thbo Skrevet 13. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2019 (endret) Der var det mye. Hva skal jeg se etter ? https://gist.github.com/bohtho/cea839f60ad50808d7a2972257ca00b0 Se evt også https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/520#issuecomment-541356519 Da virker status! Takk for hjelp og koding! Eneste problem nå er at status er borte igjen når jeg restarter vanlig headless DeCONZ-service igjen. Endret 13. oktober 2019 av thbo Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arnerek Skrevet 13. oktober 2019 Del Skrevet 13. oktober 2019 Se etter melding av denne typen, hva som skjer når du låser opp og låser. Status dørlås: 1 12:46:14:848 0x000B57FFFE59E55A onOff 0 --> 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 13. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2019 Ok, ja ser noen av dem. Mens jeg kjører Deconz GUI. Som sagt er status borte igjen når jeg kjører Deconz minimal service igjen. Noen ide? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arnerek Skrevet 13. oktober 2019 Del Skrevet 13. oktober 2019 Mener jeg så det samme selv at det ikke fungerte når jeg kjører headless. Skal undersøke det i morgen. Sent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arnerek Skrevet 13. oktober 2019 Del Skrevet 13. oktober 2019 Jeg prøvde nå å kjøre med deconz som service. Det fungerer også bra, men det kan ta litt tid før låsen rapporterer første signal. Da hjelper det å låse manuelt, da gir den fra seg livstegn med en gang. Du har korrekt status nå sier du? Når jeg låser opp og låser igjen får jeg følgende i loggen. Er det samme hos deg? 19:31:52:961 Status dørlås: 2 19:31:52:961 0x000B57FFFE59D8A0 onOff 1 --> 0 19:31:52:961 ZCL attribute report 0x000B57FFFE59D8A0 for cluster 0x0101, ep 0x01 19:31:58:391 Node data 0x000b57fffe59d8a0 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0101 19:31:58:391 Start. UddateLight 19:31:58:391 updateLights! 19:31:58:391 Status dørlås: 1 19:31:58:391 0x000B57FFFE59D8A0 onOff 0 --> 1 19:31:58:392 ZCL attribute report 0x000B57FFFE59D8A0 for cluster 0x0101, ep 0x01 19:32:04:560 Current channel 25 19:32:04:582 Device TTL 5202 s flags: 0x7 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 13. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2019 Hei igjen, deconz.service (minimal) nekter å gi meg annen status en "false" på "on"-state, men når den stoppes og jeg kjører GUI rapporteres øyeblikkelig riktig status. Blir gal. Har ventet og kjørt lås manuelt også.. Kanskje jeg burde prøvd å få til Deconz-GUI.service istedet. Fikk det ikke til tidligere. Har installert RealVNC og lightdm nå. Hvordan ser din Deconz-gui.service ut? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arnerek Skrevet 14. oktober 2019 Del Skrevet 14. oktober 2019 Hei, Jeg har testet nå. deconz-gui service oppfører seg helt likt. Har det noe med hvilken bruker som kjører Deconz? Når du kjører Deconz uten GUI fra terminal er det fortsatt samme? Min ser slik ut: [Unit] Description=deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API Wants=deconz-init.service deconz-update.service After=lightdm.service vncserver-x11-serviced.service [Service] User=1000 Environment="DISPLAY=:0" ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 Restart=on-failure StartLimitInterval=60 AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME [Install] WantedBy=multi-user.target Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 14. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2019 (endret) Hei, Jeg kjører det med samme bruker (selvom det er mulig jeg installerte det som root en gang). Tror jeg har funnet ut noe da: ved kjøring av GUI virker det ja, men da har jeg også nesten alltid herjet rundt og spesielt klikket "Read" på Attributes i Cluster Info for 0101 Door Lock. Prøvde å starte GUI uten å lese attributter og da virket det ikke før jeg gjorde det. read Attributes får jeg jo ikke gjort i minimal Deconz så da virker det som det hindrer det fra å funke. Aner ikke hvorfor. Forøvrig får jeg ikke RealVNC/Deconz-GUI.service til å funke ennå. Låser opp: okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:02:708 <-LQI 0x0B04 012 9 3 0x000B57FFFEC4FA38 0xE8A8 1 1 2 02 0F 36 okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:05:951 Endrer tilstand okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:05:951 Er her! okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:05:951 Er her2! okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:05:951 Er her3! okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:05:951 Er her4! okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:05:951 Er her, 1! okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:05:951 Has on! okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:05:951 Er her5! okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:06:054 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:06:054 APS Ind 71, 0xFD8A: 0C 00 0D 00 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 00 00 24 02 00 73 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 6D 64 C3 FE FF 57 0B 00 4F 03 25 02 0F D9 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 04 7A 77 FE FF 9F FD 90 04 0B 25 02 0F 29 okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:06:054 <-LQI 0xFD8A 013 0 3 0x00212EFFFF022CF6 0x0000 0 1 2 02 00 73 okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:06:519 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:30:06 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:06:519 APS Ind 71, 0xFD8A: 0D 00 0D 03 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 12 7C 70 FE FF 57 0B 00 E0 3D 25 02 0F 71 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 B7 BB D6 FE FF 57 0B 00 26 46 25 02 0F 3A F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 6A 06 C2 FE FF 57 0B 00 48 4C 25 02 0F D6 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:06:519 <-LQI 0xFD8A 013 3 3 0x000B57FFFE707C12 0x3DE0 1 1 2 02 0F 71 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:07:015 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:07:015 APS Ind 71, 0xFD8A: 0E 00 0D 06 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 86 C4 C7 FE FF 6F 0D 00 18 5E 25 02 0F 81 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 0F ED EE FE FF 57 0B 00 A7 67 25 02 0F 35 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 5B 9B AF FE FF 6F 0D 00 C8 A8 25 02 0F 8A okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:07:015 <-LQI 0xFD8A 013 6 3 0x000D6FFFFEC7C486 0x5E18 1 1 2 02 0F 81 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:07:479 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:07:479 APS Ind 71, 0xFD8A: 10 00 0D 09 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 8E 9C 88 FE FF 9F FD 90 D3 BE 25 02 0F 69 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 88 DC C7 FE FF 6F 0D 00 93 CB 25 02 0F 70 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 38 FA C4 FE FF 57 0B 00 A8 E8 25 02 0F FF okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:07:479 <-LQI 0xFD8A 013 9 3 0x90FD9FFFFE889C8E 0xBED3 1 1 2 02 0F 69 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:07:944 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:07:944 APS Ind 27, 0xFD8A: 13 00 0D 0C 01 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 57 5F F3 FE FF 6F 0D 00 D1 F4 25 02 0F 5B okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:07:944 <-LQI 0xFD8A 013 12 1 0x000D6FFFFEF35F57 0xF4D1 1 1 2 02 0F 5B okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:369 profileid 0104, clusterid 0101, srcEndpoint 01, dstEndpoint 01, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:369 APS Ind 4, 0xABF9: 19 76 01 00 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:369 <-ZCL serverToClient 0xABF9 1 for cluster 0x0101 00 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:416 profileid 0104, clusterid 0101, srcEndpoint 01, dstEndpoint 01, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:416 APS Ind 4, 0xABF9: 19 76 01 00 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:416 <-ZCL serverToClient 0xABF9 1 for cluster 0x0101 00 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:817 profileid 0104, clusterid 0101, srcEndpoint 01, dstEndpoint 01, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:817 APS Ind 13, 0xABF9: 09 5A 20 01 02 FF FF 00 FF FF FF FF 00 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:817 <-ZCL serverToClient 0xABF9 1 for cluster 0x0101 01 02 FF FF 00 FF FF FF FF 00 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:848 Node data 0x000b57fffe59e55a profileId: 0x0104, clusterId: 0x0101 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:848 Start. UddateLight okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:849 updateLights! okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:849 Status dørlås: 0 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:849 ZCL attribute report 0x000B57FFFE59E55A for cluster 0x0101, ep 0x01 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:849 profileid 0104, clusterid 0101, srcEndpoint 01, dstEndpoint 01, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:849 APS Ind 7, 0xABF9: 08 5B 0A 00 00 30 02 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:849 <-ZCL attribute report 0xABF9 0x0101 1 00 00 30 02 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:849 ->ZCL default response seq id 0x5B command id 0x0A, status 0x00 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:09:944 APS-DATA.confirm status 0x00, id = 0x9F, srcEp = 0x01, dstcEp = 0x01, dstAddr = 0xABF9 okt. 14 21:30:13 LillePi deCONZ[22034]: 21:30:11:818 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF Låser igjen via REST (fører ikke til endring av status fra On:False): okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:35:753 <-LQI 0x0000 014 13 1 0x000B57FFFEC4FA38 0xE8A8 1 1 3 01 00 B3 okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:37:313 Endrer tilstand okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:37:313 Er her! okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:37:313 Er her2! okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:37:313 Er her3! okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:37:313 Er her4! okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:37:313 Er her, 1! okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:37:313 Has on! okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:37:313 Er her5! okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:379 profileid 0104, clusterid 0101, srcEndpoint 01, dstEndpoint 01, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:379 APS Ind 4, 0xABF9: 19 77 00 00 okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:379 <-ZCL serverToClient 0xABF9 1 for cluster 0x0101 00 okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:811 profileid 0104, clusterid 0101, srcEndpoint 01, dstEndpoint 01, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:811 APS Ind 13, 0xABF9: 09 5D 20 01 01 FF FF 00 FF FF FF FF 00 okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:811 <-ZCL serverToClient 0xABF9 1 for cluster 0x0101 01 01 FF FF 00 FF FF FF FF 00 okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:842 Node data 0x000b57fffe59e55a profileId: 0x0104, clusterId: 0x0101 okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:842 Start. UddateLight okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:843 updateLights! okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:843 Status dørlås: 0 okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:843 ZCL attribute report 0x000B57FFFE59E55A for cluster 0x0101, ep 0x01 okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:843 profileid 0104, clusterid 0101, srcEndpoint 01, dstEndpoint 01, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:843 APS Ind 7, 0xABF9: 08 5E 0A 00 00 30 01 okt. 14 21:33:38 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:843 <-ZCL attribute report 0xABF9 0x0101 1 00 00 30 01 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:843 ->ZCL default response seq id 0x5E command id 0x0A, status 0x00 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:38:990 APS-DATA.confirm status 0x00, id = 0x09, srcEp = 0x01, dstcEp = 0x01, dstAddr = 0xABF9 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:39:179 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:39:179 APS Ind 71, 0x67A7: 69 00 0D 00 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 00 00 24 02 00 63 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 6D 64 C3 FE FF 57 0B 00 4F 03 25 02 0F 28 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 04 7A 77 FE FF 9F FD 90 04 0B 25 02 0F 82 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:39:179 <-LQI 0x67A7 013 0 3 0x00212EFFFF022CF6 0x0000 0 1 2 02 00 63 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:39:660 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:39:660 APS Ind 71, 0x67A7: 6C 00 0D 03 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 12 7C 70 FE FF 57 0B 00 E0 3D 25 02 0F 2E F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 B7 BB D6 FE FF 57 0B 00 26 46 25 02 0F 34 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 6A 06 C2 FE FF 57 0B 00 48 4C 25 02 0F 1A okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:39:660 <-LQI 0x67A7 013 3 3 0x000B57FFFE707C12 0x3DE0 1 1 2 02 0F 2E okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:40:125 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:40:125 APS Ind 71, 0x67A7: 6F 00 0D 06 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 86 C4 C7 FE FF 6F 0D 00 18 5E 25 02 0F 1E F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 5B 9B AF FE FF 6F 0D 00 C8 A8 25 02 0F 2C F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 8E 9C 88 FE FF 9F FD 90 D3 BE 25 02 0F 3E okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:40:125 <-LQI 0x67A7 013 6 3 0x000D6FFFFEC7C486 0x5E18 1 1 2 02 0F 1E okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:40:621 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:40:621 APS Ind 71, 0x67A7: 72 00 0D 09 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 88 DC C7 FE FF 6F 0D 00 93 CB 25 02 0F 41 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 38 FA C4 FE FF 57 0B 00 A8 E8 25 02 0F 36 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 57 5F F3 FE FF 6F 0D 00 D1 F4 25 02 0F 64 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:40:621 <-LQI 0x67A7 013 9 3 0x000D6FFFFEC7DC88 0xCB93 1 1 2 02 0F 41 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:41:086 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:41:086 APS Ind 27, 0x67A7: 74 00 0D 0C 01 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 41 11 8A FE FF 9F FD 90 8A FD 25 02 0F 37 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:41:086 <-LQI 0x67A7 013 12 1 0x90FD9FFFFE8A1141 0xFD8A 1 1 2 02 0F 37 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:44:464 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:44:464 APS Ind 71, 0x4626: 7A 00 0D 00 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 00 00 24 02 00 22 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 6D 64 C3 FE FF 57 0B 00 4F 03 25 02 0F 0E F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 04 7A 77 FE FF 9F FD 90 04 0B 25 02 0F 52 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:44:464 <-LQI 0x4626 013 0 3 0x00212EFFFF022CF6 0x0000 0 1 2 02 00 22 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:44:944 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:44:944 APS Ind 71, 0x4626: 7B 00 0D 03 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 6A 06 C2 FE FF 57 0B 00 48 4C 25 02 0F 13 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 86 C4 C7 FE FF 6F 0D 00 18 5E 25 02 0F 14 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 0F ED EE FE FF 57 0B 00 A7 67 25 02 0F 30 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:44:944 <-LQI 0x4626 013 3 3 0x000B57FFFEC2066A 0x4C48 1 1 2 02 0F 13 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:45:425 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:45:425 APS Ind 71, 0x4626: 7E 00 0D 06 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 5B 9B AF FE FF 6F 0D 00 C8 A8 25 02 0F 14 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 88 DC C7 FE FF 6F 0D 00 93 CB 25 02 0F 1C F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 57 5F F3 FE FF 6F 0D 00 D1 F4 25 02 0F 80 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:45:426 <-LQI 0x4626 013 6 3 0x000D6FFFFEAF9B5B 0xA8C8 1 1 2 02 0F 14 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:45:922 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:45:922 APS Ind 71, 0x4626: 81 00 0D 09 03 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 41 11 8A FE FF 9F FD 90 8A FD 25 02 0F 37 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 7D CE 93 FE FF 57 0B 00 EE E8 12 00 02 FF F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 A0 EF 36 02 00 8D 15 00 44 C5 12 00 02 FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:45:922 <-LQI 0x4626 013 9 3 0x90FD9FFFFE8A1141 0xFD8A 1 1 2 02 0F 37 okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:46:370 profileid 0000, clusterid 8031, srcEndpoint 00, dstEndpoint 00, status 0x00, securityStatus FF okt. 14 21:33:46 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:46:370 APS Ind 27, 0x4626: 84 00 0D 0C 01 F6 2C 02 FF FF 2E 21 00 5A E5 59 FE FF 57 0B 00 F9 AB 12 00 02 FF okt. 14 21:33:47 LillePi homebridge[269]: [2019-10-14 21:33:47] [Hue] lumi.remote.b286acn01 Stue: set homekit status fault from 1 to 0 okt. 14 21:33:53 LillePi node-red[950]: 14 Oct 21:33:53 - [info] [sectoralarm-site:34ecc6dc.1194e2] Received 'check' command okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:46:370 <-LQI 0x4626 013 12 1 0x000B57FFFE59E55A 0xABF9 2 0 1 00 02 FF okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 Node data 0x00158d00027c069a profileId: 0x0104, clusterId: 0x0000 okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 Start. UddateLight okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 no button map for: lumi.remote.b286acn01 ep: 0x01 cl: 0x0000 cmd: 0x0A pl[0]: 001 okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 ZCL attribute report 0x00158D00027C069A for cluster 0x0000, ep 0x01 okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 0x00158D00027C069A extract Xiaomi special attribute 0xFF01 okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 01 battery 3005 (0x0BBD) okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 03 temperature 33 °C okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 04 unknown 17320 (0x43A8) okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 05 RSSI dB (?) 23 (0x0017) okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 06 LQI (?) 4294967296 (0x0100000000) okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 08 unknown 5129 (0x1409) okt. 14 21:33:55 LillePi deCONZ[22034]: 21:33:47:491 0a unknown 62673 (0xF4D1) Endret 14. oktober 2019 av thbo Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arnerek Skrevet 14. oktober 2019 Del Skrevet 14. oktober 2019 Det er litt sånn hos meg også. Er jeg for tidlig ute med å låse så får jeg også ingen status før jeg trykker node description. Hos deg så hjelper det ikke å vente slik hos meg tydeligvis. Er mulig det er noe med bindings koden som jeg har laget. Skal prøve å få ryddet i koden og lagt ut på Github og håpe den kan merges inn. Sent from my iPad using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 14. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2019 (endret) Glad for det du har klart hittil jeg. Send gjerne kompilert plugin til meg før det evt merges da (siden jeg ikke tror maintainer reagerer superkjapt på slikt...). Jeg tester gjerne. Endret 14. oktober 2019 av thbo Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 14. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2019 Innbiller meg at det har noe med at låsen sover ved restart av Deconz og leste noe om at kommandoer kan låse seg i kø på batteridrevne enheter (rødt lys i GUI) og dette kommer ikke min seg ut av før jeg får Read Attributes (eller som deg lese Node Descriptor). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arnerek Skrevet 14. oktober 2019 Del Skrevet 14. oktober 2019 Sett på loggen din. Den får melding fra låsen at den har status 0, det er ikke samme problem jeg har. Jeg har hatt problemer med at den ikke får melding i hele tatt. Har du nyeste FW av låsen? 0.11.0Sent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 14. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2019 Ja den får alltid status 0 før jeg må Read Attributes eller lignende.Har hatt firmware 0.11.0 en god stund ja. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 14. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2019 Klarte tilsynelatende å løse det med mitt oppsett ved å sende "r 0xABF9 1 0x0101 0" over netcat (for å lese dørlåsens attributt nr 1) til DeCONZ CLI plugin en gang etter oppstart av min minimale deconz.service, og en gang hver time etter (i Node-RED). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 24. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2019 @arnerek Hvordan er batterilevetiden din?Min har holdt seg på over 95% siden installasjon i sommer før zigbee ble aktivert. Så 10% om dagen eller noe, med twist-assist og noe automatisering over zigbee. Tom i dag.Tror du det kan være noe med bindingene jeg satte opp manuelt i tillegg som gjør at den aldri sover? Hvordan får man sett alle bindings? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arnerek Skrevet 24. oktober 2019 Del Skrevet 24. oktober 2019 Jeg tror jeg fortsatt har 100% batteri. Hvertfall ikke 10% reduksjon hver dag!!Sent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 24. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2019 Tror jeg fant en uheldig uendelig meldingsloop ifbm synkronisering av HomeKit og låsen nå. Kan ha vært spinnvilt mye meldinger frem og tilbake over zigbee pga det. Får se om det løser batteriforbruket.Skrudde av twist-assist også for å se bedre an.Greit å høre hva du erfarte også bare.Sent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thbo Skrevet 26. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2019 Men du har ikke manuelt satt opp attribute reporting i Cluster Info i Deconz?@arnerekLurer nemlig på om dette er en unødvendig belastning hos meg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arnerek Skrevet 27. oktober 2019 Del Skrevet 27. oktober 2019 Jeg har ikke satt opp noen manuelle bindings. Sjekket akkurat nå. Har fortsatt 100% batteri. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
