Sionic
Alt skrevet av Sionic
  1. Hei! Ble solgt denne som om det skulle gå ann å koble mot hue. (har bridge) https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-kanalbryter-sort/4512773/Product.html?Event=grouplist Men får den ikke til å kobles eller bli funnet av Hue. Noen som har en guide på hvordan få denne til å virke mot hue? Eller vil den absolutt ikke kunne virke mot hue?
  2. Hei! Ble solgt denne som om det skulle gå ann å koble mot hue. https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-kanalbryter-sort/4512773/Product.html?Event=grouplist Men får den ikke til å kobles eller bli funnet av Hue. Noen som har en guide på hvordan få denne til å virke mot hue? Eller vil den ikke kunne virke mot hue?
  3. Sionic
    Kobling av Namron Zigbee
    Takk! Fikk den til å fungere. Fant ut at relet måtte være tilkoblet av både L1 og L2 for å virke rett 👍
  4. Sionic
    Prøver å testkoble noen Namron Rele og Dimmer for å teste om jeg ønsker å videre oppgradere til dette hjemme (Så bare utprøving). Men første gang jeg har vært borti "Smarte" pucker. Har sett på koblingskjema og har noen spørsmål angående rette måten å koble den på. 1. Namrom Dimmer Denne funket fint med en leder slik som de "gamle dimmerene" fant jeg ut. Har koblet L(L1) til L og Out til lampe/led. Men på koblingskjema ser det ut til dem vil vi skal installere bypass og koble en "lukket" krets fra L til N. Er dette nødvendig? lampen min dimmes fint uten flimmer. Eller gjelder dette helst andre tilfeller enn IT net som jeg har? 2. Namron Rele 16A Denne får jeg ikke helt til å virke som ønsket. Mulig jeg gjør noe feil. Jeg har koblet L(L1) til L og viderføring av L1(som går til neste bryter) i den andre porten til L. Burde jeg koblet dem sammen i samme port for viderekobling av strømmen? Og så har jeg koblet ledningen som skal gå til lampen (som skal styres av relet) til L2. Men MÅ dette relet være tilkoblet med L2 (ikke fra pucken men sikringskapet) i N for å fungere? Eller kan/skal det fungere med bare en leder? Setter stor pris på godt illustrert, konkrete svar på min problemstilling. Og ikke andre påpekninger som har en tendens til å oppstå.
  5. Jeg er nok en veldig klassisk mellombruker. Jeg er for avansert for de enkle løsningene men ikke avansert nok til de mest krevende Så en god mix mellom godt brukersnitt og muligheten til avanserte løsninger er en nøkkel
  6. Takk for informativt svar. Dette er svar som gir mer klarhet. Synd techmiljøet ikke har en slik oversikt over alle pros og cons på tvers av modeller. Dette tror jeg hadde hjulpet MANGE førstegangskjøpere! Slik du beskriver det ser det ut til at Homey eller smart things er den som kan være mest rett for meg. Er det flere i den kategorien jeg burde vurdere? Støtter Homey mer avanserte eller kall det kanskje gjerne enklere script om det er ønskelig? Slik som jeg har lest så langt er Smart Things mer simpel i automasjonen mens Homey kan om ønskelig kjøre enkle sjølv skrevne skripts ?
  7. Haha, vet ikke om du vil tro meg eller ikke, men har nå faktisk lest i over 20 timer om smarthjem hubber (minus når jeg la meg). Men når du ikke har faktisk prøvd desse løsningene selv og ofte får bare et navn på et produkt slengt ut. Er ikke dette et tema som er systematisk forklart på produkt vs. produkt basis. Mange av anbefalingene og testene som og er gjort er utdaterte ifht. dagens produkt marked. Tek.no skriver jo dette i testen sin : "Homey kan være et livreddende produkt for deg som verdsetter friheten til å velge eller allerede har fylt opp kåken med smartdingser av ymse produsenter og kaliber. Men for deg som snarere er på planleggingsstadiet for et smarthjem, finnes det også andre gode alternativer som kan vurderes." Jaha- tenker jeg da. Jeg er jo på planleggings stadie? hva andre gode produkter mener da dem er bedre? Så da dem snakket om Fibaro, at dette er en bra løsning. Men så skriver dem ikke mer, har heller ikke sett at den testen dem skulle komme tilbake til har komt... Finner heller ingen norske tester på home sentral 3 fra fibaro, bare en svensk test som forteller om mange barnesykdommer på den. Håper du forstår at for noen som skal gjøre et førstekjøp er dette mer eller mindre et skudd i blinde om vi skal vite om dette produktet passer oss eller ikke... Dette gjelder alle andre merker jeg har blitt fortalt om og.
  8. Om du får testen den før meg si gi gjerne en tilbakemelding! Ser ut som det er en av få produkter som passer mitt formål her. Har lest nå i mange timer om disse "basene", men bortsett fra endel preferanse snakk om hva folk "brenner" for og noen enkle forklaringer på hva de forskjellige kan gjøre, så savner jeg rett og slett en liste over alle pro og kons - så det faktisk går ann å sammenligne alle alternativer som finst på samme plass. Skjønner bransjen gjør sitt for å fremme produktet, men lite for å faktisk forklare de reelle forskjellene. Føler det er litt Windows∕iOS/Linux fan-snakk som det var gamledager Du har iOS gjengen som ikke bryr seg veldig om begrensninger, men ønsker et visst set med funksjoner og at alt skal virke uansett. Så har du windows gjengen hvor du skal balansere brukervennlighet/grensesnitt med litt mer muligheter for egne tekniske løsninger. Så kommer kommer linux gjengen, som egentlig ikke bryr seg om hvordan ting ser ut, her koder de jo tross alt hver løsning selv, og forventer at det skal andre gjøre og, argumente dem kommer med er at "det blir så bra som du gjør det til selv" Om noen har tid og lyst, rams gjerne opp alle produkter og forskjeller mellom dem og hvilken "brukergruppe" desse bør høre hjemme.
  9. Vel, nei det er det ikke skrev forøvrig "enkel i betjening" Men fint om svarene jeg får grunn hvorfor Om "homey" er mer avansert, hva skiller da Homey fra Home Assistant? Fint om noen og kan svare på spørsmålet om lysbryter
  10. Noen forslag til hvem som er best? tilbyr flest muligheter og enkel i betjening?
  11. Hei! Jeg er i starten av å begynne å automatisere hjemmet og har landet i første omgang på å begynne med belysning. Jeg har Varmepumpe (ikke nye, så her er jeg ikke låst til et merke da dem mest sannsynlig må skiftes snart), verisure (ingen yale enda), og Philips hue + Bridge og Google assistant. Kommer til å bytte ut mye og oppgradere existerende ting slik at jeg kan automatisere heimen best mulig. Jeg må legge en plan her, jeg ønsker at alle mine systemer som blir installert, skal virker under samme tak, dette taket er Google Assistant. All belysning ønsker jeg i hovedsak går via HUE der jeg igjen kan styre (om nødvendig) via Assistant. Første problemet jeg støter på er jo lysbrytere og dimmere. Vet Hue har sin egen "dimmer" men dessverre kan jo ikke denne erstatte de integrerte på en god nok måte. Da må jeg ha alternativer som funker med HUE, etter mye søk ser jeg at "Namrom" sin Zigbee 8 bryter kan fungere flott inn i dette systemet, og at jeg i tillegg kan få dimmer moduler til denne som kan gjøre at jeg kan koble "ikke hue" produkter til samme funksjonsnett (HUE). Virker dette systemet godt(Namron)? Noen som har noen meninger her? finner ikke andre produkter som har samme støtte virker det som? Noen som har brukt denne mot hue? Ellers er det andre systemer jeg burde vurdere som både løser dette problemet og kanskje har flere moduler og funksjoner mot andre deler av "smarthjemme" som kan være en fordel? Ser og mange her driver med endel egenkoding. Er det enklet å få endel simple funksjoner fra verisure til å fungere via Google Assistant? Kravet for alle forslag er at det skal fungere samlet mot et system (Google Assistant først og fremst). Men er og åpen om det er alternativer som kan fungere bedre andre f.eks Amazon sin alexa.
