hanses
Alt skrevet av hanses
  1. @Tho Ok. Jeg bytta fra den eksperimentelle til app nå. men har du homebridge på en raspberry pi i tillegg eller hsr du kun homey med HomeKit app i homey? Jeg skal teste det med virtuell knapp:) geofencing er satt til 100 meter i minimum radius... dessverre. Skulle vert noe med Bluetooth eller wifi som åpnet døra når du var veldig nærme. Men men. hvordan velger du hvilke devices du vil ha med over?:) ps! jeg bruker Bas Jansen sin app i homey
  2. @Tho må uansett si At jeg synes geofencingen på HomeKit er litt lite nøyaktig. Har fått spørsmål om å kjøre automasjon «kommer hjem» 200 meter fra døra mi. Men man kan kanskje ikke forvente noe spesielt mye bedre?
  3. @Tho takk for svar! aaah. Er det måten å komme rundt det med at du må svare på om en automatisering skal starte eller ikke? (For å låse døra) jeg bruker den HomeKit saken som ligger under experiments under settings i homey. Sånn som jeg har satt det opp havner låsen i HomeKit i «låser» loop dersom jeg låser på den manuelle vrideren. Kjører du under app i homey eller plugin i homebridge på synology?
  4. @Tho når du skriver at du bruker homey og homebridge... mener du da en homebridge app i homey, eller bruker du den experimental saken i homey? har du noen erfaring med at dette kan virke med heatit termostater? ser også du skriver at du kan bruke virtuelle knapper i homey til å få automatisert åpning av dør når du kommer hjem? Kan du forklare meg hvordan?:) jeg har fått lagt til doorman i homey, men har noen bugs. Når jeg vrir bryteren manuelt på selve døra så vil det stå «låser» eller «åpner» i en loop i Home appen. Ser du det samme? setter pris på all hjelp jeg kan få. hilsen fra en som er litt my på området😊
