exxon Skrevet 5. august 2020 Del Skrevet 5. august 2020 Hei, Jeg reiser mye i jobben og ønsker at HA skal vite at jeg er på jobbreise når jeg faktisk er på jobbreise. Det vil si med overnatting. I Outlook-kalenderen setter jeg alltid opp en "avtale" kl. 09:00 med hotellinformasjon den dagen jeg reiser. Felles for alle disse er at de har "Overnatting" som emne. I HA bruker jeg en Office 365 integrasjon (https://github.com/PTST/O365-HomeAssistant) som plukker opp avtaler som inneholder "Overnatting". I tidsrommet avtalen er gjeldene settes denne O365-sensoren til on. Det enkleste hadde selvfølgelig bare vært å sette opp en "avtale" med som dekker hele reiseperioden, men hvorfor gjøre det enkelt (og også forandre "rutinen" min)? Det jeg ønsker er vel egentlig å definere en ny sensor (template?) som plukker opp state "on" fra O365-sensoren. Den nye sensoren skal da være "on" i 24 klokketimer etter at den har blitt trigget. Jeg ser for meg noe slikt... - platform: template sensors: travel: value_template: >- {% if is_state('calendar.jobbkalender' 'on') %} on for 24 klokketimer {% else %} off {% endif %} ...bare ikke helt. Noen som har noen tips? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
exxon Skrevet 5. august 2020 Forfatter Del Skrevet 5. august 2020 (endret) Nå tenker jeg høyt... Kanskje input_boolean kan benyttes? Når O365 trigges så settes f.eks. input_boolean.travel til on. Når jeg igjen da jeg kommer hjem (not_home til home), så settes input_boolean.travel til off... Det må jo være enklere? Endret 5. august 2020 av exxon 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hakons Skrevet 5. august 2020 Del Skrevet 5. august 2020 Det høres veldig mye enklere og mer nøyaktig ut ja. Bruker tilsvarende for bortemodus hos meg, har en input_boolean som setter huset i bortemodus. I ditt oppsett kan du da sette opp en automasjon som endrer denne fra off til on med Outlook som trigger. For så at den går fra on til off når du får status home igjen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
exxon Skrevet 30. august 2020 Forfatter Del Skrevet 30. august 2020 Jeg har ikke helt lagt denne på is... og jeg føler at jeg er der, nesten. Dette er sensoren... sensor: - platform: template mode_travel: value_template: >- {% if state_attr('calendar.jobbkalender', 'data') == None %} off {% else %} on {% endif %} Hadde det ikke vært en bug i integrasjonen som bare lar "offset_reached" være false så hadde det ikke vært noe problem (tror jeg). Når "data" ikke inneholder noe, så betyr det at det ikke er en kommende overnatting. Som på bildet ovenfor. Da ønsker jeg at "sensor.mode_travel" = off. Når "data" derimot inneholder noe så ønsker jeg at "sensor.mode_travel" = on. Jeg har prøvd litt forskjellige varianter, deriblant is_state_attr, og det fungerer fint med f.eks "message:" mot "Overnatting", men ikke med "data:" og... tja... hva som helst egentlig. Noen tips? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
