kln66
Alt skrevet av kln66
Til info så gikk det veldig greit. Sendte mail til Verisure, og et par timer senere ble jeg oppringt. Måtte oppi kodeord fra det gamle anlegget, og så ble komponentene frigitt. Noen som vet om jeg må resette Vboxen før jeg installerer, og i så fall hvordan jeg gjør det?
Når jeg prøver å legge inn de to komponentene på et nytt anlegg (gratiskonto hos Verisure) får jeg beskjed om at dette ikke er mulig, og jeg antar det er fordi serienumrene allerede er knyttet til et eksisterende anlegg (som riktignok er avsluttet). Dette er altså før jeg i det hele tatt prøver å kople opp komponentene, så det vil ikke hjelpe å resette dem. Men jeg skal prøve å kontakte Verisure og se om de er villige til å frigi dem. Jeg har jo tross alt betalt dem selv.
Den 1. februar byttet jeg fra Verisure til Homely, og så langt virker det bra. Eneste streken i regningen var at den ene av mine to doorman-dørlåser viste seg å være en V2 og ikke V2N, og dermed ikke mulig å integrere i Homely. Siden jeg hadde en Vbox micro fra før var planen da å ha en gratis-konto hos Verisure med bare Vboxen og låsmodulen til V2, sånn at jeg i det minste kan fjernstyre låsen. Dessverre var det ikke mulig å registrere verken låsmodulen eller Vboxen, og jeg tipper det er fordi serienumrene på disse er registrert på det gamle Verisure-abonnementet mitt. Er det noen måte å få "frigitt" disse komponentene slik at de kan brukes i et nytt anlegg? Jeg har også en Homey, og i prinsippet skal vel dørlåsen kunne integreres med den, men igjen må det vel gå via en Verisure-konto? På sikt ender jeg vel opp med å kjøpe en ny doorman til døra, men det får vente litt.
Innser at det er veldig lenge siden jeg lærte om Kirchoffs lover...
Dette med måling på bare to av tre faser, som Aidon gjør på IT-nett forutsetter vel at lasten er noenlunde lik på de tre fasene? Jeg antar at det gjøres et beregning av forbruket på den siste fasen, basert på en slik antakelse? Men hvis man da har skjev last, så risikerer man vel at det målte (og delvis beregnede) forbruket enten er for høyt eller for lavt? Eller er jeg på bærtur her?
Hvilken strømleverandør har beste timeavtale?
kln66 svarte på sbarmen sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har blitt stoppet på gata av strømselgere, og jeg har hatt dem på døra hjemme. Når de spør hvor jeg er strømkunde, og jeg svarer Tibber, så sier de: "åja, da har du en god avtale" og så går de sin vei Så det er nok en grunn til å gå for Tibber. Ellers har det nylig vært en sak i media om at mange strømselskaper opererer med skjulte tillegg, og dermed ikke er så billige som de gir inntrykk av. Tror ikke Tibber er blant disse.- 12 svar
Har samme erfaring som deg - nøyaktige, lang batteritid og (stort sett) stabile, men noen ganger henger de seg opp og slutter å rapportere. Det er ikke noe stort problem, av mine 11 sensorer er det 3 som har hengt seg opp én gang i løpet av de snart 2 årene jeg har hatt dem. Når de henger seg opp, så er det eneste som hjelper å slette dem fra nettverket og pare dem inn på nytt. Fordi de da kommer inn som nye sensorer, så må flow'ene (programmeringskonseptet i Homey-verdenen) de er med i også oppdateres, så det er litt jobb. Men jeg vet ikke om det er sensorene eller om det er Homey'en som er problemet. Homey er kjent for å ha en dårlig implementering av Zigbee-protokollen, så det kan være der problemet ligger.
Sensibo er i utgangspunktet ikke annet enn en fjernstyring av varmepumpa, og varmepumpa fortsetter å bruke sin innebygde temperatursensor. Så selv om Sensiboen har egen temperatursensor, eller man har en ekstern sensor i tillegg, så kan man ikke gjøre annet enn å endre måltemperatur på varmepumpa. Opplegget mitt med å variere måltemperaturen kun basert på utetemperatur er egentlig en minimumsløsning. Hvis man har Sensiboen koplet til en smarthus-hub av no' slag, så burde det være mulig å lage en algoritme som justerer varmepumpas måltemperatur ut fra hva Sensiboen (eller en annen ekstern sensor) måler, samt utetemperatur, væremelding, osv. Det er vel noe sånt torstein89 beskriver i sitt innlegg, men jeg har ikke forsøkt meg på noe sånt. Sensibo har også en funksjon som heter "Climate react mode", som skal kunne brukes til å styre varmepumpa basert på "følt" temperatur, men jeg har ikke testet ut dette ennå.
- 12 svar
Er det noen som har erfaring med Ikea sine Trådfri-pærer i utelamper? De har fått en ny E27-pære som er ganske billig (fordel når man har 5 utelamper), men tåler den å brukes ute? Utelampene mine er helt tette, så vann/fuktighet bør ikke være noe problem(?), men kulda kan kanskje blir en utfordring? Det står at de skal kunne brukes ned til -20, og det bør holde gjennom mye av vinteren. Men hva skjer hvis det blir kaldere?
Kan det være at VThermo ikke oppfatter sensorene dine som sensorer temperaturfølere? VThermo er kanskje litt i overkant Plug&play for min del, for man kan ikke velge sensor selv, man er avhengig av at VThermo kjenner igjen noe i samme rom som en temperaturføler. Jeg bruker en Xiaomi Aqara (Zigbee) som sensor, og en Telldus smartplug (Z-wave) til å styre panelovnen, og hos meg viser Vthermo målt temperatur.
Bruker du virtuell termostat for å kontrollere temperaturen der du har wall-plugs? Jeg har ikke testet selv, men jeg ville da tro at f.eks. Vthermo ville dukke opp i Tibber?
Jeg har en Panasonic varmepumpe som styres av Sensibo, og jeg har en Netatmo. Begge deler er knyttet til en Athom Homey. Så har jeg laget ulike "soner" for utetemperaturen: kaldere enn -8, mellom -8 og 0, mellom 0 og +5 og over +5. Avhengig av hvilken sone utetemperaturen er i velges ulik måltemperatur for varmepumpa (jo kaldere ute, jo høyere måltemperatur). Dette gjør jeg fordi huset ikke er allverdens godt isolert (70-tallshus), og erfaringsmessig lønner det seg å skru opp temperaturen når det blir kaldere ute. Kjører også dag- og nattsenking på varmepumpa, og også der varierer måltemperaturen med utetemperatur.
- 12 svar
Kan en 433MHz dørklokke-knapp koples mot flere mottakere?
kln66 svarte på kln66 sitt emne i Overvåking
Tror den er blitt erstattet av en Honeywell-sak (Honeywell har visst overtatt Friedland): https://www.clasohlson.com/no/Honeywell-DCR313N-trådløs-ringeklokke-/36-6298 Dette er også 868Mhz, men da sikkert noe proprietære greier. I hvertfall har ikke Homey støtte for den. -
Jeg ser på Clas Ohlson-sidene at det er mange som klager over at ringeklokka ikke fungerer i kuldegrader. Litt upraktisk med en ringeklokke som bare fungerer i sommerhalvåret, så jeg bør kanskje se etter noe annet ? -
Jeg vurdere å kjøpe en Nexa dørklokke (https://m.clasohlson.com/no/Nexa-LML-710-trådløs-dørklokke/36-4915), ettersom den ser ut til å kunne koples mot min Homey. Ssamtidig ønsker jeg fortsatt å bruke den mottakeren som følger med. Tanken er at når noen ringer på, så ringer den medfølgende mottakeren, og det trigges et event i Homeyen. Er dette mulig å gjøre?
Jeg holder på med et prosjekt som er ganske likt ditt, et bad med vannbåren gulvvarme, ellers bare radiatorer. Jeg har en Pulsonex oljefyr som jeg er i ferd med å kjøre tom for olje, og etter det skal den gå som ren el-kjele (har 12KW elkobler). Jeg hadde utetemperaturkompensering av turvannet, men noe har skjedd med shuntmotoren, så den står på makstemperatur hele tiden. Dette spiller imidlertid ikke så stor rolle, ettersom termostathodene på radiatorene står for temperaturreguleringen i rommene. Badet er koplet til en sekundærsløyfe med egen shuntventil som senker temperaturen i turvannet. For å teste ut, startet jeg har startet litt forsiktig med tre forskjellige termostathoder: Fibaro Heat Controller Danfoss LC-13 Eurotronic Spirit Jeg startet med Fibaroen, fordi den hadde ekstern temperatursensor, noe jeg trenger for noen av radiatorene (pga plassering). For å kunne oppdatere firmware på denne kjøpte jeg også en brukt Fibaro Home Center Lite som Z-wave hub. Etter utallige forsøk ga jeg opp å få oppdatert firmware, og jeg er langt fra den eneste som sliter med dette, ifølge forumet til Fibaro. Generelt har jeg blitt temmelig skeptisk til kvaliteten på Fibaro. Hub'en jeg kjøpte, Home Center Lite, er fryktelig treg, har et grusomt brukergrensesnitt og mye bugs. Har nå byttet den ut med en Athom Homey, som så langt har fungert mye bedre. Ettersom Fibaro-termostaten fungerer noenlunde greit med den eksisterende firmwaren (v4.0), og dessuten fungerer til dels bedre mot Homeyen enn mot Home Center Lite, så beholder jeg denne ene termostaten, men jeg kommer ikke til å kjøpe flere. Neste forsøk var Danfoss. Denne virker mye mer solid. Ulempen er at denne ikke rapporterer temperatur tilbake, det eneste du kan kjøre er å sette ønsket temperatur. Tror heller ikke det er mulig med ekstern temperatursensor. Men god kvalitet og pent utseende, og den gjør nytta der radiatoren står såpass fritt at man kan måle romtemperaturen i termostathodet. Til slutt kjøpte jeg en Eurotronics Spirit. Dette er i særklasse den styggeste av de tre, men også den med mest funksjonalitet, og som jeg så langt er mest fornøyd med. Den støtter direkte assosiasjon med ekstern temperatursensor, og med Athom Homey støttes også sending av romtemperatur fra Homey til Spirit (via en flow). Har et slikt oppsett på kjøkkenet, hvor radiatoren står under en benk og derfor trenger ekstern sensor. Romtemperaturen leveres fra en Aeotec multisensor, og dette fungerer helt strålende. Så konklusjonen blir nok at jeg kjøper inn flere Spirits, så fort jeg har fått byttet ventiler på resten av radiatorene. Utfordringen min er nemlig at de fleste av radiatorene har gamle AHA Theorell-ventiler, og disse er ikke kompatible med moderne termostathoder. Jeg må derfor tappe ned anlegget og installere Danfoss RA-N ventiler, men dette venter jeg med til fyringssesongen er over. I tillegg til de (så langt) tre radiatorene styrer Homeyen en luft-luft varmepumpe via en Sensibo, hvor temperaturen settes basert på utetemperatur (som hentes fra en Netatmo værstasjon). Homeyen styrer også en elektrisk ovn i et rom hvor radiatoren er litt for puslete til å få det skikkelig varmt. Kjører også dag- og nattsenking på hele greia.
Styring av radiatortermostater med ekstern sensor og setpunkt?
kln66 svarte på kln66 sitt emne i Klimakontroll
En liten oppdatering: Etter litt research fant jeg ut at Eurotronic Spirit har støtte for akkurat det jeg så etter. Der kan man nemlig velge mellom å la termostathodet selv måle romtemperaturen, eller å legge inn romtemperatur fra en ekstern sensor. Så dermed slipper jeg å styre med å lage min egen temperaturregulering, termostathodet fikser det helt på egen hånd ? Det må også sies at jeg kastet ut Fibaro HCLen (makan til treig og crappy greie...) og erstattet med en Athom Homey. Det er støtte for slik ekstern sensor i Eurotronics-appen til Homey, men jeg aner ikke om HCLen ville hatt tilsvarende støtte. -
Jeg har i hvertfall bestilt to slike Xiaomi Aqara-sensorer for å teste dem.
Planen er å bruke sensorene for å styre radiatorer. Etter litt research har jeg funnet ut at Eurotronic Spirit-termostatene støtter ekstern sensor, enten ved at huben sender temperaturen fra sensoren tilbake til termostaten, eller ved at sensor og termostat linkes direkte. Det siste vil ikke være mulig om jeg går for ZigBee-sensorer, men det første alternativet burde fortsatt kunne fungere. Men hvordan er rekkevidden på ZigBee - er det mesh-støtte i denne protokollen? Noen av sensorene vil nemlig komme ganske langt unna Homey'en.
Hva bruker dere som temperatursensorer? Jeg har så langt en Aeotec, en Fibaro og en Philio multisensor, men trenger en 7-8 temperatursensorer til for å få dekket alle rom. Disse multisensorene er alle forholdsvis dyre, og er strengt tatt litt overkill når jeg bare skal ha temperaturen. Finnes det ikke noen billige z-wave-sensorer som bare leser temperatur?
Får du brukbar regulering av temperaturen i rommet med din løsning? Og har du skrevet reguleringsalgoritmen selv, eller brukt en ferdig løsing? -
Jeg ser at Smartthings har en app som heter "Keep me cozy II", som tilsynelatende gjør det jeg er på jakt etter. Er det noen som har prøvd denne, og som eventuelt kan bekrefte at den gjør det jeg er på jakt etter? -
Nå har HCLen min bestemt seg for at hver gang den booter er det 1. januar 1970, og når det å stille klokka på den krever reboot, så blir det litt ugreit... Ikke hjelper det å sette en NTP-server heller. På Fibaros eget forum er det en del som har samme problem, og løsningen ser ut til å være bytte av krystall(!), noe som ikke er aktuelt for min del. Uansett, dette var dråpen - nå er jeg lei av dårlige og trege brukergrensesnitt, og ting som ikke virker, så nå går HCLen ut. Så, spørsmålet er hva jeg da skal velge for slags Z-wave-kontroller. Slik jeg ser det er de mest aktuelle alternativene Athom Homey og Samsung Smartthings (kanskje Futurehome også, men mulig den blir litt for enkel). Det er ikke et alternativ med en softwarebasert som kjører på PC (har ingen egnet PC i huset) eller Raspberry (litt for mye pes). Her i huset er det først og fremst snakk om varmestyring, og da radiatorer (vannbåren varme) og noen elektriske ovner. Kanskje også varmtvannsberederen. Jeg har ikke ambisjoner om å begynne med annen husautomatisering - i hvert fall ikke foreløpig ? Som jeg har beskrevet to innlegg over, så er noen (viktige) radiatorer plassert sånn at det ikke fungerer å måle romtemperaturen i termostathodet (generelt er det ikke noen god løsning å måle temperaturen ved termostathodet, det blir feil uansett, egentlig). I tillegg skal det være dag- og nattsenking av temperaturen. Er det noen her som har erfaring med å bruke Homey eller Smartthings på denne måten, altså med en ekstern termperatursensor, og så sette passende (kunstige) settpunkter på termostathodene? Finnes det "apper" til noen av dem som klarer å gi brukbar regulering av temperaturen i rommet mer eller mindre "ut av boksen" med en slik løsning? Eller må jeg belage meg på å bruke tid på prøving og feiling for å få til reguleringen? Ser for meg at det kan bli litt utfordrende, gitt tregheten i slike radiatorer. -
Er dag/nattsenking av temperatur noe poeng når man har AMS?
kln66 publiserte et emne i Klimakontroll
Når man har AMS blir strømforbruket målt på timesbasis, og man betaler vanligvis ulik pris på strømmen avhengig av når på døgnet man bruker den. Ved nattsenking vil det gå en del ekstra strøm for å varme opp huset på morgenkvisten, men det er jo nettopp da strømmen gjerne er dyr. Tilsvarende ved dagsenking, vil det gå ekstra strøm for å varme opp huset på ettermiddagen, igjen når strømmen er dyr. Så det jeg lurer på da er om vinninga går opp i spinninga. Vil det man sparer i løpet av natten bli spist opp av den dyrere strømmen på morgenen? Eller vil man spare såpass mye på natta at det fortsatt lønner seg å senke temperaturen? -
Det var kanskje litt klønete forklart. Radiatortermostater (TRVer) sitter jo på radiatoren, og er sånn sett ugunstig plassert, fordi de er så nær selve varmekilden. Hvis det i tillegg f.eks. står en sofa foran radiatoren, så blir det varmt rundt radiatoren, og TRVen tror det er mye varmere i rommet enn det faktisk er. Så det jeg tenkte var å måle temperaturen med en ekstern sensor, som står slik plassert at den måler faktisk temperatur i rommet. Det kan man så bruke for å sette "kunstige" setpunkter på TRVen. Det mest ekstreme tilfelle er å bare bruke ytterpunkter, så hvis temperaturen i rommet er for lav, vil z-wave-huben sette TRVen til f.eks. 30 grader, slik at den åpner ventilen maks. Når rommet begynner å få riktig temperatur, vil huben sette TRVen til f.eks. 10 grader, så ventilen stenger og radiatoren blir kald. Dermed vil radiatoren nærmest fungere som en panelovn som slås av og på, bare tregere. Antakelig er det bedre med mer kontinuerlig regulering, basert på differanse mellom ønsket temperatur og faktisk temperatur. Spørsmålet er om det er mulig å oppnå en noenlunde stabil temperatur i rommet på denne måten. Radiatorer er jo ganske trege, og varming av rom er også en ganske treg prosess, så det vil antakelig bli en del prøving og feiling.
