  • 0
Jeg har fem termostater på Z-Wave-nettet i huset og én på hytta. Selv om det er nesten 70 andre enheter i huset og nesten 60 på hytta, er en enorm overvekt av det som kommer inn på debug i Z-Wave JS UI fra termostatene. Går det an å dempe rapporteringen fra dem på noen måte? Jeg har ikke klart å finne det i noen bruksanvisninger eller i konfigurasjonen for dem. Jeg har en mistanke om at det gjør Z-Wave-nettverket tregere enn det egentlig burde vært i huset. På hytta har det nok mindre å si, med bare én termostat, men med fem ganger så mye blir det ille. Her er litt fra debug. Legg merke til "one or more queues busy" som står der, det tyder vel på at denne voldsomme rapporteringen skaper problemer for systemet? Hvis jeg ikke har misforstått bruksanvisningen, så er dette "lifeline reporting".
Sitat
2025-12-26 13:47:39.558 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:39.559 CNTRLR   [Node 038] [~] [Thermostat Setpoint] setpoint[1]: 30 => 30        [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:39.559 CNTRLR   [Node 038] [~] [Thermostat Setpoint] setpointScale[1]: [Endpoint 0] [internal]
                                  0 => 0
2025-12-26 13:47:39.560 DRIVER « [Node 038] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -89 dBm
                                 └─[ThermostatSetpointCCReport]
                                     setpoint type: Heating
                                     value:         30 °C
2025-12-26 13:47:39.560 DRIVER » [Node 038] [REQ] [SendDataBridge]
                                 │ source node id:   1
                                 │ transmit options: 0x25
                                 │ callback id:      164
                                 └─[ThermostatModeCCGet]
2025-12-26 13:47:39.561 SERIAL » 0x011000a9000100260240022500000000a4a0                              (18 bytes)
2025-12-26 13:47:39.566 SERIAL « [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:39.568 SERIAL « 0x010401a90152                                                       (6 bytes)
2025-12-26 13:47:39.568 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:39.569 DRIVER « [RES] [SendDataBridge]
                                   was sent: true
2025-12-26 13:47:39.807 SERIAL « 0x011d00a9a400001701a97f7f7f7f02010314000000010100007f7f7f7f7f3b    (31 bytes)
2025-12-26 13:47:39.808 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:39.808 DRIVER « [REQ] [SendDataBridge]
                                   callback id:            164
                                   transmit status:        OK, took 230 ms
                                   repeater node IDs:      20
                                   routing attempts:       1
                                   protocol & route speed: Z-Wave, 9.6 kbit/s
                                   routing scheme:         LWR
                                   ACK RSSI:               -87 dBm
                                   ACK RSSI on repeaters:  N/A
                                   ACK channel no.:        2
                                   TX channel no.:         1
2025-12-26 13:47:39.932 SERIAL « 0x011100a800000100260340030100a7007f7f87                            (19 bytes)
2025-12-26 13:47:39.933 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:39.933 CNTRLR   [Node 038] [~] [Thermostat Mode] mode: 1 => 1                     [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:39.934 DRIVER « [Node 038] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -89 dBm
                                 └─[ThermostatModeCCReport]
                                     mode: Heat
2025-12-26 13:47:39.937 DRIVER   all queues idle
2025-12-26 13:47:49.397 SERIAL « 0x011400a800000100160643030b22003200a7007f7fae                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:49.398 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:49.399 CNTRLR   [Node 022] [~] [Thermostat Setpoint] setpoint[11]: 5 => 5         [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:49.399 CNTRLR   [Node 022] [~] [Thermostat Setpoint] setpointScale[11] [Endpoint 0] [internal]
                                 : 0 => 0
2025-12-26 13:47:49.400 DRIVER « [Node 022] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -89 dBm
                                     setpoint type: Energy Save Heating
                                     value:         5 °C
2025-12-26 13:47:49.449 SERIAL « 0x011400a800000100160643030b22003200a6007f7faf                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:49.449 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:49.450 CNTRLR   [Node 022] [~] [Thermostat Setpoint] setpoint[11]: 5 => 5         [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:49.450 CNTRLR   [Node 022] [~] [Thermostat Setpoint] setpointScale[11] [Endpoint 0] [internal]
                                 : 0 => 0
2025-12-26 13:47:49.451 DRIVER « [Node 022] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -90 dBm
                                     value:         5 °C
2025-12-26 13:47:50.474 DRIVER   one or more queues busy
2025-12-26 13:47:50.475 DRIVER » [Node 021] [REQ] [SendDataBridge]
                                 │ source node id:   1
                                 │ callback id:      165
                                 └─[ThermostatSetpointCCGet]
2025-12-26 13:47:50.475 SERIAL » 0x011100a9000100150343020b2500000000a59a                            (19 bytes)
2025-12-26 13:47:50.479 SERIAL « [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.482 SERIAL « 0x010401a90152                                                       (6 bytes)
2025-12-26 13:47:50.483 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.484 DRIVER « [RES] [SendDataBridge]
                                   was sent: true
2025-12-26 13:47:50.585 SERIAL « 0x011d00a9a500000a00a67f7f7f7f01010300000000020300007f7f7f7f7f3f    (31 bytes)
2025-12-26 13:47:50.585 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.586 DRIVER « [REQ] [SendDataBridge]
                                   callback id:            165
                                   transmit status:        OK, took 100 ms
                                   routing attempts:       3
                                   protocol & route speed: Z-Wave, 40 kbit/s
                                   routing scheme:         LWR
                                   ACK RSSI:               -90 dBm
                                   ACK channel no.:        1
                                   TX channel no.:         1
2025-12-26 13:47:50.598 SERIAL « 0x011400a800000100150643030b22003200a6007f7fac                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:50.599 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.600 CNTRLR   [Node 021] [~] [Thermostat Setpoint] setpoint[11]: 5 => 5         [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:50.601 CNTRLR   [Node 021] [~] [Thermostat Setpoint] setpointScale[11] [Endpoint 0] [internal]
                                 : 0 => 0
2025-12-26 13:47:50.601 DRIVER « [Node 021] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -90 dBm
                                     value:         5 °C
2025-12-26 13:47:50.602 DRIVER   all queues idle
2025-12-26 13:47:50.604 DRIVER   one or more queues busy
2025-12-26 13:47:50.604 DRIVER » [Node 021] [REQ] [SendDataBridge]
                                 │ source node id:   1
                                 │ callback id:      166
                                     setpoint type: N/A
2025-12-26 13:47:50.605 SERIAL » 0x011100a900010015034302002500000000a692                            (19 bytes)
2025-12-26 13:47:50.609 SERIAL « [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.612 SERIAL « 0x010401a90152                                                       (6 bytes)
2025-12-26 13:47:50.613 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.613 DRIVER « [RES] [SendDataBridge]
                                   was sent: true
2025-12-26 13:47:50.703 SERIAL « 0x011d00a9a600000900a67f7f7f7f01010300000000020300007f7f7f7f7f3f    (31 bytes)
2025-12-26 13:47:50.703 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.703 DRIVER « [REQ] [SendDataBridge]
                                   callback id:            166
                                   transmit status:        OK, took 90 ms
                                   routing attempts:       3
                                   routing scheme:         LWR
                                   ACK RSSI:               -90 dBm
                                   ACK channel no.:        1
                                   TX channel no.:         1
2025-12-26 13:47:50.718 SERIAL « 0x011400a800000100150643030022000000a6007f7f95                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:50.718 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.719 CNTRLR   [Node 021] [~] [Thermostat Setpoint] setpoint[0]: 0 => 0          [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:50.719 CNTRLR   [Node 021] [~] [Thermostat Setpoint] setpointScale[0]: [Endpoint 0] [internal]
                                  0 => 0
2025-12-26 13:47:50.720 DRIVER « [Node 021] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -90 dBm
                                     setpoint type: N/A
                                     value:         0 °C
2025-12-26 13:47:50.721 DRIVER   all queues idle
2025-12-26 13:47:50.722 DRIVER   one or more queues busy
2025-12-26 13:47:50.723 DRIVER » [Node 021] [REQ] [SendDataBridge]
                                 │ source node id:   1
                                 │ callback id:      167
2025-12-26 13:47:50.723 SERIAL » 0x011000a9000100150240022500000000a790                              (18 bytes)
2025-12-26 13:47:50.728 SERIAL « [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.730 SERIAL « 0x010401a90152                                                       (6 bytes)
2025-12-26 13:47:50.731 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.731 DRIVER « [RES] [SendDataBridge]
                                   was sent: true
2025-12-26 13:47:50.797 SERIAL « 0x011d00a9a700000600a67f7f7f7f01010300000000020300007f7f7f7f7f31    (31 bytes)
2025-12-26 13:47:50.797 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.798 DRIVER « [REQ] [SendDataBridge]
                                   callback id:            167
                                   transmit status:        OK, took 60 ms
                                   routing attempts:       3
                                   routing scheme:         LWR
                                   ACK RSSI:               -90 dBm
                                   ACK channel no.:        1
                                   TX channel no.:         1
2025-12-26 13:47:50.809 SERIAL « 0x011100a800000100150340030100a6007f7fb5                            (19 bytes)
2025-12-26 13:47:50.810 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.811 CNTRLR   [Node 021] [~] [Thermostat Mode] mode: 1 => 1                     [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:50.811 DRIVER « [Node 021] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -90 dBm
                                     mode: Heat
2025-12-26 13:47:50.812 DRIVER   all queues idle
2025-12-26 13:47:50.814 DRIVER   one or more queues busy
2025-12-26 13:47:50.814 DRIVER » [Node 021] [REQ] [SendDataBridge]
                                 │ source node id:   1
                                 │ callback id:      168
2025-12-26 13:47:50.815 SERIAL » 0x011100a900010015034302012500000000a89d                            (19 bytes)
2025-12-26 13:47:50.819 SERIAL « [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.821 SERIAL « 0x010401a90152                                                       (6 bytes)
2025-12-26 13:47:50.822 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.822 DRIVER « [RES] [SendDataBridge]
                                   was sent: true
2025-12-26 13:47:50.912 SERIAL « 0x011d00a9a800000800a67f7f7f7f01010300000000020300007f7f7f7f7f30    (31 bytes)
2025-12-26 13:47:50.912 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.913 DRIVER « [REQ] [SendDataBridge]
                                   callback id:            168
                                   transmit status:        OK, took 80 ms
                                   routing attempts:       3
                                   routing scheme:         LWR
                                   ACK RSSI:               -90 dBm
                                   ACK channel no.:        1
                                   TX channel no.:         1
2025-12-26 13:47:50.926 SERIAL « 0x011400a800000100150643030122012c00a6007f7fb9                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:50.927 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.928 CNTRLR   [Node 021] [~] [Thermostat Setpoint] setpoint[1]: 30 => 30        [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:50.929 CNTRLR   [Node 021] [~] [Thermostat Setpoint] setpointScale[1]: [Endpoint 0] [internal]
                                  0 => 0
2025-12-26 13:47:50.929 DRIVER « [Node 021] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -90 dBm
                                     value:         30 °C
2025-12-26 13:47:50.930 DRIVER   all queues idle
2025-12-26 13:47:50.931 DRIVER   one or more queues busy
2025-12-26 13:47:50.932 DRIVER » [Node 021] [REQ] [SendDataBridge]
                                 │ source node id:   1
                                 │ callback id:      169
                                 └─[MultilevelSensorCCGet]
                                     sensor type: Air temperature
                                     scale:       Celsius
2025-12-26 13:47:50.932 SERIAL » 0x011200a90001001504310401002500000000a9ec                          (20 bytes)
2025-12-26 13:47:50.937 SERIAL « [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.940 SERIAL « 0x010401a90152                                                       (6 bytes)
2025-12-26 13:47:50.941 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.941 DRIVER « [RES] [SendDataBridge]
                                   was sent: true
2025-12-26 13:47:50.955 SERIAL « 0x011d00a9a900000100a47f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f39    (31 bytes)
2025-12-26 13:47:50.956 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.956 DRIVER « [REQ] [SendDataBridge]
                                   callback id:            169
                                   transmit status:        OK, took 10 ms
                                   routing attempts:       1
                                   protocol & route speed: Z-Wave, 100 kbit/s
                                   routing scheme:         LWR
                                   ACK RSSI:               -92 dBm
                                   ACK channel no.:        0
                                   TX channel no.:         0
2025-12-26 13:47:50.969 SERIAL « 0x011400a80000010015063105012200ff00a4007f7f1d                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:50.970 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:50.971 CNTRLR   [Node 021] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:50.972 CNTRLR   [Node 021] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 25.5 => 25.5  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:50.972 DRIVER « [Node 021] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -92 dBm
                                 └─[MultilevelSensorCCReport]
                                     scale:       Celsius
                                     value:       25.5
2025-12-26 13:47:50.974 DRIVER   all queues idle
2025-12-26 13:47:51.011 SERIAL « 0x011400a80000010015063105012200ff00a4007f7f1d                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:51.012 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:51.013 CNTRLR   [Node 021] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:51.014 CNTRLR   [Node 021] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 25.5 => 25.5  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:51.015 DRIVER « [Node 021] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -92 dBm
                                     scale:       Celsius
                                     value:       25.5
2025-12-26 13:47:51.148 SERIAL « 0x011100a800000100260340030100a7007f7f87                            (19 bytes)
2025-12-26 13:47:51.149 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:51.150 CNTRLR   [Node 038] [~] [Thermostat Mode] mode: 1 => 1                     [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:51.151 DRIVER « [Node 038] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -89 dBm
                                     mode: Heat
2025-12-26 13:47:51.681 DRIVER   one or more queues busy
2025-12-26 13:47:51.681 DRIVER » [Node 038] [REQ] [SendDataBridge]
                                 │ source node id:   1
                                 │ callback id:      170
                                 └─[ThermostatSetpointCCSet]
                                     value:         30 °C
2025-12-26 13:47:51.682 SERIAL » 0x011300a90001002605430101011e2500000000aab4                        (21 bytes)
2025-12-26 13:47:51.687 SERIAL « [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:51.690 SERIAL « 0x010401a90152                                                       (6 bytes)
2025-12-26 13:47:51.690 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:51.691 DRIVER « [RES] [SendDataBridge]
                                   was sent: true
2025-12-26 13:47:51.822 SERIAL « 0x011d00a9aa00000d01a77f7f7f7f02010314000000010100007f7f7f7f7f21    (31 bytes)
2025-12-26 13:47:51.822 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:51.823 DRIVER « [REQ] [SendDataBridge]
                                   callback id:            170
                                   transmit status:        OK, took 130 ms
                                   routing attempts:       1
                                   routing scheme:         LWR
                                   ACK RSSI:               -89 dBm
                                   ACK channel no.:        2
                                   TX channel no.:         1
2025-12-26 13:47:51.825 DRIVER » [Node 038] [REQ] [SendDataBridge]
                                 │ source node id:   1
                                 │ callback id:      171
                                 └─[ThermostatModeCCSet]
                                     mode: Heat
2025-12-26 13:47:51.825 SERIAL » 0x011100a900010026034001012500000000abad                            (19 bytes)
2025-12-26 13:47:51.830 SERIAL « [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:51.832 SERIAL « 0x010401a90152                                                       (6 bytes)
2025-12-26 13:47:51.833 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:51.833 DRIVER « [RES] [SendDataBridge]
                                   was sent: true
2025-12-26 13:47:51.966 SERIAL « 0x011d00a9ab00000d01a77f7f7f7f02010314000000010100007f7f7f7f7f20    (31 bytes)
2025-12-26 13:47:51.966 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:51.967 DRIVER « [REQ] [SendDataBridge]
                                   callback id:            171
                                   routing attempts:       1
                                   routing scheme:         LWR
                                   ACK RSSI:               -89 dBm
                                   ACK channel no.:        2
                                   TX channel no.:         1
2025-12-26 13:47:51.969 DRIVER   all queues idle
2025-12-26 13:47:54.133 SERIAL « 0x011400a80000010015063105012200ff00a4007f7f1d                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:54.134 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:54.135 CNTRLR   [Node 021] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:54.136 CNTRLR   [Node 021] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 25.5 => 25.5  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:54.137 DRIVER « [Node 021] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -92 dBm
                                     scale:       Celsius
                                     value:       25.5
2025-12-26 13:47:54.184 SERIAL « 0x011400a80000010015063105012200ff00a3007f7f1a                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:54.185 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:54.185 CNTRLR   [Node 021] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:54.186 CNTRLR   [Node 021] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 25.5 => 25.5  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:54.187 DRIVER « [Node 021] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -93 dBm
                                     scale:       Celsius
                                     value:       25.5
2025-12-26 13:47:54.254 SERIAL « 0x011400a80000010015063105012200ff00a6007f7f1f                      (22 bytes)
2025-12-26 13:47:54.255 SERIAL » [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:54.256 CNTRLR   [Node 021] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:54.257 CNTRLR   [Node 021] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 25.5 => 25.5  [Endpoint 0]
2025-12-26 13:47:54.258 DRIVER « [Node 021] [REQ] [BridgeApplicationCommand]
                                 │ RSSI: -90 dBm
                                     scale:       Celsius
                                     value:       25.5
2025-12-26 13:47:56.826 DRIVER   one or more queues busy
2025-12-26 13:47:56.826 DRIVER » [Node 038] [REQ] [SendDataBridge]
                                 │ source node id:   1
                                 │ callback id:      172
2025-12-26 13:47:56.827 SERIAL » 0x011100a900010026034302012500000000acaa                            (19 bytes)
2025-12-26 13:47:56.831 SERIAL « [ACK]        (0x06)
2025-12-26 13:47:56.835 SERIAL « 0x010401a90152                                                       (6 bytes)
2025-12-26 13:47:56.835 SERIAL » [ACK]        (0x06)
Endret av Mastiff
3 svar til spørsmålet
  • 0
@ZoRaC Takk! Da er det nok håpløst for meg, for jeg har 1.8 på alle mine, og det er vel så pass innviklativt å oppgradere dem at det ikke er noe man gjør selv. Eller har jeg misforstått den der? Jeg mener å huske at det var en spesialkabel og diverse dill som trengtes.
  • 0
Mastiff skrev (9 minutter siden):
Er visst spesialkabel, ja. Men mener det er en tråd her på forumet om utlån av en sånn kabel. Kan jo være verdt å sjekke. 🙂
Jeg har 5 stk av denne selv, med 1.8. Har de i HomeSeer. Ikke merket noen problemer med treghet/ustabilitet i mitt Z-Wave nettverk i løpet av 7 år. Jeg skal over til Home Assistant etter hvert, men det vil kanskje blir noe krøll hos meg også da…?
Svar på spørsmålet...
