GĂ„ til innhold
Jeg har nettopp kjĂžpt meg hus som skal pusses opp. Mer eller mindre alt skal rives ut, men varmepumpen virker Ă„ vĂŠre ok.
Varmepumpen er en IVT 12 KHR-N.
For Ä styre denne, er det fra det jeg skjÞnner mulig Ä installere en modul (Wi Heat) som kobler pumpen pÄ det trÄdlÞse nettet. Modulen har en tilhÞrende mobilapp for styring.
Er det noen her inne som er kjent med denne?
Jeg har hatt en relativt enkel tilnÊrming til hjemmeautomasjon til nÄ, ettersom jeg har bodd i leilighet (styring har vÊrt begrenset til lys, lyd og varme + noen dingser). NÄ som jeg skal pusse opp gir det anledning til Ä gÄ litt grundigere til verks. FinalespÞrsmÄlet er derfor: Vet noen om Wi Heat er kompatibel med et eller annet overordnet styringssystem/sentral?
Kjenner ikke til Wi Heat, men jeg har nÞyaktig samme pumpe som deg, og bruker Sensibo sin dings (kjÞpt gjennom Tibber) for Ä styre den. Alt jeg trenger virker (er vel egentlig bare termostatjustering), men er litt usikker pÄ om sideveis-justering av luftstrÞmmen er helt riktig representert via Sensibo-dingsen.
Takk for tips om Sensibo! Interessant ettersom den er sÄpass integrert med Tibber. Har lest om Tibber tidligere, men da har ikke konseptet vÊrt av interesse (bor forelÞpig i leilighet).
Bruker du Sensibo kun gjennom egen proprietĂŠr app og Tibber, eller har du koblet den til en sentral/styringssystem (om den er mulig Ă„ koble til andre system)?
Jeg har sett pÄ IntesisBox som jeg tror er noe ala Sensibo. SÄ ikke helt fordelen fremfor WiHeat ettersom den kan installeres i selve varmepumpen - sÄ slipper jeg en ekstra boks pÄ veggen.
Valgte du Sensibo fremfor WiHeat pga muligheten med Tibber eller var det andre grunner?
Styrer Sensibo gjennom API'et deres, fra OpenHAB med koden pÄ https://github.com/michaeldavie/Sensibo-and-Openhab-2
Kan styre varmepumpa bÄde fra Tibber-app og Sensibo-app, men det gjÞr jeg aldri. Det styrer seg selv fra regler i OpenHAB.
Valgte Sensibo i 2016 da det var anbefalt av Tibber, og sÄ ble jeg etterpÄ hektet pÄ smarthus. Tibber snuste da samtidig pÄ Tado ogsÄ tror jeg for varmepumpestyring. WiHeat har jeg som sagt ingen kunnskap om.
