Rune L Skrevet 20. oktober 2019 Del Skrevet 20. oktober 2019 Hvordan får jeg denne til å fungere sammen med Homeseer? https://www.aliexpress.com/item/32959470763.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dV356Sr Jeg får den til å ta i mot signaler i rfxcom når jeg krysser av for Undec on Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 21. oktober 2019 Del Skrevet 21. oktober 2019 Hvilken firmware kjører du (type1/2 eller ext1/2)? Har du sjekket at du ikke har aktivert noen andre protokoller som ikke fungerer sammen med Undec (se tabell i manualen). Du har sjekket at den ikke ligger under «input devicer»? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rune L Skrevet 25. oktober 2019 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2019 Mener å huske jeg bruker type 1 pga. Temperarursensoerer i fra Chlas Ohlson . Tror alle protokoller er aktivert, Hvilken protokoll bruker Nexa? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 26. oktober 2019 Del Skrevet 26. oktober 2019 8 timer siden, Rune L skrev: Tror alle protokoller er aktivert Fra manuelen: Sitat Select only the protocols to receive!!! Some protocols will reduce or even eliminate receiving of other protocols. See the RFXtrx User Guide chapter “Sensitivity influenced by enabled protocols” for more information. Se pkt 2.4: http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdf Undec finner jeg ikke i listen...? Er det i rfxmgr og raw-protokollen det? I så fall er det ikke sikkert den er støttet og må evt implementeres av Bert. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
