Rhyin
Alt skrevet av Rhyin
  1. Sikkert dumt spørsmål, men du har prøvd å resette bryteren?
  2. For sammenligningens skyld, hvis det kan forklare noe, så ligger den slik hos meg:
  3. Og jeg er 100% sikker på at enheten er kjøpt på intin ? For jeg har samme bryter kjøpt på nevnte nettbutikk for noen uker siden. Jeg får også 1 oppføring i tillegg til root'en. Skulle gjerne hatt 4 linjer, som i det ene bildet til PMGaustad. Uansett, denne ene linjen gir status på scene. Trykker jeg S1, så får denne linjen status "Scene 001 key pressed". Trykker jeg S3, så står det "Scene 003 key pressed". Se i bruksanvisning, parameter 3 og 4. Prøv å sette Jeg har også lagt til bryter som secure, samme med dimmerne. Hvor står det, og hvorfor skal disse legges til som non-secure hkmod25? Jeg drev dog og herjet litt med oppsettet og assosieringer for et par uker siden, og opplevde at bryteren, nettverket eller homeseer oppførte seg merkelig. Bryteren ble til slutt ført opp som "Sigma generic Controller" uten flere linjer, og den fungerte da heller ikke hvis jeg ikke husker helt feil. Slet også med flere ting, så jeg endte opp med å fjerne alt, og startet med blanke ark. Resatte også bryteren med knappen på baksiden. Nå fungerer den fint via assosiering. Benytter den foreløpig ikke til scenestyring da jeg fikk litt "skrekken" etter at alt gikk til helv.... Men prøv å sett parameter 4 til "0", og parameter 3 til "0" eventuelt "1". Jeg får dessverre ikke gruppefunksjonen til bryteren til å fungere, der man kan programmere ulike dimmescenarier direkte på bryteren i følge manualen. Var derfor jeg kjøpte denne versjonen og ikke den andre typen som har forhåndsprogrammerte dimmemengder på 25%, 50%, 75% og 100%. Angrer nå, da dette ikke fungerer.
  4. Noen tips til hvordan jeg gjør dette? Er det noen måter å unngå diskrete signaler, altså hvordan sende på en annen måte? Styres dette av HS3, eller bryterne? trodde wallmote'n var relativt moderne/oppdatert med tanke på prisen
  5. Usikker om jeg har forklart problemstillingen korrekt, eller bare jeg som ikke skjønner svarene ? Glem det som stod innledningsvis om 2 brytere inntil videre. La oss ta utgangspunkt i én glassbryter (sunricher), og 3 lyssoner på kjøkken. 1.knapp = lyssone 1 2.knapp = lyssone 2 3.knapp = lyssone 3 4.knapp = alle lyssoner La oss tenke oss at jeg skrur AV hver sone med knapp 1 til 3, ergo alt lys av. (et tenkt scenario, fordelt utover kvelden, avhengig av behov) Deretter kommer samboeren morgenen etter og trykker knapp 4 = altså alle lyssoner PÅ. Deretter kommer jeg og ønsker å skru av lyssone 3, så jeg trykker knapp 3. Det som da skjer, er ingentng... For det virker som at da skrur knapp 3, lys 3 PÅ, som allerede står på. Så jeg må trykke én gang til. Derfor jeg lurte på om bryterne sende AV og PÅ signal til dimmer, eller om den kun sender et toggle-signal, som hadde vært mer riktig. Det samme skjer på stuen, 3 soner, men her med wallmote quad. (benyttes både til av og på, samt dimming. Så da er vel ikke scenariet du beskriver hkmod25 mulig?)
  6. Har litt problemer med å styre ulike soner fra flere brytere, men også problemer med å styre flere grupper/soner fra samme bryter. Benytter assosiasjon. På stue og kjøkken har jeg til sammen 6 ulike lys-soner, bak hver sin nano dimmer. Når jeg prøver å styre én og samme sone fra 2 ulike brytere, så må jeg enkelte ganger trykke 2 ganger. Det samme gjelder også fra f.eks en og samme bryter som har 4 knapper, der 3 stk styrer hver sin sone, og den siste knappen styrer alle av/på. Da må jeg enkelte ganger trykke 2 ganger. Er det slik assosiasjon fungerer og ikke noe å gjøre med, eller gjør jeg noe feil? Jeg trodde at bryteren sendte et "toggle-signal" og ikke et av eller på signal, som det nå virker som den gjør. Hvis det er som sistnevnte så er det jo håpløst å benytte flere brytere til å styre samme soner, eller gruppere flere soner i tillegg til enkeltvis styring? Har samme problemet både med wallmote quad og en sunricher glassbryter.
  7. Jeg sliter fremdeles med mine wallmote quads. Har nå hatt disse i 8 måneder. Leiligheten har i hele denne perioden vært under rehabilitering slik at HS3, wallmote og lysstyringen har vært nedprioritert. Nå som belysningen har begynt å komme på plass så har jeg denne uken prøvd å konfigurere HS3 og én wallmote til å styre (les dimme) spotter via assosiasjon på riktig måte (ref hs-skolen). Prøvde også i august med et testoppsett, men måtte gi opp den gang. Det jeg sliter med (fremdeles) er at hvis jeg prøver å dimme med "trykk og hold" og slipper knappen på riktig nivå, så går det gjerne et halvt sekund/1 sekund før dimmer (aeotec nano dimmer) registrerer dette, slik at da har nivået passert for lengst. Det vil si at man som oftest stopper på nesten maks, eller nesten min. Å prøve å svipe opp eller ned virker også dødfødt, da det varierer hvor store hopp den tar. Også her så havner man raskt ned på min, eller maks. Jeg blir så frustrert og oppgitt over at det skal være så vanskelig... at "sjefen" i huset gneldrer over det "jævla systemet" som hun kaller det, gjør ikke saken noe bedre ?
  8. Hei Jeg koblet ut sikringen ifb med montering av nye spotter. Etter å ha koblet den inn igjen, så vil ikke HS3 (Hometroller Zee S2) svare via web-grensesnittet. Har prøvd å koble ut strømadapteren etc, men får den ikke oppe igjen. Noen tips? ?
  9. Akkurat ja, var noe slik jeg tenkte på når jeg sa "magi". Dette blir nok litt for avansert for min del ? Tilbudet ser ut til å være forlenget til 3 mars kl 18.00
  10. Hvordan kan man dimme lys med denne? Har HomeSeer og z-wave dimmere, så antar man må utføre noe magi for å få det til å fungere eller? ?
  11. Hei igjen! Takker begge to for konstruktive og oppklarende svar! ☺️ Var nok dette med assosiasjoner jeg definitivt ikke hadde helt klart for meg. Selv om jeg på forhånd har skummet igjennom homeseer-skolen ? Se vedlagte bilde for å se hvordan wallmoten legger seg til i homeseer. Bildet lyver noe, da knappene i "Control" kolonnen for "switch multilevel 3" er noe jeg prøvde å legge til selv. Bare glem dem. Får nå til å dimme, selv om dette virker så som så. Enkelte ganger togler den av/på, enkelte ganger dimmer den. Samt jeg gjerne ønsker å vite hvilket dimmenivå (%) lyset er dimmet til. Og skulle gjerne kunne styrt hvor mye den dimmer opp eller ned for hver gang jeg sveiper. Har prøvd å legge til Graphics tilsvarende som for "switch multilevel" til selve dimme-aktuatoren. Det fungerte selvsagt ikke for å se dimmenivået, og dimmenivået som står angitt for dimmeaktuatoren er feil, eller den oppdaterer seg ikke når jeg dimmer med den fysiske wallmoten.. Men det er vel slik det er, man løser ett problem og får 2 nye ?
  12. Da var også jeg i gang! Hadde plutselig en pakke med Zee2, Aeotec Wallmote Quad bryter, og en Aeotec nano dimmer på døra. Men nå har jeg sittet i hele ettermiddag og kveld og prøvd å få lyset til å dimme. Blir så frustrert over å ikke finne ut av dette :-/ Det eneste jeg får til er å skru lyset av og på. Dette gjør jeg ved å gå inn i Wallmote noden, og f.eks "switch multilevel 2" og velge "linked device", hvor jeg videre velger aeotec nano noden og "switch multilevel". Om dette er rett eller galt aner jeg ikke, men av/på funker i alle fall. Men å dimme opp eller ned ved hjelp av sveipe/slide opp/ned funker ikke. Har prøvd å sette parameter 4 til "3" uten å lykkes. Noen tips? ?
