TomasV
Alt skrevet av TomasV
  1. Lyset på badet er stilt inn på sensor slik at det skrur seg på 5% når huset er i "Night" modus, men hadde vært kjekt å kunne skru på lyset på soverommet til 1% om jeg må opp. Er vell mere en gimikk enn en nødvendighet, skal jo være litt gøy med hjemmeautomasjon å Uansett fikk jeg bryteren til å funke ved å koble central scene til eventen, men har funnet ut at signalet er forferdelig dårlig. Og finner ingen måte å optimalisere den på heller. Finnes det brytere som er trådløse og virker bra, som har knapper som man kan velge av/på eller dim på. Bryr meg lite om alt det andre det er mulig å få til med scener osv. Vil kun trigge eventer.
  2. Kjøpte en Zipato Mini Keypad mest for å kunne velge home/Away når jeg kommer og drar. Men klarer ikke helt å forstå hvordan jeg skal gjøre det for å få det til å virke. Hvis jeg trykker home og kode (kode har jeg fått lagt inn) så kommer det i loggen at den prøver å låse/låse opp døren. Jeg skulle ønske den bare satt Virtuel Device "Home" til ON, og ikke mere. Er det mulig?
  3. Hvordan mener du at jeg kan bruke sensor på dette? kan jo ikke ha det slikt at lyset på soverommet skrur seg på når det er bevegelse. Blir mye lys om natten da:)
  4. Er det parameterene på hovedenheten som skal endres, eller må jeg trykke meg inn på f.eks Scene 1 og endre. Prøver å endre parameter på Popp and Co. Wall Controller, z.wave, settings, men usikker på om de blir lagt inn. Har endret Associations slik at alle 5 gruppene står mot Homeseer. Er litt ny på hjemmeautomasjonsfronten.
  5. Jeg fikk en Wallc-2 i posten før helgen, men får den ikke til å virke. Har prøvd å lest litt på homeseer.com også om endring av parameter osv, men får det ikke til. Skal ha denne over sengen som en bryter som setter huset i "Night" og "Pisselys" tenkte jeg. Noen som har fasit på hvordan den skal inkluderes i homeseer slik at den virker som en "av og på" bryter? Takker for alle svar
  6. Er det bare å kopiere å bruke scriptene dere lager? Dette er en jeg vil låne om det er mulig, og den blir oppdatert.
