JxxxIxxx
Alt skrevet av JxxxIxxx
  1. Dersom panelovnen ikke har intern termostat, eller denne er skrudd så høyt at den aldri kommer til å slå av ovnen, så stemmer forsåvidt dette. Dersom man derimot setter den interne termostaten som en slags "failsafe" (f.eks. på 23 grader, er kanskje aldri aktuelt med høyere temperatur en det uansett), så vil man i alle fall ikke kunne stole på statusen til bryteren i HS, noe som jeg ser på som et potensielt (og unødvendig) problem.
  2. Kjøpte noen slike plugger uten å være klar over denne problemstillingen. På den første pluggen jeg aktiverte er problemet i alle fall tydelig til stede og ser ut til å arte seg slik at dersom forbruk faller under en eller annen verdi så rapporterer pluggen at den er "off" til tross for at den fysisk sett er "on". Jeg koblet den tll en panelovn på 750W som har en intern termostat, for å teste. Når termostaten slår av varmeelementet, så slår devicen i HS seg til "Off". Når termostaten slår på igjen varmeelementet så kommer devicen på igjen i HS. Men fysisk sett er pluggen PÅ hele tiden. Jeg kan faktisk konsekevent "slå av og på" devicen i HS ved å flytte temperaturinnstillingen på ovnen opp og ned slik at varmeelementet slår ut og inn. Jeg lot pluggen stå i noen timer og da var loggen i HS full av av- og på-meldinger fra pluggen. Det ser ikke ut til at det gjør noen forskjell hvorvidt pluggen er innstilt til å regne eget forbruk som en del av last eller ikke, den oppfører seg likt uansett. I mitt tilfelle så ligger registrert forbruk på rundt 3W når termostaten på panelovenen har slått av varmeelementet. Jeg antar at det er summen av pluggens eget forbruk pluss forbruket til termostaten på ovenen. Så forbruket trenger tydeligvis ikke falle helt til null før den rapporterer "off". Neste punkt er kanskje å finne ut hva som er er "innslagspunktet" for Watt for når den rapporterer seg selv som "off". Dette kan vel ikke betegnes som noe annet enn en feil i produktet. Men usikker på om jeg skal ta bryet med å returnere pluggene. Til en del typer bruk har denne oppførselen ingen ting å si (så lenge det ikke er andre problemer knyttet til dette som jeg ikke har sett), men til andre typer bruk (slik som panelovnen) er denne pluggen ubrukelig, da man ikke kan stole på status i HS. Har akkurat starta opp med hjemmeautomasjon og Homeseer, og erfaringen så langt er at dette tar mye tid. Slike "mysterier" som dette er utrolig frustrerende og tidkrevende.....
