Remotec ZXT-120
pansaer
Hei.
Jeg har to Remotec ZXT-120 jeg har litt problemer med.
Jeg har lagt inn ir-nummer for varmepumpen.
Når jeg velger off, slår varmepumpen seg av.
Når jeg velger heat, slår varmepumpen seg på, men jeg har ingen mulighet til å endre temperatur.
Når jeg velger cool, slår varmepumpen seg på, men jeg har ingen mulighet til å endre temperatur.
Noen som har noen tips?
Endret av pansaer
Hei. Det har vært en bug siden 0.103 når det endret om på zwave integrasjonen om jeg ikke husker helt feil. Om du går inn i kortet og setter temp via opp knappene, eller setter temp via automasjon, fungerer det, men kortet fungerer altså ikke
Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
  • 8 måneder senere...
Trenger litt assistanse med min zxt-120, gammel sak så mener den er versjon 1.2.
Dukker fint opp i HA og kommuniserer, men klarer ikke sende kommando helt til AC. Tror kanskje jeg må sette riktig IR koder..? Når jeg velger temperatur, modus etc inne i termostat-kortet så hopper det tilbake til 0gr og kjøling etter 2 sekund..
edit: fant en liste med ir koder og begynte teste igjennom for min varmepumpe. Det ordna seg til slutt. :)
Endret av hjemmedude
