Fuzzic
Alt skrevet av Fuzzic
  1. Fuzzic
    Yale Doorman L3
    Som skrevet over så har jeg akkurat montert min L3 og den fungerer foreløpig helt fint. Hadde håpet jeg kunne bruke brikkene som vi har til Sector alarm, men de leses ikke av. Finnes det noen brikker som vil virke på både alarm og lås? Alternativt finnes det noen billige brikker som virker mot låsen?
  2. Fuzzic
    Yale Doorman L3
    Har akkurat montert min L3, så har ikke så mye erfaring med demontering. Fant en film som viser hvordan man bytter "pinnen", kan være at det setter deg på sporet: https://youtu.be/I26Suo9la6o
  3. Fuzzic
    Ny dørlås
    Helt enig. Det er også lettere å gi ungene (eller kona) en ny brikke enn en ny kode. Hvordan er det med Yale/ID Lock og kompatibilitet med forskjellige type brikker?
  4. Fuzzic
    Ny dørlås
    Takker for svar alle sammen! Da har jeg litt å lese om 🙂 Hvordan er støtten for brikker på de forskjellige låsene? Støtter de kun egne brikker eller kan man bruke hva som helst av RFID brikker? Har Sector i dag med tilhørende brikke, så hadde vært fint å kunne bruke den. Vet også at det finnes små klistremerker med RFID som kan være interessant å bruke. Ingen som har erfaring med Wattle? @Moskus Hvorfor ID Lock og ikke Yale eller andre?
  5. Fuzzic
    Ny dørlås
    Takker for svar. Låsen ser jeg koster ca 3000,- men hvor mye koster Verisure modulen og hvor får jeg kjøpt den?
  6. Fuzzic
    Ny dørlås
    Heisann! Fruen har hintet litt på at vi kanskje burde gå til innkjøp av en ny dørlås med mulighet for brikke og da er jeg ikke vond å be 😉 Hovedønske er selfølgelig og kunne kutte ut nøkkelen. Skulle en brikke bli borte så må det være enkelt å slette brikken for så å legge til ny. Når det gjelder nøkkel-teknologien så hadde det vært fint om brikken til Sector kunne brukes, eller om man står fritt til å bruke forskjellige. Ønsker også app-styring tilfelle det skulle bli aktuelt og slippe inn f.eks. håndverkere. Også greit å ha tilfelle barna skulle miste nøkkelen. Skulle gjerne også fått integrert dette i mitt oppsett. Kjører i dag Home Assistant og har wifi og zigbee enheter. Har en Cc2531 for Zigbee, men ingen Zwave. Er ikke fremmed for å kjøpe en Zwave stick 😉 Har også Sector alarm, men ønsker ikke å ha noe som ikke kan brukes hvis en avtale opphører. Har sjekket ut Yale, men de lar seg vel ikke integrere så lett. ID lock har jeg lest litt om, men ikke så mye. Så også at Elkjøp kjører tilbud på Wattle, men det merke kjenner jeg veldig lite til. Er det noen som har noen anbefalinger å komme med?
  7. Har du prøvd å bytte kanal, enten på det trådløse hjemme eller Zigbee2mqtt? Jeg kjører kun default settings, med channel 2 på WiFi og channel 11 på zigbee2mqtt.
  8. Jeg har hatt zigbee2mqtt i ca 6mnd og det har fungert helt topp her! Bruker en miks av IKEA pærer, uttak og knapper, samt Xiaomi knapper og temperatur sensor. Rekkevidden er ikke helt på topp, men bruker en USB forlenger og har hengt den litt høyt så det hjelper. Dongelen her i huset står i den ene enden av huset, men pga. av at jeg har endel pærer så fungerer de som repeatere. I dag så har jeg 10 pærer, 1 uttak, 2 temperatur sensor, 4 forskjellige knapper tilkoblet uten problem.
  9. Fuzzic
    [Solgt] Homeseer 3
    Ahh, man lærer så lenge man lever Hvor mye hadde du tenkt deg for lisensen @semuren ?
  10. Fuzzic
    [Solgt] Homeseer 3
    Er det til Windows? Og er det standard eller pro?
  11. Fuzzic
    Bytte system?
    Ohh, shit. Ikke billig nei ? Jeg regnet litt überkjapt på kostnadene og ser at plugins koster litt de også, bl.a. JowiHue som jeg regnet med at jeg trenger for å styre ZigBee enhetene... Eller bruker du ikke den?
  12. Fuzzic
    Bytte system?
    Supert, takker og bukker! Har endelig fått W10 til å fungere bra så leser HomeSeer guiden og tester :) Tror jeg må kjøpe meg en ConBee slik at jeg får testet skikkelig. Merker at spesielt Xiaomi gatewayen er litt kødden om dagen. Hvilke versjon, standard eller pro, burde jeg gå for? Og er det mulig å oppgradere for en rimelig penge senere dersom jeg går for standard?
  13. Fuzzic
    Bytte system?
    Det er sant Har satt opp en ekstra W10 og installert HomeSeer så da får jeg teste litt!
  14. Fuzzic
    Bytte system?
    Det stemmer, begge to. Jeg har satt opp en Windows 10 i Hyper-v nå og tenkte jeg skulle prøve HomeSeer. Hvis det er noen som har noen flere tanker om SmartThings, Homey eller evt. andre systemer, så taes det imot med takk!
  15. Fuzzic
    Bytte system?
    I dag bruker jeg gatewayen, men det frister å bli kvitt den. Hvordan er rekkevidden på ConBee? Serveren står i kjelleren og huset er på tre etasjer. I dag står gatewayene i 1 etg.
  16. Fuzzic
    Bytte system?
    Har kikket på HomeSeer, men hvordan er integrasjonen mot Ikea, xiaomi osv? En annen ting som frister med SmartThings og Homey er at Zigbee og Z-wave er integrert
  17. Fuzzic
    Bytte system?
    Hei. Jeg bruker i dag Home Assistant, men vurderer å bytte. Grunnen til dette er at jeg ønsker rett og slett noe enklere, mer plug and play. Jeg har i dag Ikea lys, div Xiaomi sensorer og et par Kina IP kamera, men kikker også litt på sonoff, Z-wave og kanskje en dørlås. Har kikket litt på SmartThings og Homey, men kunne trenge litt input. Jeg har en utdannelse innen IT og har jobbet med det i mange år. Hjemme så kjører jeg Windows server med hyper-v. Har også en pfsense brannmur og vlan for å skille ut IoT tingene så er ikke redd for å fikle, men ønsker noe enklere.
