Ny på forumet - Mitt prosjekt
danielk
Hei alle! Har "lurket" en del på forumet og funnet mye nyttig informasjon hittil, fantastiske ressurser som er her!
Tenkte det var på tide å si hei :)
Kjøpte et hus fra '67 tidligere i høst og har siden da pusset opp for harde livet.
I forrige leilighet hadde vi Philips Hue omtrent over alt, så madammen er godt vant til å styre lys med app på telefonen, derfor var hun ikke (så veldig) vanskelig å be når jeg foreslo å prøve å gjøre huset enda litt mer smart.
For at det ikke skulle bli altfor overveldende, så starter vi i utgangspunktet med en "out of the box"-løsning: Futurehome. Så får man heller vurdere å oppgradere til HomeSeer på et senere tidspunkt. Myk start :D
Hittil har vi dette oppkoblet
  • All stuebelysning (15 spotter) - Fibaro Dimmer 2
  • Termostat for gulvvarme på stue
  • Verandabelysning (3 spotter) - Fibaro Dimmer 2
  • 3 røykvarslere fra Fibaro
  • 1 smartplugg som for øyeblikket testes på garderobe-belysning.
I tillegg har vi disse som ikke er satt opp enda:
  • ID-Lock (venter på ny ytterdør)
  • Dør/vindussensor
  • Bevegelsessensor
Nå lurer jeg bare på hva jeg skal gjøre med de gamle hue-lysene mine... 14 GU10, 2 E27 og 2 E14 ?
Daniel K.
Endret av danielk
Har du en Hue Bridge også liggende, som du ikke ser for deg å ha aktivert med FutureHome? (forstår deg slik at FutureHome ikke støtter Hue)
I så fall hadde jeg venta og sett på hvilke muligheter som kommer med FutureHome, hva behovet ditt er, og om du muligens vil bytte ut FutureHome med noe annet.
