  • 0
Elektrikers forslag til nettverk og brytervalg
Poke
I slutten av sommeren ferdigstilles vårt nytt rekkehus. I morgen skal vi ha gjennomgang i boligen før elektriker starter sitt arbeid, så skal i utgangspunktet bestemme oss i morgen tidlig.
Endelig hjemmeautomasjon og smartløsninger har vi ikke landet på enda, men vi ønsker å gjøre det mest fremtidsrettet og smartvennlig og er dermed innom tankene om å ha kablet nettverk med dobbel ethernet i alle rom for PoE AP, switch, flere stasjonære og en spillkonsoll i «Sov 3» (som skal bli kontor), egen router (lest litt om UniFi Dream Machine) enten i stue eller kontor (valgfritt via elektriker) og gå bort fra dimmerbrytere (som jeg leser kan bli problematisk).
Elektriker skal ha en del for å legge ekstra stikker og tele/data-punkter så jeg har sett litt på alternativer som å få de til å legge rør slik at vi kan trekke selv (dette er et tema jeg ikke har erfaring med, så derfor poster jeg dette innlegget).
Hva er «must have» dersom man skal gjøre smarte valg under byggeprosessen for å ikke være begrenset etter ferdigstilling? Er åpen for både tips om noe elektriker kan gjøre og en hybridløsning hvor elektriker trekker eller fører frem noe slik at vi kan gjøre noe på egenhånd også.
Akkurat hvilken teknologi vi lander på og hvilke produkter vi lander på er fortsatt ikke fastsatt. Det vi vet er at vi ser på dørlås (Yale e.l), bevegelsesensor, elektriske rullegardiner og parsienner, Tibber for strøm og åpne dermed HAN-porten for Easee Equalizer og Easee Home laderobot, skal gå for Hue-pærer, foretrekker Homekit over Google’s økosystem og ser på muligheten for HomeAssistant på en Pi/NUC.
Det viktigste er at det fysiske er på plass, så kan vi bestemme oss for programvare og protokoll senere.
Setter pris på eventuelle forslag til endringer og tilvalg på vedlagte tegninger som er delt av elektriker, slik at jeg kan få delt dette videre. På elektrikers forslag er det kun ett datapunkt (ved TV, hvor ISP sin fiber kommer inn).
2 svar til spørsmålet
  • 0
Det kommer veldig an på hva du skal gjøre. Hvor langt skal du gå? ;)
Jeg ville som minimum satt doble CAT6 til alle rom.
Da vi bygde om la vi inn trekkerør til veggkasser der vi felte inn Multisensor 6. Vi bruker Z-wave (og noe Zigbee) og er godt fornøyd med det.
Jeg fikk også lagt trekkerør til alle vinduskarmer for å få styrt rullegardiner og lameller.
Du kan fint stole på meshingen til Z-wave og Zigbee. :)
Du kan også stole på Tibber for el-billading. Selvfølgelig er det fint med lokal styring, men det forutsetter at du har infrastukturen i orden først.
Har du en god grunn til å velge Hue-pærer? Eller for å spørre på en annen måte: Har du en god grunn til å ikke velge smarte dimmere istedenfor? :)
Jeg hadde fått elektrikeren til å putte inn smarte dimmere, så står du friere til å velge lyskilder. Men dette er mest smak og behag.
  • 0
Trekkerør til alle mulige stedet du potensielt kan tenke deg å ha nettverk eller annet senere. Trenger ikke få dem "fylt" med noe - bare ha muligheten til senere å enten trekke selv eller får noen til å gjøre det. Det er kun nå du har muligheten til å sikre framtidig skjult anlegg.
Et lite tips fra en nettverksmann - beste plassering av WIFI aksesspunkt er i taket...
Tenk også på skjult anlegg til TV, høytalere osv.  Det er veldig pent med vegghengt TV uten noen synlige kabler f.eks.
Innfelte Bakhøytalere og/eller takhøytalere? Kun nå du har mulighet. Det trenger ikke en gang lages hull i tak/vegg til det, bare få lagt rør til der det KANSKJE kan gi mening å få ut en kabel en gang, og mål godt opp så har du røret klart den gangen du trenger det.
Og ellers vil man jo helst IKKE ha fiber inn ved TV. Hvorfor skal du ha masse tekniske bokser rundt TVen i stua? De bør jo stå i teknisk rom eller teknisk skap. og så trekker man bare opp den ene kabelen som trengs for dekoder.
Et annet tips jeg selv skulle ønske jeg hadde fått før vi renoverte huset for et år siden:
Utelys - mange elektrikere vil selge deg et "sol-ur" som står i sikringskapet. Det er dyrt og helt unødvendig .Ett eller flere zigbee eller z-wave smartrele som styrer alt utelyset  er bedre, så kan smartHUBen du velger styre lys basert på solnedgang/soloppgang. Og/eller bevegelse. Billigere og mer fleksibelt enn å velge gammeldagse elektrikerløsninger.
Svar på spørsmålet...
