Jeg er i gang med å sette opp Home Assistant på hytta.
Vi har lenge vært brukere av Sikom Living og det fungerer greit, men jeg har lyst til å integrere det med Home Assistant (og på sikt kutte Sikom Living og dets abonnement).
Alle termostater, det være seg til gulvvarme og panelovner, kommuniserer på 433.9 Mhz. Jeg har ikke funnet noen integrasjoner for dette, men det burde vel kanskje være mulig å få til noe med en 433 Mhz transceiver?
Noen som har erfaring?
Da er det jo verdt et forsøk.
Ser det er litt forskjellige transceivere å få kjøpt. RFLink er en variant, RFXtrx433E er en annen, og det finnes flere.
Ut fra det jeg leser så virker RFXtrx433E "bedre", uten at jeg kan forklare det å en annen måte enn magefølelse. 😂
EDIT: Endte opp med å bestille RFX-433EMC USB/Wifi/MQTT. Det er visst den nyeste versjonen... så får vi se.
Endret av exxon
RFX-433EMC mottatt og testet.
Ingen umiddelbar suksess (ikke at jeg hadde forventet det heller), men ved å velge protokollen "undecoded" så logges det i hvert fall i Home Assistant når jeg trykker på knapper. Ingen av den andre protokollene plukker opp noe.
Er det praktisk gjennomførbart å få dette til å fungere ved å bruke data som logges?
