Bananfluen Skrevet 1. oktober 2017 Del Skrevet 1. oktober 2017 Noen som har peiling? Kjører denne koden i startup lua for scenestyring fibaro dimmer 2; local YourDeviceID = 313 luup.variable_watch("SceneActivation","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",YourDeviceID) function SceneActivation() local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",YourDeviceID) if (lastSceneID== "25") then luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="128" },0) elseif (lastSceneID== "14") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 320) elseif (lastSceneID== "24") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 320) end end Dette funker gull.. men jeg har flere dimmere jeg skulle hatt i startup lua. Noen som vet hvordan man kan gjøre dette? Da jeg legger til flere, så er det kun den første som funker.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 2. oktober 2017 Del Skrevet 2. oktober 2017 Hva oppnår du med denne koden? Jeg er helt grønn på LUA koding, enn så lenge har jeg bare satt opp scener i web grensesnittet på UI7, det jeg ikke får gjort der bruker jeg PLEG til.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bananfluen Skrevet 2. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2017 Bruker det til Scene Trigging via fibaro dimmer. Den har dobbelt og trippelklikk for dette. Fant forsåvidt ut av utfordringen her. Skal poste det. Ja, PLEG er bra.. synes bare det er ok å lære seg litt lua også [emoji106]Sent from my SM-G930F using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bananfluen Skrevet 2. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2017 Gjorde sånn så funker det fint med 2 dimmere. Da er det bare å kjøre på med resten [emoji16]luup.variable_watch("SceneActivationinngang","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",313)luup.variable_watch("SceneActivationgang","urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1","LastSceneTime",210)function SceneActivationinngang() local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",313) if (lastSceneID== "25") then luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="128" },0) elseif (lastSceneID== "14") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 320) elseif (lastSceneID== "24") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 320) endendfunction SceneActivationgang() local lastSceneID= luup.variable_get("urn:micasaverde-com:serviceId:SceneController1", "LastSceneID",210) if (lastSceneID== "25") then luup.call_action("urn:micasaverde-com:serviceId:HomeAutomationGateway1","RunScene",{ SceneNum="130" },0) elseif (lastSceneID== "14") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "1"}, 162) elseif (lastSceneID== "24") then luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:VSwitch1", "SetTarget", {newTargetValue = "0"}, 162) endendSent from my SM-G930F using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 3. oktober 2017 Del Skrevet 3. oktober 2017 Så du switcher mellom forskjellige lyssettinger med dobbel og trippelklikk? Har du i tillegg funksjonen at når du trykker "on" etter at lysene er på - så dimmer lyset opp og ned til du trykker en gang til for å velge setting? Hva slags knapp bruker du her? Jeg har nexa 433 knapper, og prøvde for en stund siden å lage noe som vekslet mellom lyssettinger når jeg trykket ON flere ganger (ikke dimmere, men kombinasjon av lys). Det ble ikke sånn jeg ville ha det siden 433 bryterne ikke oppdateres ved flere ON etter hverandre uten OFF mellom. Fikk det til å funke med PLEG koding, da uten mulighet for å slå av på samme bryter.. Spurte litt på micasa forumet, men det stoppet der.. Tror du dette kan løses med LUA? Jeg vet jo at RFXtrx registrerer flere ON etter hverandre? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bananfluen Skrevet 3. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2017 3 hours ago, PerH said: Så du switcher mellom forskjellige lyssettinger med dobbel og trippelklikk? Ja og nei :-) Jeg bruker f.eks slik ved inngangsdøra: 1 klikk venstre knapp: Skru av på lyset (manuelt = kjedelig men hensiktsmessig noen ganger) 2 klikk venstre knapp: Skru på automatisk lys( trigget av bevegelse / lysintensitet / husmodus osv.) 2 klikk høyre knapp: Skru av automatisk lys. 3 klikk høyre knapp: Kjør opp / ned garasjeporten. 3 hours ago, PerH said: Hva slags knapp bruker du her? https://www.elektroimportoren.no/bryter-innfelt-dobbel-endevender-rs16-6-6-ph-elko/1410229/Product.html?gclid=CjwKCAjw6szOBRAFEiwAwzixBc7P0QEBJHmmFtF9bOu86IjFdWSWb5ST9aFLcZfHcWTOCiHijcTr5BoCH5EQAvD_BwE med inpulsfjær og https://www.elektroimportoren.no/fibaro-dimmer-2-250w-fgd-212/4512380/Product.html 3 hours ago, PerH said: Jeg har nexa 433 knapper, og prøvde for en stund siden å lage noe som vekslet mellom lyssettinger når jeg trykket ON flere ganger (ikke dimmere, men kombinasjon av lys). Det ble ikke sånn jeg ville ha det siden 433 bryterne ikke oppdateres ved flere ON etter hverandre uten OFF mellom. Fikk det til å funke med PLEG koding, da uten mulighet for å slå av på samme bryter.. Spurte litt på micasa forumet, men det stoppet der.. Tror du dette kan løses med LUA? Jeg vet jo at RFXtrx registrerer flere ON etter hverandre? Har dessverre ikke så god greie på 433 knapper .. jeg bruker kun en ringeknapp for aktivering, ellers så har jeg kun temp/hum. sensorer.. Uansett, nexa ringeknappen kjører scener: og da er det veldig enkelt å bruke dette videre. Vet ikke om det er sånn med knappene dine da. Vil ihvertfall anbefale kombinasjonen elko dobbelbryter og fibaro dimmer for styring av lys. Bruker dette rundt om i hele huset, og er meget fornøyd med det. Kjører også standard dobbelklikk venstre=autolys på, dobbelkikk høyre=autolys av. Høy waf faktor og det er viktig :-) Så har jeg trippelklikk høyre til andre morsomme ting.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Bananfluen Skrevet 3. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2017 3 hours ago, PerH said: Har du i tillegg funksjonen at når du trykker "on" etter at lysene er på - så dimmer lyset opp og ned til du trykker en gang til for å velge setting? Hvis jeg er i manuell modus: Trykke og holde inne venstre knapp dimmer opp/ned, så er det bare å slippe bryteren ved ønsket lysstyrke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
PerH Skrevet 3. oktober 2017 Del Skrevet 3. oktober 2017 Fint opplegg det! Nexa bryterene er jo en microswitch på on og en på off, og disse sender hver sin beskjed. problemet er at RFX/Vera ser denne som en av/på, ikke som 2 impulsbrytere, og dermed ignorerer ON hvis den allerede er på. Hadde jeg kunne definert den som 2 impulsbrytere i stedet (som det jo er) hadde verden åpnet seg med muligheter. Jeg får pitche den ideen til Vera gjengen, kanskje noen lager noe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
