kjellover
Alt skrevet av kjellover
  1. Fikk koblet opp Pulse idag på en åpen port. Dataene jeg får på https://developer.tibber.com/explorer med eget token er de samme som oppdateres i tibber-appen. Det vil si at aktuelt forbruk oppdateres hvert sekund gjennom APIet. Dette kan jo helt klart brukes til noe
  2. Takk Der var det noen iallefall. Får satse på at det kommer flere og bedre rabatt etterhvert. Mener det var slik i fjor.
  3. Fant du avslag på plugins der?
  4. Da er det kanskje en løsning å kjøpe en HS3 standard til hytta slik at jeg kan bruke MyHS med Imperihome. Slik jeg tolker det da så kan jeg bruke kjøpte plugins begge steder siden det er personlig bruk. Ser ikke for meg å bruke designeren for der likevel
  5. Jeg har jo lyst til å holde meg til lisensreglene. Jeg sjekket en tilfeldig plugin nå (Device history) og der stod det ingenting om at det var kun en aktiv om gangen. Trodde egentlig de var knyttet til HS3 lisensen du aktiverer den med, men det stemmer kanskje ikke.
  6. Har du en lenke til der det står at det faktisk er lov? Jeg hadde håpet å unngå å åpne brannmur eller bruke VPN til dette. Et alternativ er jo å kjøpe en lisens til på salget nå, men da må vel alle plugins kjøpes på nytt til den installasjonen. Kan jeg eventuelt kjøpe en HS3 standard og bruke designer fra HS3PRO-lisensen min? Det er vel noen Homeseer plugins en må ha uansett?
  7. I flere forum hevdes det at man med en HS3-lisens kan ha 2 installasjoner. En på Windows og en på Linux. Jeg har selv testet dette og ser at det meste fungerer. Til og med kjøpte plugins virker på begge. Det jeg ikke får til er bruk av MyHS. Selv med premium abonnement på den så er det bare en installasjon den får tak i. Det er litt tilfeldig hvilken. Er det noen som har lenke til en offisiell side der det bekreftes at man kan bruke lisensene på denne måten? Det som står i lisensvilkårene om bruken er: "You may install the SOFTWARE on only one computer at a single location unless expressly specified otherwise by HOMESEER in writing. "
