g.org
Alt skrevet av g.org
  1. Kan det være her jeg bommer? At det egentlig er associations jeg skal bruke? 1st Association Group – „Lifeline” reports state of the device. Main Z-Wave+ network controller should be added to this group. The „Lifeline” group can handle only one device. It is not recommended to modify this group. 2nd Association Group – „On/Off (S1)” is assigned to switch no. 1. Sends BASIC command class frame according to the state of the device. 3rd Association Group – „Dimmer (S1)” is assigned to switch no. 1. Sends MULTILEVEL SWITCH command class frame. Allows sending dim/brighten command to associated devices. 4th Association Group – „On/Off (S2)” is assigned to switch no. 2. Sends BASIC command class frame according to the state of the device. 5th Association Group – „Dimmer (S2)” is assigned to switch no. 2. Sends MULTILEVEL SWITCH command class frame. Allows sending dim/brighten command to associated devices.
  2. Ikke sikker på det nei. Har googlet en del, men ikke finni ut noe enda. Ville jo trodd at flere enn meg brukte Heatit lysbrytere sammen med enten Fibaro eller tilsvarende systemer. Vil jo tro at det er jeg som gjør noe galt her
  3. Da er det prøvd ut. Samme resultat. Enten 99% eller 5% ved å holde knappene inne for å dimme opp eller ned. Ville jo trodd at det skulle være mulig med trinnløs dimming??
  4. Man lærer så lenge man lever Skal prøves
  5. Hei Ikke prøvd det, men ser heller ikke at den ikke er "awake". Skal sjekke når jeg kommer meg hjem fra jobb. Vet andre som har dette systemet, men da med brytere med ledning koblet i Dimmer 2. Og de har ikke dette "problemet"
  6. Heisann Beklager på forhånd for lang første post Dette er også vårt første møte med smarthus. Vi har renovert hus og ble pratet i senk av en meget god selger, så vi har endt opp med en smarthus løsning basert på Fibaro Home center Lite. I tillegg til Home Center har vi også Fibaro Dimmer2, Heatit Push button og Heatit termostater, Fibaro smoke sensor og Flood sensor og Motion sensor. Vi angrer så klart ikke på valget bare så det er sagt. Fibaro er ganske enkelt å få til å virke og ganske så intuitivt. Vi har LED spotter i alle tak, varmefolie i alle gulv der det er parkett, varmekabler der det er støpte gulv. Så til spørsmålet: Jeg sliter med å få til dimming på en god måte. Legger til bryter(heatit push button) og Dimmer2 i Home Center, Legger disse i riktig rom og velger hva push og hold skal gjøre. Setter Hold 1 til 99% lysstyrke og Hold 2 til 5% lysstyrke i Set Level og lagrer selvfølgelig. Problemer er at begge disse to setter seg tilbake til default som er 49%. Jeg kan gå inn på Scenes og velge show all. Da dukker disse opp i riktig rom. Her kan jeg gå inn og sette de samme valg, 99% og 5%, og lagre. Dette gjør at jeg kan dimme helt opp og helt ned. MEN det er kun det jeg får. Enten 5% eller 99% Hvis jeg ikke holder den så lenge går den fortsatt til 99%. Hvis jeg istedet velger Level UP og Level DOWN så får jeg kun STEP dimming slik at jeg må trykke og holde flere ganger for å dimme helt opp eller ned... Jeg er jo helt sikker på at jeg enten gjør noe feil eller at jeg har gått glipp av noe. Noen kloke hoder der ute som har noen tips? Mvh Georg
