anaxyd Skrevet 18. november 2017 Del Skrevet 18. november 2017 Jeg snakker om 2 states nå. (normal/film) Trenger du flere, må du bruke en dobbel bryter. Nexa saken støtter også dobbel. Da får du 4 states. Poenget er at du har alle muligheter med den saken, du må bare sette deg ned og tenke ut hvordan du vil gjøre automatikken. Du bruker vel Homeseer, så er lite vits for meg å fortelle hvordan jeg ville gjort det i Home Assistant som jeg bruker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 18. november 2017 Forfatter Del Skrevet 18. november 2017 5 minutter siden, anaxyd skrev: Jeg snakker om 2 states nå. (normal/film) Trenger du flere, må du bruke en dobbel bryter. Nexa saken støtter også dobbel. Da får du 4 states. Nettopp, da er vi enige. Med din løsning kan jeg aktivere to forskjellige scener (3 inkl «normal»). Men jeg trenger minst 4+»normal», men var kanskje ikke tydelig nok i innledningen: »Nå trenger jeg en bryter på stua, for å kunne sette spisemodus, filmmodus, osv (4 eller flere knapper).« Med WTE-2 f.eks får jeg 4 knapper, mens med din løsning er det egentlig bare 2 (som man veksler mellom on/off), altså 3 «states». Med 4 knapper får jeg 9 «states». Det virker som enda en WTE-2 er veien å gå da, for de andre alternativene er ganske dyre (eller gir for få muligheter)... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
anaxyd Skrevet 18. november 2017 Del Skrevet 18. november 2017 7 minutter siden, ZoRaC skrev: Nettopp, da er vi enige. Med din løsning kan jeg aktivere to forskjellige scener (3 inkl «normal»). Men jeg trenger minst 4+»normal», men var kanskje ikke tydelig nok i innledningen: »Nå trenger jeg en bryter på stua, for å kunne sette spisemodus, filmmodus, osv (4 eller flere knapper).« Med WTE-2 f.eks får jeg 4 knapper, mens med din løsning er det egentlig bare 2 (som man veksler mellom on/off), altså 3 «states». Med 4 knapper får jeg 9 «states». Det virker som enda en WTE-2 er veien å gå da, for de andre alternativene er ganske dyre (eller gir for få muligheter)... Det er ihvertfall mye, MYE billigere og mer stilrent å bruke Nexa som samtidig kan integreres i eksisterende ramme/eksisterende bryter, enn å begynne med noe z-wave/enocean/hue/custom greier, som ofte ikke matcher resten av bryterne i huset. Jeg har Etman brytere, så RS16 rammer som Elko osv utgår for meg, så WTE-2 hadde ikke fungert. Derfor kjører jeg med den andre varianten Nexa er helt gull for dette Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 18. november 2017 Forfatter Del Skrevet 18. november 2017 5 minutter siden, anaxyd skrev: Det er ihvertfall mye, MYE billigere og mer stilrent å bruke Nexa som samtidig kan integreres i eksisterende ramme/eksisterende bryter, enn å begynne med noe z-wave/enocean/hue/custom greier, som ofte ikke matcher resten av bryterne i huset. Jeg har Etman brytere, så RS16 rammer som Elko osv utgår for meg, så WTE-2 hadde ikke fungert. Derfor kjører jeg med den andre varianten Nexa er helt gull for dette Ja, jeg hadde håpet på noe ZigBee/Z-wave som passet i Elko og så ut som vanlig brytere (og hadde en bra pris). Har som sagt 4 stk WTE-1/2 i drift i dag og stort sett er erfaringen at jeg må trykke 2-3 ganger før det skjer noe. Den ene er det bare 3 av 4 brytere som fungerer også (men bare når den er limt på veggen, 2 meter over RFXtrx’en...). I tillegg er det vel et par her på forumet som har opplevd at huset ikke responderer på noe som helst plutselig og da har det vært en 433 MHz enhet med dårlig batteri, som har «jammet» hele frekvensen... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 27. november 2017 Forfatter Del Skrevet 27. november 2017 Jeg fant løsningen i en skuff hjemme... 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 27. november 2017 Del Skrevet 27. november 2017 Er det Trådfri? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 27. november 2017 Forfatter Del Skrevet 27. november 2017 1 minutt siden, DeVille skrev: Er det Trådfri? Jepp. Hadde en til overs etter jeg kjøpte et RGB-kit (siden RGB-pærene ikke selges «løst» enda). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DeVille Skrevet 27. november 2017 Del Skrevet 27. november 2017 Smart. Takk for tips. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
