  • 0
Trådløs styring av utelys og innvendig lys
gladiåbygge
Jeg er helt fersk i gamet men har skjønt at det er mulig å styre eksisterende lys trådløst ved å montere styringssystemer for dette. Selv har jeg erfaring med philips hue i mitt forrige hjem og var fornøyd med det.
Huset vi har flyttet inn i har led downlights i mange ulike soner inne med standard namron dimmere. Samt downlights rundt hele huset oppunder taket fordelt på 2 soner. Disse lyser opp veien frem til inngangsdør.
Vi skal også sette opp diverse annen utebelysning ved oppkjørsel da det er veldig mørkt.
Det er flere ting jeg gjerne vil få gjort:
- Sensor ute slik at utelys går på når man kommer hjem i mørket, ved besøk og uvedkomne
- Utelys skal justeres trådløst
- Innvendig lys skal justeres trådløst
- Evt alarmsystem med bevegelsessensor, røykvarsler, kamera, dørsensor osv
I utgangspunktet hadde jeg tenkt å fortsette med Hue da vi har kjennskap til det og har vært fornøyd. Jeg tenkte egentlig å kjøpe outdoor sensor fra Hue og installere zigbee dimmer på sonene til utelys og evt på soner til innvendig lys. Så vidt jeg har skjønt så kan dette da styres via Hue appen og via dimmer om man velger en slik: https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-lysstyring/dimmer-zg2835rac.html
Kan dette funke greit?
Eventuelt hva anbefaler dere for alarm osv?
3 svar til spørsmålet
  • 0
Jeg er usikker på hvilke "smarte" muligheter man har i Hue-appen, men med det utstyret burde det også kunne styres fra et system som faktisk er smartere. Så du kommer nok i mål, men må muligens gå veien via HomeSeer, Homey, Home Assistant el.l. :)
  • 0
Jeg kjøpte meg en sunricher zigbee dimmer, hue hub, endel pærer og noen sensorer.
Foreløpig har jeg fått innebelysning(hue pærer og hue dimmer) og lamper ved garasjen til å fungere greit.
Men nå begynner det kompliserte. Å installere sunricher dimmeren på utebelysningen som er ledlys av annen type.
Har lagt ved bilder av eksisterende dimmer samt ny dimmer og medfølgende instruksjoner.
Kan noen forklare meg hvordan jeg kobler om lederne på min dimmer i den nye? Den ene av de blå lederne går nedover og trolig til en av de andre dimmerne. De andre 3 forsvinner opp i K rør
Svar på spørsmålet...
