kouzco
Alt skrevet av kouzco
  1. Da gikk det! Ingenting av dette som ble foreslått gav noe resultat. Så restartet jeg HC3'en. Da fungerte det!
  2. Jeg setter virkelig pris på at du svarer her, men jeg forstår ikke helt hva du mener. Om ev om vi har missforstått hverandre? «Removing Z-wave device (ID not added)».. Antar du mener 'If not added'? Poenget mitt er jo at jeg ikke har noen noder å fjerne. HC3 har ikke funnet noen til å begynne med
  3. Da har jeg lett rundt. Prøvd å lete igjennom det jeg har av manualer også. Finner ingenting om ekskludering og inkludering...
  4. takk for svar! aha... den er ny for meg. HC2'en har jeg ikke lengre... Jeg tok en backup og trodde jeg kunne laste den opp i HC3, men får bare error. Hvordan eskluderer jeg da?
  5. Hei! Kjøpte før jul en brukt HC2 og begynte å legge inn devices og det funka fint. Av forskjellige grunner har jeg nå endt opp med en HC3, men klarer ikke legge til noen devices. Setter tilsynelatende HC3 i learning mode (kommer ikke opp en timer som det gjorde i HC2) og trykker 3 ganger på dimmerene.... ingenting skjer. Noen med samme problem?
  6. kouzco
    Koble Fibaro RGB
    Ok. Skal bruke dette på et fritthengende overskap på kjøkkenet.. Skal ha en vanlig dimmer2 på lysene under skapet da dette vil lyse opp selve kjøkkenbenken. RGB'en skal jeg ha på en kontroller som styrer lys på sidene og på toppen av overskapet (skal kun ha farger på sidene og på toppen). Så om jeg setter RGB'n som assosiasjon med dimmer2 som styrer lyset under vil jeg oppnå det jeg ønsker? ønsker ikke at RGB'en skal henge seg på når jeg dimmer da dette kun er effektbelysning. Dette er vel kanskje mulig og ordne? takk for svar!
  7. kouzco
    Koble Fibaro RGB
    Hei! Skal koble en fibaro RGB kontroller og har et spørsmål. Følger dette diagrammet Om jeg ønsker å kun skrud stripen av og på med den fysiske bryteren. Farge ordner jeg i app... Hvordan skal jeg da koble dette? Merk at jeg kun har mulighet å bruke en impulsbyter... Må jeg jeg ha en egen bryter forankoblet som kutter hele spenningen til supply? Ser for meg lag i reaksjonstiden på stripen samt at den ikke vil huske siste farge om jeg må gjøre det slik... Takk takk
  8. Hei og takk for svar! Både Home Assistant og Homeseer virker noe komplisert. er ihvertfall mitt førsteinntrykk. Som jeg nevnte har jeg prøvd Fibaro HC2. Her føler jeg at det bare var å klikke seg ivei. Andre top system som er mer plug and play? Bruker du kun medfølgende termostat? Mitt problem er som sagt at jeg blir fortalt at jeg ikke kan styre den med andre termostater. Den medfølgende tempføleren kan jeg da bruke som max/min begrenser. Men jeg vil jo gjerne ha en romtermostat som setter temperaturen i rommet, ikke nødvendigvis nede i gulvet. Får du gjort dette?
  9. Hei! Er i gang med å totalrehabilitere leilighet på 120m2. Har planer om å bruke z-wave komponenter til det meste, men sliter med 2 punkter. Toppsystem. Jeg har noe erfaring med Fibaro HC2. Det finnes jo flere der ute, leser rundt... men klarer liksom ikke finne en sikker vinner. Styring av varmekabler. Jeg skal ha varme i gulvet på alle rom, men er ingen fan av termostater på veggen (les HeatIt osv). Ønsker egentlig å bruke piller. Har funnet denne. https://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat/ Noen erfaringer med denne? Den er noe liten, min største kabel er på 2480w. Finnes det større? Så vidt jeg forstår kan jeg bruke den medfølgende føleren til maxvokter i gulvet. Hva jeg sliter med er romføleren. Thermofloor forteller meg at den ikke kan styres av eksterne følere. Er det HC2 som ikke takler dette? Finnes det andre toppsystem som kan? Vil bunn i grunn ha sømløs fin varmestyring med varmekabler uten tegn på at jeg faktisk har varmekabler :D Kouzco
