Z-Netv2 slutter å respondere
Odd Erling
Jeg har oppgradert Z-Sticken med en blå Z-Netv2 på hytta, har fra før den gamle sorte Z-Net hjemme. Fikk en overraskelse da den ikke støttet restore av backup fra Z-Stick, men løste det til slutt ved å fyre opp en demo-homeseer på en annen maskin, og så på den måten overføre nettverket fra Z-Stick til Z-Net. Z-Net er koblet med kabel og har statisk IP fra Unifi USG.
Noen uker etter oppdaget jeg at nodene ikke responderte, og når jeg kjørte Test node connectivity så bare hang den til det sa timeout. Jeg kan ta Z-Net offline, men får ikke aktivert det igjen. Kan ikke koble til via SSH, responderer ikke på ping, og dukker heller ikke opp i Find my homeseer. Loggen viser:
Eneste måten er å ta strømmen på Z-Net, og etter omstart fungerer den igjen. Noe tungvint da det er noen timers kjøretur unna, men har en vei rundt ved at den gamle Z-Stick er tilkoblet pc. Må da slette Z-Net interface, legge til Z-Stick, slå av og på en wall plug som Z-Net er koblet i, og så slette Z-Stick og legge til Z-Net på ny.
Nå skjer dette hver 5-10 dag og frosten er i anmarsj der oppe. Er det noen andre som har erfart noe lignende så blir jeg særs glad for alle tips!
Har ikke byttet PSU, godt innspill. Kan være verdt et forsøk. Eneste utfordring er at jeg ikke får verifisert om det er årsaken før jeg har dratt derfra igjen, siden det tar 5-10 dager før den slutter å respondere.
Har SSH mulighet fra lokal pc via RDP, responderer ikke. Responderer heller ikke på ping.
Ja, OK. Hvis den ikke engang svarer på ping, så høres det mer ut som et strøm-problem enn programvare...
Jeg sitter her på jobb og banner over samme problemstilling  for en USB-over-nettverkssak hvis strømforsyning ikke var glad i det siste strømbruddet vi hadde (de bygger på nabotomten til kontoret). Det tar 3-4 dager, men så kneler den. Har bestilt ny strømforsyning, men den hadde overraskende lang leveringstid...
