Smith11 Skrevet 13. juli 2024 Skrevet 13. juli 2024 Er det noen som har prøvd Aqara Smart Lock U200 Kit ? passer den til norske dører og er den så lett og elegant som det reklamers? Siter
Haarfagr Skrevet 14. juli 2024 Skrevet 14. juli 2024 Aner ikke, men mistet interessen veldig fort når jeg så at den kun klarer -15C. Ikke bra nok for Norsk vinter vil jeg si. Tar ikke sjansen på at noe går feil pga kulde når det er -20 eller lavere ute. Siter
Smith11 Skrevet 14. juli 2024 Forfatter Skrevet 14. juli 2024 Huff… Planen var ikke å gjøre dette til en vær diskusjon, men jeg må bare korriger deg med å si at du trenger nærmere -25 ute for å kjøle ned en gjenstand som er montert på en husvegg til -15. Hvor jeg bor har det ikke vært i nærheten av -15 så lenge jeg kan huske, så temperatur er ikke et problem for meg. Tenker selv å kjøpe så snart jeg ser noen på tilbud. Siter
Evelen Skrevet 14. juli 2024 Skrevet 14. juli 2024 Ser ut som Zigbee støtte er svært dårlig. Dvs, parring må initialiseres av allerede tilknyttet aqara hub. Og kommunikasjon deretter er kryptert, det spekuleres i at krypteringsnøkkel hentes fra cloud når dette skjer. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/13087 Derav er den ikke støttet av tredje parts zigbee hubber pdd. Tror jeg står over ihvertfall. Siter
rland Skrevet 5. september 2024 Skrevet 5. september 2024 (endret) @Evelen det der er A100 Pro (Zigbee). U200 støtter Matter over Thread og er sertifisert av Home Assistant. https://www.home-assistant.io/blog/2024/09/03/aqara-joins-works-with-home-assistant/ Jeg prøvde å få en Nuki til å passe på hytta i Norge, men det gikk ikke så bra siden selve låseboksen var for bred/dyp. Er interessert i rapporter dersom noen har fått testet U200 på en norsk dør. For Nukien måtte jeg bytte til en låsesylinder som hadde nøkkel på begge sider. Er det noen som vet om U200 fungerer med vanlige vridere som man typisk har på innsiden av dørene i Norge? Endret 5. september 2024 av rland Wrong model number Siter
rland Skrevet 6. september 2024 Skrevet 6. september 2024 On 05/09/2024 at 09:10, rland said: Er det noen som vet om U200 fungerer med vanlige vridere som man typisk har på innsiden av dørene i Norge? Tror jeg kan svare meg selv på dette. Ser ikke ut til å være mulig ved mindre vrideren kan fjernes, som iallefall på våre dører ikke virker som at det gjør. Så må nok bytte ut låseboksen til en med nøkkel på begge sider igjen om jeg skal prøve meg på U200. Siter
Smørås Skrevet 20. november 2024 Skrevet 20. november 2024 rland skrev (På 6.9.2024 den 12.18): Tror jeg kan svare meg selv på dette. Ser ikke ut til å være mulig ved mindre vrideren kan fjernes, som iallefall på våre dører ikke virker som at det gjør. Så må nok bytte ut låseboksen til en med nøkkel på begge sider igjen om jeg skal prøve meg på U200. Tok du den til slutt? I så fall kan du dele erfaring? Hos oss er dørvrider på innsiden i form av en nøkkel (kan tas ut) så tror det skulle gå fint. Og selve låset er ikke FG godkjent tipper jeg? Siter
eathome Skrevet 28. august 2025 Skrevet 28. august 2025 (endret) Jeg har en lås med nøkkel på på begge sider. Bildet viser innsiden. Den fikk jeg montert aquara u200 ganske enkelt ved å skru av øverste lag her og selv finne frem et par skiver til å feste aquara bakplate. Bakplaten til aquara måtte jeg bytte senterstykket med et medfølgende alternativt senterstykke. Det fungerte greit, men store deler aquara låsboks står et stykke fra selve døra. Fylte dette med medfølgende selvklebrende skumlapper. Det jeg sliter med er imidlertid å få paret med home assistant. Har en dedikert tread usb (skyconnect) som er jeg flashet med tread da jeg satte den i home assistant green. Men har ennå ikke klart å få paret den. Jeg har ikke aquara hub. men har en android og en iphone med home assistant app som jeg forsøker å få det til med. Endret 28. august 2025 av eathome Siter
Tryls Skrevet 1 time siden Skrevet 1 time siden eathome skrev (På 28.8.2025 den 17.04): Jeg har en lås med nøkkel på på begge sider. Bildet viser innsiden. Den fikk jeg montert aquara u200 ganske enkelt ved å skru av øverste lag her og selv finne frem et par skiver til å feste aquara bakplate. Bakplaten til aquara måtte jeg bytte senterstykket med et medfølgende alternativt senterstykke. Det fungerte greit, men store deler aquara låsboks står et stykke fra selve døra. Fylte dette med medfølgende selvklebrende skumlapper. Det jeg sliter med er imidlertid å få paret med home assistant. Har en dedikert tread usb (skyconnect) som er jeg flashet med tread da jeg satte den i home assistant green. Men har ennå ikke klart å få paret den. Jeg har ikke aquara hub. men har en android og en iphone med home assistant app som jeg forsøker å få det til med. Har du bilde av ferdig Montert produkt? Jeg har samme type lås og ønsker en aqara Siter
