Alt skrevet av Armaro
Hehe, ja – det var nok en litt forhastet konklusjon fra min side 😅 Du har helt rett: ZY-M100-24GV3 med Zigbee2MQTT kobler seg ikke til internett, og så lenge du ikke har en Tuya Gateway eller Smart Life-app i miksen, er det faktisk lokal kontroll. Men det er fortsatt Tuya-firmware under panseret, og det er der min vegring kommer inn. Tuya er bygget som en skyplattform, og selv om enkelte enheter kan brukes lokalt, er det: Lukket firmware – du har ingen innsikt i hva den faktisk gjør Ingen mulighet for tilpasning eller reflashing (med original firmware) Avhengighet av tredjeparts integrasjoner for lokal kontroll Historisk skyavhengighet og personvernbekymringer Tidligere sårbarheter og manglende transparens Ja, det finnes en alternativ firmware for ZY-M100, og det er kult at noen har tatt tak i det. Men den dansen har jeg danset før – med flere Tuya-enheter. Du ender ofte opp med noe som nesten funker, men aldri helt stabilt. Det blir bare et irritasjonsmoment, og den dansen er jeg ferdig med. Jeg har heller valgt å gå all-in på ESPHome og HLK-sensorer – LD2410C og LD2450 med ESP32 gir meg full kontroll, YAML, OTA, logging og fleksibilitet. Og for de som ikke vil bygge selv, anbefaler jeg Everything Presence One – ferdig kapslet, ESPHome-støtte, PIR og mmWave i skjønn forening.
Jeg har ikke testet ZY-M100-24GV3, men jeg kjenner typen: imponerende spesifikasjoner, rask deteksjon – og så kommer det store minuset: Tuya under panseret. For min del er det et klart rødt flagg. Jeg har utviklet en slags allergi mot Tuya etter å ha sett én for mange enheter som snakker mer med skyen enn med Home Assistant. Det virker som om alt som har strøm får en Tuya-chip slengt inn – og plutselig sitter du der med en dings du ikke har kontroll over. Jeg har derimot lekt mye med HLK-LD2410C og LD2450, koblet til ESP32 med ESPHome. Det gir meg full lokal kontroll, YAML-konfigurasjon, OTA-oppdateringer og mulighet til å kombinere flere sensorer i én enhet. LD2410 er helt rå på stillestående deteksjon – perfekt for soverom, kontor og bad. LD2450 gir deg posisjonsdata og støtte for flere personer – ideelt for sonestyring og mer avanserte automasjoner. Hvis du ikke er så teknisk anlagt, eller bare vil ha noe som funker rett ut av boksen, så er kanskje Everything Presence One enheten for deg. Den bruker DFRobot SEN0609 – en 24 GHz mmWave-radar med solid rekkevidde og følsomhet, koblet til en ESP32 med ferdig kapsling og USB-C strøm. Full ESPHome-støtte, lokal Home Assistant-integrasjon og null stress. En liten bonus: Enheten har også en innebygd PIR-sensor. Den brukes ikke som hovedsensor, men som et supplement – den gir lynrask deteksjon av større bevegelser (f.eks. noen som går inn i rommet), mens mmWave tar seg av den presise og vedvarende tilstedeværelsen. Kombinasjonen gir det beste fra begge verdener: rask trigger + nøyaktig tilstedeværelse, og løser det klassiske problemet med at lyset slår seg av mens du sitter stille og leser. Du slipper loddejobb, du slipper Tuya, og du får en løsning som faktisk er laget for smarthusfolk – med både hjerne og hjerte for lokal automasjon. 😄
Det trenger ikke bli dyrt, det finnes mange gode løsninger med gammel maskinvare. En gammel laptop med en SSD kan kjøre Proxmox med automasjoner og som en backup-server helt fint, og den har til og med innebygd batteribackup. Ingen grunn til å kaste penger på unødvendig dyr maskinvare. Når det gjelder smartplugger, er de ikke nødvendigvis en dårlig løsning – det kommer helt an på bruksområdet. En god smartplugg med failsafe kan være en del av en robust løsning, men den må settes opp riktig. Hvis man for eksempel har en mekanisk termostat eller en annen failover i tillegg, ser jeg ikke noe problem med at Home Assistant og en smartplugg styrer varmen i vanlige situasjoner. Mye av den teknologien som brukes i smarte panelovner er faktisk ikke så forskjellig fra en god smartplugg. De færreste ovnene har innebygd PID-regulering. Men i praksis kan en smartplugg med en god temperaturstyring gi lignende resultat. Og til slutt, se vedlagt bilde for grunnen til at Mill ikke kommer inn i mitt hus 😉
Det ikke watchdog fikser dekker du med redundanse i Proxmox, det handler om å sikre sånn at systemet forblir tilgjengelig og funksjonelt selv om det oppstår feil. Dette kan gjøres på flere måter: High Availability (HA): Du setter opp flere Proxmox-servere i en klynge. Hvis én server går ned, overtar en annen automatisk for å unngå nedetid for tjenestene dine. Det er viktig at du har delt lagring (som Ceph eller NFS) for at virtualiserte maskiner kan flyttes raskt mellom serverne i klyngen. Backup og Restore: Ved å ha regelmessige sikkerhetskopier av virtuelle maskiner og konfigurasjoner, kan du raskt gjenopprette en VM hvis noe går galt. Hardvaredundans: Dette innebærer at du har flere harddisker eller strømforsyninger på serveren, så hvis én del feiler, vil systemet fortsette å fungere med den andre. Redundanse handler om å sikre at systemet ditt fortsetter å fungere selv om enkelte komponenter feiler, noe som kan bidra til å unngå nedetid. Digger Proxmox 😄
Da kikker Watchdog inn og fikser det 😉 Du finner innfo her: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/15_watchdog.html
Power-on behavior 😉 Du finner det i Zigbee2MQTT - Device - Exposes
Nice! Takk for info. Matter er jo på full fart inn, så blir spennende å se hvordan det utvikler seg videre.
Ja, en ovn med effektregulering vil jo alltid være bedre enn en ren av/på-hysterese-termostat, men det løser fortsatt ikke problemet med kaldras. Poenget mitt er at når du har store vinduer, får du en naturlig luftstrøm der kald luft synker, og uten nok varme i nærheten av gulvet blir det ujevnt uansett hvor intelligent ovnen regulerer effekten sin. Butikker og kontorer bruker ikke varmevifter fordi de har dårlige termostater, men fordi varme må plasseres riktig for å motvirke kaldras. Har du noen erfaring med hvordan en lav-effekts ovn faktisk håndterer kaldras i praksis, eller er det mer teori her?
Wow, dette er jo next-level! Jeg er milevis unna det nivået der – skikkelig imponerende oppsett du har! 😃 Matter Fabrics og OpenThread Border Router er ting jeg definitivt må lese meg mer opp på. Jeg har siste Apple TV boks men har ikke satt den opp som Thread Border Router ennå. Er det noe spesielt jeg burde være obs på? Silicon Labs development boards høres ut som en spennende plattform, spesielt med MikroE Click-støtten. Kanskje det er på tide å dyppe tærne utenfor ESP-universet litt? Jeg har holdt meg til ESPHome til nå, men begynner å innse at det finnes en verden der ute uten Espressif også 😆
Jeg har lekt en del med ESPHome og har fått en del enheter smartifisert – blant annet kjøkkenvekta og badevekta med D1 Mini, samt vifter, temperatur- og fuktighetssensorer, CO2- og partikkelmålere, og motorstyrte gardiner. Det er fascinerende hvor mange "dumme" enheter som faktisk blir nyttige med litt automasjon. 😆 Har gått bort fra D1 Mini som standard og satser nå på C3, men tester også C6 – som dessverre fortsatt har begrenset støtte i ESPHome. S3 er jo et råskinn, men litt overkill for mange prosjekter. Men nok om mine ESP-prosjekter – hvilket system bygger du med? Kjører du Thread på ESP32-H, nRF-plattform, eller noe mer spesialisert? Sjekket linkene, kult prosjekt! Ser at du bruker Matter sin SDK med nRF52840 og Zephyr. Hvor stabil har Thread-kommunikasjonen vært? Jeg har holdt meg til ESP-plattformen foreløpig, men Thread har fristet, spesielt siden C6 skal få støtte for det. Har du vurdert ESP32-H2, eller er nRF veien å gå for Thread?
Godt poeng, men i praksis er det ofte mer som spiller inn enn bare effektstyring. Jeg har ganske store vinduer, og selv om glassene er relativt nye, blir det merkbart kaldras når det er kaldt ute. Det gjør at en lav-effekts ovn ikke nødvendigvis gir den komforten jeg trenger, fordi kald luft synker ned i rommet og gir ujevn temperatur. Butikker og kontorer bruker varmevifter over dørene nettopp av denne grunnen – ikke fordi de vil bruke mer strøm, men fordi det skaper en jevn temperaturfordeling og hindrer kaldras. På samme måte er en litt kraftigere ovn som varmer opp raskere ofte mer økonomisk enn en som står på konstant på lav effekt. Har du erfaring med hvordan ulike ovntyper fungerer mot kaldras i praksis?
Ser ut som et skikkelig gjennomført oppsett! Du nevner at du kjører din egen Matter-kontroller – hvordan fungerer den i praksis med Home Assistant? Matter er relativt nytt for meg, men noe som er på full fart inn. Har det vært stabilt? Tips og triks?
Interessant! Mill sitt lokale REST API over WiFi – er det noe som er dokumentert offentlig, eller snakker du om en løsning via Home Assistant? Har du satt opp et eget REST API på nettverket, eller snakker vi om en reversert API fra Mill-appen?
Og jeg vurderte Mill Gen 3, men alt for mye dårlige kritikker av de, og jeg sparte 5 000,- på å ikke bytte ut ovnene! Men hvordan har din opplevelse vært? Jeg synes forøvrig ikke at smartpluggene er stygg og klumpete, men om så er så kan man bruke en Shelly Plus 1PM Mini😉
Godt poeng, og takk for tipset dette vil gjøre løsningen min enda bedre! En PID-regulering med dynamisk effektstyring kan gi enda mer presis regulering, og siden jeg allerede har effektmåling kan jeg justere effekten gradvis i stedet for bare å slå av og på slik at temperaturen holder seg mer stabil uten at ovnen pendler unødvendig. Dette er absolutt verdt å teste ut og igjen takk for tipset 🙂
- 33 svar
Det er en gyldig bekymring at en smartplugg krever at Home Assistant fungerer, men i mitt oppsett er dette allerede ivaretatt: Smartpluggen er alltid på hvis Home Assistant går ned – Det betyr at ovnen fortsatt har strøm, og da tar den innebygde "dumme" termostaten over som fail-safe. Om HA skulle krasje, vil ovnen varme etter sin egen termostat, akkurat som en vanlig "dum" ovn. Forøvrig så i mitt oppsett så kjører Home Assistant på en Proxmox-server med watchdog og backup hvor Proxmox overvåker Home Assistant, og hvis den går ned, startes den automatisk opp igjen. Hvis det verste skulle skje og noe går helt i grus, kan jeg enkelt starte opp en backup. Det gir et robust og redundant system. Om du ikke kjenner til Proxmox så er det gratis for private. Det er en solid virtualiseringsplattform hvor du enkelt kan ta snapshots og rulle tilbake ved behov. Det krever ikke spesielt mye kunnskap å sette opp, og det gir stor fleksibilitet til å kjøre flere tjenester samtidig. Så du kan om du vil ha en testversjon som du tester ting på før du implementerer på den som er i daglig drift. Så i praksis har jeg det beste fra begge verdener: Home Assistant styrer temperaturen i det daglige, men om noe skulle skje, tar ovnen sin egen termostat over slik at det aldri blir for kaldt. Det har ikke skjedd til nå, men alltid greit å være forberedt 😉 Kan du spesifisere litt på hva du tenker på? Alltid ute etter gode tips og triks for å øke komfort til en billig penge 😉
Er det egentlig en fordel å ha termostaten innebygd i ovnen? Jeg vurderte også smarte panelovner, men landet på en løsning med Zigbee-plugger og en sentralt plassert termostat. Dette gir bedre temperaturstyring enn en ovn med innebygd termostat, som ofte er plassert under et vindu og påvirkes av kulderas. I stedet for at hver ovn har sin egen termostat med varierende presisjon, setter jeg temperaturgrenser i Home Assistant og lar systemet slå av og på varmen basert på en sentralt plassert temperaturmåler. Dette gir bedre komfort og mer presis kontroll. Jeg bruker de innebygde termostatene som en "fail safe", mens Home Assistant og Node-RED håndterer den faktiske temperaturstyringen. For meg ble dette både billigere og mer fleksibelt enn å kjøpe dyre "smarte" ovner. Men siden du skal kjøpe nye ovner, kan regnestykket være annerledes for deg, men jeg mener du får et mer stabilt system ved å skille termostat og ovn. Mange "smarte" ovner er overpriset og har begrenset funksjonalitet sammenlignet med en egen styringsløsning. Se vedlagt bilde fra mitt Home Assistant oppsett hvor jeg bruker temperaturgrense for å styre panelovnene automatisk basert på en sentralt plassert sensor.
Bruk smartplugger som gir deg kontroll over strømeffekt og forbruk, også kjøper du den ovnen du vil ha uten å være begrenset av at den må være smart ;-)
- 33 svar
