Kontroller til nybegynner som skal kjøpe Danalock?
kodax
Jeg hadde tenkt å kjøpe meg en vanlig kodelås på inngangsdøren, men kom over Danalock V3 som er enkel å installere, åpner seg visstnok automatisk med bluetooth-kobling til mobilen, og også kan kontrolleres via nettet. Det siste krever såvidt jeg har skjønt en z-wave-kontroller?
Jeg har ingen planer om å automatisere mye ellers, med unntak av en Popp Flow stop + vannsensor, og kanskje et kamera for å se hvem som ringer på.
Jeg kunne ingenting om hjemmeautomatisering før jeg begynte å lese om dette i dag, så har dere en anbefaling til en passende kontroller og eventuelle andre tips?
Etter å ha lest litt mer virker det som at å bruke PC-en med HomeSeer og en UZB1 er det beste.
Jeg trenger jo ikke akkurat allverdens automatikk, men dette støtter Z-Wave Plus, har en bra guide her på forumet, er på tilbud denne måneden, kan integrere seg mot mye annet, og vil kunne dekke eventuelle senere behov dersom jeg allikevel blir hekta:)
Jeg har hatt litt problemer med Danalock V3, men tror mesteparten er IOS11.0 problemer.
Om du har en device som kan kjøre danalock bridge, har du remote control uten z-wave.
Eller virker den fint med bare BT, og så har du jo da nøkkel som backup.
Fungerer greit med Fibaro, men husk å inkludere den i sikker modus, og før du setter opp BT.
Det er et lite hull på toppen av låsen som må trykkes noe ned i til en angitt fare lyser, husker ikke hvilken, tror det var lilla, står i manualen
Auto unlock is controlled by a few settings. In app you need to activate this feature. Red A in key chain will confirm activated auto unlocking feature. On your cell phone, location service must be set to always. (not when app is in use) . Allow notifications on your phone. IO software on the phones must be updated to min 9.0 ( be aware that 11.0 lack support for location service always for Danalock, must be updated to 11.1) These settings are the ones we/you can affect.
Gateway doesn’t have any effect on auto unlock feature. This is for remote control, and for setting up schemes or scenes in your smart home connectivity.
Endret av Soft
