SveinHa Skrevet 9. november 2024 Skrevet 9. november 2024 (endret) Jeg har et sannsynligvis veldig enkelt prosjekt men kjenner overhodet ikke HomeAssistant. Der finnes jo en god del muligheter for å få Yale låser inn i Node-RED men jeg sliter med å få de til å virke i tillegg til at de som utvikler slike ting sliter med kostnader med å holde slike integrasjoner i drift. Mange av de integrasjonene som finnes har ikke blitt oppdatert på en håndfull år og mer... Har brukt en dag på å få HomeAssistant opp å gå. Ville helst ha HA oppe å gå på virtuell Linux maskin og prøvde flere forskjellige varianter av installasjoner men ingen ville samarbeide med meg så jeg endte opp med en RPi 3B+ som kom opp og gå på første forsøk. Har installert integrasjoner for både Yale Home og MQTT men hvordan få koblet disse sammen på en enkel og elegant måte? Ønskeliste: Sende kommando "lås"/"lås opp" til hver enkelt lås via MQTT fra andre system (Whatever=>MQTT=>HomeAssistant=>Yale Home=>dørlås). Motta status fra låser (Dørlås=>Yale Home=>HomeAssistant=>MQTT=>whatever). Det ser ut til at hver lås har 11 statuser der jeg i alle fall har bruk for mange av de: Hvordan gjøre koblingen mellom HomeAssistant og MQTT? resten ser ut til å være oppegående av seg selv. Endret 9. november 2024 av SveinHa Siter
iotux Skrevet 10. november 2024 Skrevet 10. november 2024 (endret) On 09/11/2024 at 09:25, SveinHa said: Jeg har et sannsynligvis veldig enkelt prosjekt men kjenner overhodet ikke HomeAssistant. Der finnes jo en god del muligheter for å få Yale låser inn i Node-RED men jeg sliter med å få de til å virke i tillegg til at de som utvikler slike ting sliter med kostnader med å holde slike integrasjoner i drift. Mange av de integrasjonene som finnes har ikke blitt oppdatert på en håndfull år og mer... Har brukt en dag på å få HomeAssistant opp å gå. Ville helst ha HA oppe å gå på virtuell Linux maskin og prøvde flere forskjellige varianter av installasjoner men ingen ville samarbeide med meg så jeg endte opp med en RPi 3B+ som kom opp og gå på første forsøk. Har installert integrasjoner for både Yale Home og MQTT men hvordan få koblet disse sammen på en enkel og elegant måte? Ønskeliste: Sende kommando "lås"/"lås opp" til hver enkelt lås via MQTT fra andre system (Whatever=>MQTT=>HomeAssistant=>Yale Home=>dørlås). Motta status fra låser (Dørlås=>Yale Home=>HomeAssistant=>MQTT=>whatever). Det ser ut til at hver lås har 11 statuser der jeg i alle fall har bruk for mange av de: Hvordan gjøre koblingen mellom HomeAssistant og MQTT? resten ser ut til å være oppegående av seg selv. Søk opp og installer Yale-integrasjonen (https://www.home-assistant.io/integrations/yale). Deretter er det ganske rett fram. Her er et par kort du kan bruke: Hvis du bruker Yale sin app, så kan du til og med låse inn innbruddstyven når du er borte hjemmefra 🤪 Endret 10. november 2024 av iotux Siter
SveinHa Skrevet 10. november 2024 Forfatter Skrevet 10. november 2024 iotux skrev (25 minutter siden): Hvis du bruker Yale sin app Jeg har den og den virker fint men det er altså å kunne styre og få tilbakemeldinger fra dørlåsene via MQTT som er spørsmålet. Jeg har flere fjernkontrollmuligheter jeg ønsker å bruke og alle alle går via MQTT. Siter
iotux Skrevet 10. november 2024 Skrevet 10. november 2024 Her er et eksempel på "Åpne dør" med MQTT-melding, laget via web-grensesnittet: I "automations.yaml" ser det slik ut: alias: Åpne dør description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: door/lock payload: unlock conditions: [] actions: - device_id: d3d3776b68abb6b5ec328c405d0c5170 domain: lock entity_id: 9e344ce79a0aacc6ba3eaa40c1916642 type: unlock mode: single Her er et eksempel på hvordan du kan lese ut flere verdier som restultat av 1 MQTT-melding: alias: Yale status description: Dør batterinivå triggers: - topic: door/lock payload: status trigger: mqtt conditions: [] actions: - action: mqtt.publish data: topic: door/lock/battery payload: "{{ states('sensor.front_door_battery') }}" - action: mqtt.publish data: topic: door/lock/status payload: "{{ states('lock.front_door') }}" mode: single Du kan sjekke ved å åpne to vinduer og kjøre disse, en i hvert vindu: ~$ mosquitto_sub -v door/lock -m status ~$ mosquitto_sub -v -t door/lock/# 1 Siter
SveinHa Skrevet 10. november 2024 Forfatter Skrevet 10. november 2024 Da er jeg oppe og går med 7 automasjoner pr dørlås og alt ser greit ut med både styring og statusrapportering (bortsett fra at noen av de mindre viktige entitetene som "jammed" ikke er liv i): Takker og bukker for hjelpen. 1 Siter
SveinHa Skrevet 6. juli 2025 Forfatter Skrevet 6. juli 2025 For dokumentasjonens skyld, her er batteriovervåking HA-->MQTT: Siter
SveinHa Skrevet 16. juli 2025 Forfatter Skrevet 16. juli 2025 (endret) Ser denne Yale integrasjonen ikke er helt god... For 2 dager siden skiftet jeg batteri i ene låsen og i Yale appen vises "Batterinivå: HØY" mens i HA vises: Det ser ikke ut til at automasjonene trigges i det hele tatt, muligens fordi HA ikke kommuniserer med Yale riktig. Noen av disse automasjonene er startet manuelt noen ganger slik at jeg ser at der er liv og "Entre batteri" hadde jeg en ekstra trigger en stund som startet automasjonen også hver gang døren ble åpnet. Kjører jeg automasjonen manuelt blir batterinivået oppdatert i HA så da kan jeg jo trikse det til f.eks slik så blir i alle fall batteristatus oppdatert i ny og ne: Nå er det jo også slik at der er kun EN grunn til at jeg har HomeAssistant oppe og gå og det er for å kunne snakke med Yale men dette her var ikke særlig imponerende... Endret 16. juli 2025 av SveinHa Siter
