Bols
Alt skrevet av Bols
  1. Det var litt mer komplekst enn jeg hadde sett for meg... 🙂 De nyeste vvb fra oso er jo forberedt for smart tilkobling ved å plugge inn en dings, så jeg antar det er et eller annet interface som det går an å innstille sett-temperaturen gjennom. Ingen som har sett hvilken protokoll som brukes der? Alternativt tror jeg bare jeg kombinerer avlesning av temperatur og strømpris med en smartplugg som styres fra HA. Burde gi nesten samme resultat, men med mindre lodding og kjøleribber... 🙂
  2. @stigvi Jeg er i ferd med å bestille en Oso varmtvannsbereder nå, og ønsker lokal (ikke skybasert) styring. Hvis jeg forstår koden din over riktig så leser du faktisk temperatur fra mcp9808 på esp som et koblet til temperatursensoren, og du styrer du innstilt temperatur på vvb ved å sende et pwm-signal på pin 12 på en esp32/8266? Jeg antar at pin 12 da er koblet til en eller annet input på vvb? Eller er det jeg som misforstår?
  3. Sonoff 3.0, med z2m. Fungerer veldig bra her.
  4. @thojFår du også melding i HA om at låsestatus endrer seg, og hvilket brukernummer som låste/åpnet? Jeg får en melding, men ser ingen informasjon om hvem det var.
  5. Oppdatering: var tydeligvis veldig vanskelig å få tak i en firmware-oppdatering. Endte opp med å kjøpe et 485-adapter til rundt en hundrelapp og konfigurere opp med modbus i Home assistant. Har fungert fint det siste året.
  6. Hvis det flimrer på lavt nivå på led-pærer må du skru opp minimums-nivået. Har ikke merket flimring etter det.
  7. Ltr-3 støtter modbus via RS485, så med et rs485-usb adapter så burde du kunne kontrollere den og overvåke temperaturer. Jeg har samme boksen, og går og venter på en firmware-oppdatering som også vil gi modbus over tcp/ip
  8. Dette er litt klønete. Det betyr at hvis man reiser bort lenge så vil strømbrudd føre til at lyset står på i ukesvis. Har sendt en forespørsel til Heatit om dette. Fibaro ser ut til å kunne huske siste tilstand i tilfelle strømbrudd.
