Sickel Skrevet 3. august 2023 Del Skrevet 3. august 2023 I snekkerverkstedet mitt har jeg kjøpt et nytt flisavsug. Av støy- og støvmessige årsaker står det lengst mulig unna der jeg jobber med avtrekksrør til maskinene. Det gamle avsuget (som jeg ville skifte ut til et kraftigere) hadde en 'vanlig' bryter, så bryteren på avsuget var skrudd på og jeg kunne slå systemet av og på med en bryter i området der jeg jobbet. Så viser det seg at det nye avsuget har en "NVR" - no voltage release - bryter. Denne slipper når den mister strømmen, fornuftig sikkerhet for mye verktøy så det ikke starter opp igjen om for eksempel en sikring går og blir resatt, men i dette tilfellet betyr det at min gamle enkle fjernstyring ikke fungerer... I tillegg til NVR-funksjonen, er det også en motorvernbryter innebygget så om avsuget for eksempel drar med en større bit som blokkerer, vil strømmen taes. Noen som vet om systemer som gjør det mulig å fjernstarte et system med NVR? Enkleste måte er selvfølgelig å sabotere bryteren, enten koble inn en "dum" bryter, eller å koble vekk bryteren så den er på med en gang strømmen er på. At jeg mister NVR bekymrer meg ikke mest på avsuget, det ville vært værre på de maskinene man har fingrene tettere på, men jeg vil gjerne beholde motorvernbryteren. Jeg har også sett noen som har koblet seg inn på kabelen mellom NVR-bryteren og motoren og koblet på en ledning med bryter på den. Det er litt mye cowboykobling etter min smak selv om det jo ville gitt meg det jeg vil ha. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 4. august 2023 Del Skrevet 4. august 2023 Hvis du ikke vil koble deg på noe inne i maskinen, så tror jeg det ikke er så mange muligheter. Mulig at switchbot kan fungere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sickel Skrevet 4. august 2023 Forfatter Del Skrevet 4. august 2023 Tenkte at det kanskje fantes noe slikt, takk 🙂 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sickel Skrevet 10. august 2023 Forfatter Del Skrevet 10. august 2023 jeg er ikke redd for å mekke på ting og jeg hadde jo et håp om at noen skulle grave opp en eller annen fjernstyrt NVRbryter, eller nullstrømsbryter som jeg har lært at det heter på norsk. Det jeg ikke liker med løsningen jeg beskrev som litt vel cowboy, å kappe ledningen mellom bryteren og motoren og sette en bryter på den (sånn rent bortsett fra at det ville vært klart ødeleggende for enhver godkjenning av avtrekkssystemet og at det vanskelig å finne en ledningsbryter som kan ta den strømmen som motoren trekker med 1,5kW) er at jeg ville ha en ledning tvers gjennom verkstedet som ville måtte bære hele strømmen for motoren og en løs bryter på enden med 220V over. Men i hvert fall. Jeg har nå bestilt en zigbeestyrt bryterrobot og en tilhørede zigbeebryter fra ali. Disse skal kunne integreres i Home Assistant oppsettet mitt. Kommer med en rapport om hvordan det funker når jeg har satt det opp. Med en nullstrømsbryter trenger man egentlig to bryterroboter siden det er separate knapper for av og på, men i første omgang fortsetter jeg med oppsettet jeg har med å slå av gjennom en skjøteledning med bryter på. Må sette på en brakett av noe slag for å ha noe å feste bryterroboten på... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sickel Skrevet 26. august 2023 Forfatter Del Skrevet 26. august 2023 (endret) Fikk sendingen fra aliexpress i går: Fingerbot https://www.aliexpress.com/item/1005005545220977.html (Jeg kjøpte de enkleste versjonen, det vil vise seg om jeg burde kjøpt varianten med litt mer koblinger til brytere) og Fjernstyringsbryter https://www.aliexpress.com/item/1005005801357166.html Da jeg fikk opp zigbee2mqtt smalt begge rett inn (det påståes at man må sette opp via en app, men det er "fake news"), nå må jeg bare sette opp home assistant slik at et enkelttrykk på bryteren trigger "figerbot"en - ja også må jeg få til monteringen på bryteren som skal styres... Endret 26. august 2023 av Sickel Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sickel Skrevet 29. august 2023 Forfatter Del Skrevet 29. august 2023 Så tenker jeg litt mer på dette, at jeg vil nå ende opp med et flisavsug som kan fjernstartes via fingerbot, men som jeg vil slå av med å ta strømmen med en vanlig bryter. Da ender jeg med et system som kan fjernstartes, men ikke fjernstanses... Litt kjedelig om jeg fjernstarter det ved et uhell mens jeg er borte og så ikke kan stoppe det igjen før jeg har kommet hjem igjen... Første tanke var selfølgelig en fingerbot til, men etter litt videre grubling har jeg kommet fram til at måten å stoppe den på er å ta strømmen via en fjernstyrt stikkontakt. Da kan jeg lage logikken Av: Ta strøm i stikket På: Sett på strøm i stikket, eventuelt vent et par sekuner, kjør fingerbot Da får jeg også muligheter som å skru av automatisk etter en viss tid dersom jeg glemmer den - hadde jeg hatt smartere sikringer i verkstedert kunne jeg jo til og med styrt avsuget etter strømtrekket ellers i rommet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
