  • 0
Homeseer + RFX pluggin
MrM
Puhh , sliter med å få AC Device/strøm bryter til å fungere. Legger til men slår seg ikke av. Har en følelse av at RFX pluggin ikke fungerer som ment.
Ser det riktig ut under Device på pluggin ?
Setter Device i læremodus, klikker på on i Device linjen,  svarer ganske raskt, men klikker ikke av og på et par gang som jeg er vant til fra telldus. Device er av og når jeg klikken på on slår den seg på men reagerer ikke på off ???????
Holder på å bli små sprø. Må være noe jeg har glemt.
 Finner et oppsett på nette med der er det en fane i setup som jeg ikke har.59e4e32893e22_rfxplugginogdevice.thumb.png.0db60b95b321be040ad68405cf71eb2e.png59e4e33993186_setupfaner.png.a72fd6bcaead73685156150472910cb2.png
Noen som har noe tips???
19 svar til spørsmålet
  • 0
Hva om du flytter pluggen nærmere?
  • 0
6 minutter siden, MrM skrev:
5 minutter siden, MrM skrev:
feil plass,
hmm, det er en mottager jeg forsøker å sette opp, en Nexa mottager som du setter i stikkontakten,
  • 0
Nå skjønner jeg noe men ikke noe???
Har to mottagere, den ene fungere men on off på Device linjen (ikke nexa mottager), Nexa fungere ikke på on off i Device linjen,
MEN Nexa mottager begynte plutselig å fungere mot en magnet kontakt som lå på pulten og som jeg har i listen.
Husker ikke at jeg hadde lagt den til.
Hva er det som knytter da magnet kontakt med Nexa mottager???rfxcom2.thumb.png.5977f2f53f906f051211ac2a8e629f12.png
  • 0
32 minutter siden, MrM skrev:
Jepp. Kan være lurt å bytte til litt random-numre på Device code og ID code. Mulig det hjelper...
Har du knyttet disse sammen tidligere? Eventuelt når du har holdt på med det nå?
HS skal i hvertfall ikke endre en device basert på en annens status uten at du har satt det opp(Events).
  • 0
Ser sånn ut, nå fjernet jeg den koblingen, fjernet magnet kontakten i Homeseer, men nå fungerer ikke den andre mottagern på on off.
Så nå har jeg samme problem med begge.
Endret av MrM
  • 0
RFXmitter1 "frakoblet" er uansett sjeldent en god ting...
Du har nok det. Ingenting fra RFXCOM dukker opp av seg selv.
Du kan parre en magnetkontakt og en On/Off-modul. Bare sett modulen i læremodus, og trigg magnetkontakten.
  • 0
Muligens dumt spørsmål, men har du lest HS-skolen del 5?
  • 0
Men jeg ønsker å parre mottager med Homeseer først, og legge in  evt magnet kontakt for seg, og evt styre dette sener med events.
Fikk det til med den ene mottageren for litt siden, men når jeg fjernet en Device/magnetkontakten i homeser(det jeg trodde var magnetkontakten) så fungerte ikke den ene mottageren. Er det noe jeg nå mangler i oppsette??
Skal rfx dongel bare ha en linje som heter RFXCOM Interface Panel (se bilde over)?
  • 0
Jepp, men går gjerne igjennom en gang til. Det er noen skjermbilder jeg ikke får til å stemme.
  • 0
Det vil i så fall være rart, for det er ingenting som er forandret siden den ble skrevet.
Ser det nå. bildene er like, det var i en annen beskrivelse, sikkert en gammel versjon.
Satt inn Devicene på nytt (mottagerne)
Men nå ser det ut som jeg har et annet problem.rfxcom3.thumb.png.7df360d5018484e3e699517b0df80631.png
Svar på spørsmålet...
