Kanadier Skrevet 2. desember 2025 Skrevet 2. desember 2025 Jeg fikk en Raspberry Pi 3B+ og et Python-program satt opp i 2019 for å drive et kinetisk kunstverk. Det fungerer fortsatt bra, men jeg vil ha en backup/klone i tilfelle den gamle Pi-en slutter å fungere. Utvikleren i utlandet har forsvunnet (men jeg har god dokumentasjon). Jeg har kjøpt en ny 3B+, men den booter ikke opp med det gamle SD-kortet / OS-et (Stretch). Jeg tror alle filer må over til den nye Pi-en og testes. Jeg vet ikke om Python-programmet kommer til å kjøre OK med nytt OS, eller om det trenger litt tweaking. Hvis dette kan være av interesse, send meg gjerne en DM. Takk! Siter
Teknor Skrevet 2. desember 2025 Skrevet 2. desember 2025 Kan du ikke bare klone SD-kortet til en fil som du tar vare på? Siter
Einar Skrevet 2. desember 2025 Skrevet 2. desember 2025 Teknor skrev (21 minutter siden): Kan du ikke bare klone SD-kortet til en fil som du tar vare på? Da har du også tatt vare på alle remanente filer, konfigureringer osv. Så det bør virke like bra som det originale kortet gjør etter et strømbrudd. Men om h?n som viklet ut programmet har lagt inn serienummer/MAC sjekk så vil jo ingen av kortene virke i en annen Raspberry Pi enn den som er i bruk nå. Siter
Kanadier Skrevet 2. desember 2025 Forfatter Skrevet 2. desember 2025 Takk for kjappe svar dere. Jeg trodde akkurat det - at jeg kunne bare sette inn SD kort fra den gamle Pi. Det er hvorfor jeg kjøpte samme modell. Men den bootet ikke opp en gang. Så enten den takler ikke den gammel OS eller firmware eller noe annet. Jeg kunne også prøve å oppgradere den gamle Pi, men det var litt mer enn jeg ville risikere, særlig fordi kunstverket skulle leveres inn til en utstilling i går. 🙂 Siter
Einar Skrevet 2. desember 2025 Skrevet 2. desember 2025 (endret) Kanadier skrev (33 minutter siden): Jeg trodde akkurat det - at jeg kunne bare sette inn SD kort fra den gamle Pi. Det er hvorfor jeg kjøpte samme modell. Men den bootet ikke opp en gang. Du må klone kortet! Om du kopierer alt over fra ett kort til et annet så vil nok ikke annet starte opp. Om kortet ikke inneholder en boot så er det bare en lagringsplass. Bruk Raspberry Pi imager eller BalenaEtcher. Men pass på så du ikke kloner fra nytt kort til det du har! Da sitter du med nøttene i stikka. Endret 2. desember 2025 av Einar Siter
Teknor Skrevet 2. desember 2025 Skrevet 2. desember 2025 (endret) Raspberry Pi Imager er et fint alternativ som nevnt. Finnes i Windows versjon. Selv om ditt kunstverk sannsynligvis har lite read/write trafikk som er med på å redusere levetiden på et SD-kort varer ikke disse evig. Synes det var rart at SD-kortet ikke booter på en (lik) R-PI 3. Endret 2. desember 2025 av Teknor Siter
Kanadier Skrevet 2. desember 2025 Forfatter Skrevet 2. desember 2025 Jeg brukte Card Copier på selve Pi så det "kloner" som du foreslår. Og de klonene boot opp perfekt på den gammel Pi. Men ikke på den nye. Siter
Kanadier Skrevet 2. desember 2025 Forfatter Skrevet 2. desember 2025 Jeg tror alle beste løsningen er å oppgradere BEGGE Pi'er til siste OS og firmware og teste at Python program fungerer 100% på begge. Da har jeg en full backup Pi og flere backup SD kort som fungerer i begge deler. Det er DETTE som jeg håper noen kan ta som betalt oppdrag. 🙂 Siter
