Christian Skrevet 28. november 2017 Del Skrevet 28. november 2017 Jeg har to Chromecast som er koblet til lydmatrisen. Jeg har laget to virtuelle devicer for stream av Chromecast. Begge har P1, NRJ, P4 og radio Norge. Når jeg setter verdiene til en av disse så begynner den å spille aktuell kanal og Device Graphic viser logo. Jeg har også laget en virtuell device for hver utgang på matrisa. Når jeg da spiller P1 fra Chromcast 1 i stua, og P4 fra Chromcast 2 i kjellerstua, så ønsker jeg at det skal vises på ipaden. Når jeg da trykker på Stue, så skal logoen til P1 vises og når jeg trykker på Kjellerstue, så skal logoen til P4 vises. Hvordan kan jeg få til det ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christoffer Skrevet 28. november 2017 Del Skrevet 28. november 2017 Er det slik at du har ett bilde som skal endre seg basert på "Stue/kjellerstue", "Inngang", og "Kanal"? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 28. november 2017 Forfatter Del Skrevet 28. november 2017 Nei ikke helt. Dette er chromecast_kanal_1, nå spiller den nrk. dersom jeg bytter kanal vil logoen her bytte. Hvis jeg da spiller dette i stue , så viser den 6-1, men det sier jo bare at stue, utgang 6, er koblet til chromecast kanal 1. Jeg ønsker her å vise logoen fra chromecast1. dette for lettere å vise dette i hstouch Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christoffer Skrevet 28. november 2017 Del Skrevet 28. november 2017 Et eksempel på et scipt: Husk å lagre som .vb Public Sub Main(Parm As Object) dim radiokanal as integer dim matriseinngang as integer dim bildenr as integer radiokanal = hs.DeviceValue(707) 'devicenummer for radiokanalvelgerdevice matriseinngang = hs.DeviceValue(706) 'devicenummer for matriseinngang 'radiokanal = radiokanal + 100 if matriseinngang = 1 THEN 'Her må du endre slik at det matcher inngangen for chromecasten din på matrisen bildenr = radiokanal + matriseinngang else bildenr = matriseinngang end if hs.SetDeviceValueByRef(708, bildenr, True) 'device som skal vise bilde End Sub På Chromecast device 1: Sett value på alle verdiene i størrelsen, hvis de er satt til 1, 2, 3, 4, 5 os og du ikke kan endre de så må du ta vekk " ' " foran " 'radiokanal = radiokanal + 100". 100 - NRJ 200 - NRK P1 300 - NRK P1+ 400 500 600 osv På lydmastrisen antar jeg de er: 1 - Inngang 1 2 - Inngang 2 3 4 5 6 7 osv Og så må du lage en device med status graphics med numrene under og logoene. Hvis alt er nummerert som over blir det som under. Feks NRJ = 101 NRK P1 = 201 NRK P1+ = 301 P4 = 401 Du kan også legge inn grafikk for hver enkelt inngang separat Inngang 2 = 2 Inngang 3 = 3 osv Hvis dine devicer ser annerledes ut enn det jeg har antatt så får du gi en lyd så kanskje vi kan gjøre noen endringer Slik ser devicen for chromecasten ut: Slik ser device for matrisen ut: Slik ser devicen som skal vise bildet ut (jeg bare valgte noen random bilder for å teste): Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christoffer Skrevet 28. november 2017 Del Skrevet 28. november 2017 Fant en bedre måte å gjøre det på ang nummerering slik at du slipper å endre numrene dine hvis de er 1 - 100: Public Sub Main(Parm As Object) dim radiokanal as integer dim matriseinngang as integer dim bildenr as integer radiokanal = hs.DeviceValue(707) 'devicenummer for radiokanalvelgerdevice matriseinngang = hs.DeviceValue(706) 'devicenummer for matriseinngang matriseinngang = matriseinngang * 100 if matriseinngang = 100 THEN 'Her må du endre slik at det matcher inngangen for chromecasten din på matrisen bildenr = radiokanal + matriseinngang else bildenr = matriseinngang end if hs.SetDeviceValueByRef(708, bildenr, True) 'device som skal vise bilde End Sub Nå Må devicen som holder bildene settes opp slik: De andre inngangene på matrisen blir nå: Inngang 2 = 200 Inngang 3 = 300 Inngang 4 = 400 osv Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 29. november 2017 Forfatter Del Skrevet 29. november 2017 Hei ! Takk, jeg skal se på dette ikveld Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christoffer Skrevet 29. november 2017 Del Skrevet 29. november 2017 Bare spør hvis det er noe Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Christian Skrevet 29. november 2017 Forfatter Del Skrevet 29. november 2017 Jeg skrev om litt, og det fungerer på en utgang Sitat Public Sub Bilde(Parm As Object) Dim radiokanal As Integer Dim matriseinngang As Integer Dim bildenr As Integer Dim matrise As Integer matriseinngang = Right(hs.DeviceValue(1665), 1) hs.WriteLog("matriseinngang", matriseinngang) Select Case matriseinngang Case 1 radiokanal = hs.DeviceValue(1304) matrise = matriseinngang * 100 bildenr = radiokanal + matrise hs.WriteLog("bildenr", bildenr) Case 2 radiokanal = hs.DeviceValue(1305) matrise = matriseinngang * 50 bildenr = matrise + radiokanal hs.WriteLog("bildenr", bildenr) End Select hs.SetDeviceValueByRef(1826, bildenr, True) 'device som skal vise bilde End Sub og da blir devicene : Må jeg da ha en slik HSTouch device for hver utgang. FOr om jeg nå setter at dette bildet skal være på utgang 1 også, så vil det jo bli feil Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
