Viser innholdet med mest poeng fra 13. juli 2016 i alle områder
  1. Hoi! Siden det er få her som har blogget med KNX, får jeg vise ansvar og forklare hvordan jeg har gjort det hjemme hos oss. Husstanden består av samboer, en katt, en hund og meg. Boligen vi bor er i er en klassisk 80-tallsbolig med hovedetasje oppe og en grunnetasje. Det er kaldloft over hovedetasjen som har vært gull for meg ettersom det meste jeg har gjort er rehabilitering. Boligen kjøpte vi for to år siden og rehabiliteringen med KNX involvert har foregått over det siste halvannet året. Jeg har fagbrev som elektriker, noe som gjør arbeidet litt enklere. Siden KNX ofte er basert på produkter for DIN-skinner, har jeg montert to skap på kaldloftet. (Når det gjelder temperaturer og kondens, er jeg på vakt der siden dette ikke er verdens mest optimale løsning, men det ble nå slik.) Det fysiske: Installasjonen består selvfølgelig av en spenningsforsyning, gikk for en 320mA som skal holde en liten stund for min installasjon. Selve styringen av installasjonen går gjennom Zennio sitt Z41-panel i tillegg til brytere fra MDT, glassbryter fra Zennio og impulsbrytere fra Elko. Dimmere er universaldimmere fra SE Lightmanagement. Releutgang er MiniBOX fra Zennio og pille fra Siemens. Av sensorer har jeg en veggdetektor fra Esylux, takdetektorer fra Zennio, en utedetektor fra Elsner og en kombisensor fra Elsner. I tillegg har jeg et IR-grensesnitt fra Zennio. Det funksjonelle: Lys: Som nevnt styrer jeg anlegget via Zennio sin Z41. Dette er en fargeskjerm som vi har plassert i det en kommer opp trappen til hovedetasjen. Her har jeg en alt av/på-knapp som styrer lys i hovedetasjen. Har unnlatt å ta med lysene på bad og soverom siden de styres av egen sensor. Har også en hjemme/borte-knapp som i tillegg til å slå av/på alt lyset, senker basissetpunktet med 3 grader på badet, siden badet er det eneste varmestyringen jeg har på KNX per dags dato. Ellers på lysstyringen har jeg av/på/dim av spotter i stue, spisestue, spotter kjøkken, spotter soverom, spotter gjesterom, spotter gang, spotter bad og spotter utvendig. Har også av/på lysstyring av lamper over spisebord, lys under kjøkkendisk og lys i speil bad. En annen mulighet jeg også kjører på lysene, er scenariene "Svake/sterke spotter". Den ene scenen gir svake spotter jevnt over og koselig kveldsbelysning, den andre scenen gir et såkalt "vaskelys". En annen ting jeg har valgt å gjøre, er å kjøre automatisk dim opp/ned på lysene i gang, spisestue og kjøkken. Dette fordi det er rom vi enten går gjennom eller er kun i korte perioder. Har gjort det slik at funksjonen kun trer i kraft om lyset er på for å hindre at dyrene våre slår på lyset. Så lenge lyset er slått på, skifter lysene mellom 1% og 15% avhengig om det er detektert folk. En tredje ting jeg har valgt er å lage en forsinkelse på lyset på badet om noen dusjer og en da er skjult bak dusjkabinettet. Det jeg har gjort da, er at så lenge den innebygde fuktmåleren i detektoren på badet er aktiv, sender den signal som en slavesensor inn til bevegelsesdetektoren. Samboeren ønsket også at om hun gikk på do om natten, ville hun ikke ha speillys og taklyset skulle være dimmet, så har da satt det slik at mellom et visst klokkeslett får ikke speillyset komme på og taklyset starter i minimumsverdi. En siste ting på lysene, er at de utvendige spottene er styrt av en luxmåler. Ikke noe fancy med det, men ser ikke helt vitsen med at de skal stå med bra lys gjennom hele natten. Har da laget det slik at mellom et visst klokkeslett går de ned til et minimum så lenge de er tent. Denne klokken som bestemmer dette har jeg hentet fra Z41-en. Jo! En aller siste ting! Har gått for impulsbrytere på soverom, gang og kjøkken. Dette fordi jeg ville teste kombinasjonen av impulsbrytere og KNX/inngangsmoduler, samt at jeg hadde en installasjon med flere veggbokser over hverandre. Kjøkken og gang er ikke noe spesielt med, soverommene er av/på/dim med impulsbryter og av med detektor. Vifte på bad: Styres av fuktføler på bad, varme på bad (hvis den er over en viss verdi) og tilstedeværelse. Varme: Som tidligere nevnt er det foreløpig kun badet jeg har på KNX. Dette fordi jeg en gang la Elflex under laminaten og dermed er gulvsensoren slisset ned i underlaget. Siden det er kun badet som hadde sensor i rør, har jeg bare fått skiftet der mens jeg venter på en løsning for de andre rommene. Badet styrer jeg med en chronotermostat i Z41-en, hvor jeg stiller setpunktene etter klokkeslett. Det er da en styring for hverdager og en for helg. 5 graders forskjell på natt eller dag. Varmen kan også manuelt overstyres fra panel utenfor bad, fra Z41 eller app. Siden fallet til sluket i dusjen ikke er verdens beste, kjører jeg også en tvangsstyring opp 5 grader ekstra når vi dusjer for å tørke ut fuktigheten på badet. Varmekabelen styres av og på med topunktskontrollering og et rele i form av en pille. Loggføring: I Z41-en logger jeg fuktighet bad, varme bad (både tak og gulv), temperatur spisestue, temperatur ute, lysverdi ute og luftfuktighet ute. IR-grensesnitt: Kjører varmepumpen via IR-grensesnitt, temperatur, mode og av/på. Det var egentlig det jeg kom på. Planene framover er integrering av Z-Wave produkter som magnetkontakter og E27-pærer, samt full installasjon på vaskerom og bad i grunnetasjen.
  2. Mill PH1000DN I manualen står det: Ved strømbrudd vil termostaten gå tilbake til sist satt temperatur.
