madsun
Alt skrevet av madsun
Supermicro 1u rack server pws-561-1h20 p581 psu x7dbu hovedkort superserver 6015B-NT KABINETT 6 SATA Porter så plenty av plass til lagring (ingen disker følger med) 2 stk Intel(R) Xeon(R) CPU E5440 @ 2.83GHz, 8GB RAM Bråker som et lite fly, så ikke noe å ha under senga. Gammel sak, men fungerer fint som et NAS / Docker / Gateway / Firewall / noe annet smart.. Selges uten noen form for garanti utover at den fungerer per dd. Hentes i Kongsberg eller avtaler en fornuftig plass Håkon 95 åtte åtte 50 11 Henger ikke så mye på forumet så PM kan være tregt
Megatabbe som var så åpenlys at jeg ikke så den. Multimetere viste 4.16V, ikke 41.6V.. Så hadde lagd en diger paralellkobling og ikke serie.. Nå viser den fine 49.9V ??
Konge, skal lese igjennom :-)
Gamle batterier av samme fabrikat
De ligger på mellom 4.13V og 4.16V, så alle skal være fulladet
Målt uten belastning
Hei, vet ikke om dette subforumet er rett plass, men prøver her. Skal bygge et batteri med nominell spenning på 42V. For å få dette til trengs 3,6V * 12 batterier i serie. Har nå lagd seriekoblingen, og fulladet batteriene til 4,15V. Men, når jeg måler spenningen får jeg 41.6V, noe som er tilnærmet nominell spenning. Hadde forventet nærmere 50V. Hvorfor skjer dette?? Polene er koblet med nikkel, så kontaktflaten skal være optimal. PS! Skal brukes til elsykkel og solceller :) Hilsen Håkon
Fikk routeren på Onsdag, strålende fornøyd så langt. Mye "friskere" hjemmenett enn med altibox sin standard. Har en utfordring med airplay over kablet nett men det får komme etterhvert
OK.. det var dumt, liker designet til Xiaomi
Hei, Har et Ikea Trådfri system med gateway. Har skikkelig lyst på et par Xiaomi temp / fukt sensorer (link), men vil de fungere sammen uten noen flere gateways / rallemikk / sjamanisme? Begge er Zigbee, men Xiaomi er ikke listet på Zigbee alliance..
Hadde en lengre prat med support på fs.com idag. Kom frem til at denne https://www.fs.com/de/en/products/74512.html ville gjøre susen, med SC kontakt. Da slipper jeg overgang. Kommer tilbake med kommentar når det funker..
Mmm.. det er den. Ingen termineringsboks her ? Får grave litt mer..
Aiai, vil den kabelen da fungerer som en overgang slik at oppsettet blir: Fiber fra husveggen -> kabel fra digital impulse -> SFP med LC kontakt -> Edgerouter?
Hva med denne? https://www.multicom.no/tp-link-network-tl-sm321b-1000base-bx-wdm/cat-p/c/p2751971
Hmm.. men jeg vil ikke bytte fiberkabel, andre alternativer?
Hei, kjører idag en kombinasjon av Airties og Altibox CLP5 hjemmesentral. Med en 500/500 linje og mye bruk blir det for slapt, og skal bytte til en edgerouter blant annet for å segmentere ut leieboeren Men, hvilket SFP skal jeg kjøpe?. Vet at jeg trenger TX 1310nm / RX: 1550nm Ønsker helst en anbefaling fra http://dustinhome.no eller http://multicom.no siden de har edgerouter på lager Håkon
Hvor kan man lese disse forskriftene?
OK, helt konkret: Stilles det krav til 2-polet bryter innendørs ved smartbelysning?
Fint det, men det var ikke det som var spørsmålet
Hei, Installerte IKEA Trådfri spotter istad, og fjernet samtidig dimmeren til taklysene. Denne var koblet til en bryter, er det lov å ta bort denne også? Håkon
Ser man det, det hadde jeg oversett. Da blir det en slik. Men z-wave + zigbee.. hvordan kontrollere begge fra samme sted ? @Moskus homeseer? hvor kjøper dere fra forresten?
Tenker videre at en Arduino med IR og Zigbee kan være veien å gå med varmepumpa. Det er ikke noe krav om at den skal regulere hele tiden, så hvis man vekker Arduinoen på gitte intervaller vil batterilevetiden gå dramatisk opp..
Dette minner om når jeg begynte med ølbrygging for en 10år + siden, bra forum med hjelpsomme folk
Bra svar Varmepumpen har ikke noe bus som kan brukes, så IR er veien. Har sett på både Global Cache og ZXT serien, og utfordringen med begge er at de a) krever ekstern strøm og b) ser klumpete ut. Ser etter en sender som egentlig kan limes på varmepumpen med batteri. HeatIt er på radaren, men hvordan er det med elektrikere og installasjon av disse? De som jeg har spurt om å installere annet merke enn det se selv leverer har en tendens til å rygge.. Men, kan alltids gjøre det selv. HomeSeer har jeg sett du liker, virker som en bra kompromissløsning ? Håkon
