[LØST] Utfordringer med å komme i gang med Nordpool via HACS
Prizm78
Hei
Jeg har opprettet en GitHub-konto, og der etter har jeg lasta ned HACS via SSH på HA-vm'et (wget -q -O - https://install.hacs.xyz | bash -).
Videre har jeg gjort følgende:
Configuration > Server Controls > Restart
Configuration > Integrations > Add Integration > search for hacs, fulgt instruksjonene og alt gikk igjennom som det skulle.
Fulgte instruksjonene på siden til Nordpool-integrasjonen for HACS (enkelt og greit): https://github.com/custom-components/nordpool
Option 1: HACS
Under HACS -> Integrations, select "+", search for nordpool and install it.
Her begynnte problemet, jeg så bare "Open Respository" på venstre side og "Download Repository" på høyre side av skjermen. Jeg gikk ut i fra at "Download Repository" er det samme som "Install", hvis ikke hvor skal jeg finne den når jeg klikker på "Nordpool" i søkelisten?
Kjørte en restart av HA for sikkerhets skyld. Manglet fremdeles Nordpool under HACS. I tillegg så oppstod et totalt uventet problem med HACS om at jeg har gjort for mange forespørseler til Github? Hva skjer?
2022-01-07 20:44:28 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-01-07 20:44:34 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] GitHub API ratelimited - 0 remaining
2022-01-07 20:44:34 ERROR (MainThread) [custom_components.hacs] HACS is disabled - HacsDisabledReason.RATE_LIMIT
2022-01-07 20:44:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry '' for hacs integration not ready yet: HacsDisabledReason.RATE_LIMIT; Retrying in background
8:44:34 PM – (WARNING) config_entries.py
8:44:34 PM – (ERROR) HACS (custom integration)
Endret av Prizm78
Prizm78 skrev (6 minutter siden):
Download repository er riktig ja, deretter download.
Den advarselen går vekk av seg selv etterhvert, kommer automatisk når man installerer HACS.
Tror ikke du får installert Nordpool før advarselen er borte.
  • Prizm78 endret tittelen til [LØST] Utfordringer med å komme i gang med Nordpool via HACS
