som 2 impulsbrytere i stedet (som det jo er) hadde verden åpnet seg med muligheter.
Jeg får pitche den ideen til Vera gjengen, kanskje noen lager noe. :)
