Ingeb
Alt skrevet av Ingeb
Jeg ser at det er versjon 1.10.1 som er released men ikke public enda. Står ikke noe om igmp, men jeg får legge inn siste versjon å se.
- 346 svar
Hmmmm, ser at det har kommet ny commando: restart igmp-proxy Siden @cozmo også har dette problemet, så får jeg leve med det til neste sw oppgradering, hvis ikke så får jeg utforske ny router med fiber inn.
Restartet Edge router i går, og det ble som jeg trodde, tv sluttet å virke etter ca 20 sek. Måtte stoppe å starte igmp-server igjen, da virker det fint etterpå... Til neste gang strømmen går.... Jeg skjønner ikke helt hvorfor det ikke skal virke hos meg..... Virker helt fint til det blir restart av router.
Nå har jeg fått 3 stk TP-Link TL-SG108E https://www.komplett.no/product/879185/datautstyr/nettverk/switch/tp-link-tl-sg108e-easy-smart-switch?offerId=KOMPLETT-310-879185 Satser på at dette med IGMP blir bra, slik det er nå så blir nettverket overbelastet. Er det bare å plugge inn, eller vå jeg sette opp VLAN på switch for at det skal bli bra?
Jeg har en Edgerouter lite, kjører edge OS 1.10.0 Har resatt den x antall ganger for å teste det. Oppførte seg litt rart, den fikk ikke få ip på wanporten, koblet ledning over på en Asus router, og den fikk IP. Lot Egerouter ligge noen dager, men når jeg skulle restte den for å se om det ville hjelpe, så fikk den ip på wan uten at jeg gjorde noen. Etter det har den vært grei...
Fikk tak i Console cable, koblet den til, tenkte at jeg skulle koble en avQ22 til router først, og da virket det!!! Uten å gjøre noe.... Fikk stabilt bilde via router. Men etter en restart av router, så var det tilbake til ca 20 sek før hakking og bilde forsvinner. Prøvd med restart av gimp-server, da fikk jeg bilde og internet. Regner med at dette vil tryne når ting blir restartet, men vi få ta problemet da:-)
Jeg skal få tak i en console kabel igjen, så skal jeg resette router en gang til. Men det er litt rart med den gatewayen jeg får på q22, 192.168.2.1 mens "alle" andre har 192.168.10.1 Jeg er med i en testgruppe for Altibox, så min SW på Q22 er nok noe annerledes, men i følge andre i gruppen, så hadde de 192.168.10.1 adresse....
Kan du legge ut ditt oppsett, så kan jeg prøve å få mitt til å virke....
Mac står på baksiden av FMG
Har du lagt inn mac adresse fra FMG inn på wan på din router?
Jeg tror du må ha de på nett før dette vil virke, Q22 skal vel laste noe sw, og det vil muligens ikke gå uten at den står i fmg.
Men har du ikke en kabel som går fra fmg til edgerouter? Har ikke Q22 vært på nett før?
OK, jeg byttet ut 192.168.10.1 nettet med 192.168.2.1, da dette er min defaul gateway på q22. Jeg har da bilde i ca 20 sekund, men meny o.l. virker. Og jeg kan pinge 172 nettet Men kan du ikke ta en nettverkskabel å koble til i fmg midlertidig?
ETH0= Wan port mot FMG ETH1= IPTV ETH2= LAN Interfaces: ethernet eth0 { address dhcp description Internet duplex auto firewall { in { name WAN_IN } local { name WAN_LOCAL } } mac xx:xx:xx:xx:xx:xx speed auto } ethernet eth1 { address dhcp description iptv dhcp-options { default-route no-update default-route-distance 210 name-server update } duplex auto speed auto } ethernet eth2 { address 10.160.10.1/24 description LAN duplex auto speed auto } loopback lo { protocols: igmp-proxy { interface eth1 { alt-subnet 172.21.0.0/16 role upstream threshold 1 } interface eth2 { alt-subnet 172.21.0.0/16 role downstream threshold 1 } } static { route 0.0.0.0/0 { next-hop 92.221.128.1 { } } route 172.21.0.0/16 { next-hop 192.168.2.1 { } } } service nat: rule 5010 { description "masquerade for WAN" destination { address 0.0.0.0/0 } outbound-interface eth0 protocol all type masquerade } rule 5015 { description "masquerade for IPTV" destination { address 172.21.0.0/16 } outbound-interface eth1 type masquerade }
Hvis du setter q22 i FMG, hvilke defaut gateway får den? Inge
Når dekoder står i Edgerouter, så får den en vanlig LAN adresse, det er normalt?
Legger ved 3 stk bilder av interfaces, protocols og nat.
Når dekoder står i veggen, så har den 192.168.2.1 i defaut gateway
Jeg skal endretilbake for å sjekke, men med 192.168.10.1 så fikk jeg ikke pinget tviptv.... og hadde null bilde/lyd på tv
Jeg ha tilbake "cisco-kabel" i går.... Så jeg bruker putty og ssh og wifi, men jeg mister internet og kontakt med router...
Men siden jeg har endret static route 172.21.0.0/16 next-hop fra 192.168.10.1 til 192.168.2.1, er det noen andre ting som også må endres på?
Jeg sletta igmp-proxy, og når jeg legger den inn igjen, så virker tv helt fint, men internet slutter å virke. Når jeg restarter router så er det tilbake til gamle synder. Internet virker, men tv fryser og blir sort etter ca 20 sek.
Ja, har restarta ruter flere ganger. Eller kan jeg tvangsstarte kun igmp proxy? Men er det rett det jeg bytta ut i static route 172.21.0.0/16? Skifter jeg kanal, så virker den i ca 20 sekund
Jeg har i grunnen satt ting likt som din oppskrift, eneste jeg har endret på er static route 172.21.0.0/16 der har jeg nå satt next-hop 192.168.2.1. Det gir meg bilde i ca 20 sek. Men internett virker, og jeg klarer å pinge tviptveds.services.altibox.net uten loss. Legger ved bilde som viser det jeg får ut ved å skrive "route"
