Viser innholdet med mest poeng fra 14. aug. 2022 i alle områder
  1. Tar og tester ut en RPi -løsning først, med hostapd, dnsmasq, Mosquitto, .... Da kan jeg ta bort routeren og alt får plass i svakstrømsavdelingen i sikringsskapet. Det teller visst med høy WAF på denne hytta 🙂
  2. Hjemme fungerer det perfekt, men har utfordringer på en hytte uten internett: Satte opp en ESP32 med egen USB strømforsyning, AMS reader v2.1.5 og 25m CAT5 til strømmåleren på et annet bygg. Signalet så fint ut på skopet, og AMS reader får data. AP -mode i AMS reader er bittelitt misvisende. Det brukes jo bare for å koble opp til en router, ikke som frittstående AP. Ordnet det med å sette opp en router. Da fikk jeg tilgang til AMS reader - med mangelfullt GUI. Koblet routeren midlertidig til mobilt bredbånd så AMS reader kunne laste ned det den trengte. Funka fint da. Er det noen mulighet å få fullt WEB GUI fra AMS reader uten å være tilkoblet internett? Alternativt må jeg lage egen MQTT subscriber og la den presentere i sitt GUI? Det ideelle hadde vært om AMS reader var et frittstående AP med fullt WEB GUI uavhengig av internett. Da kunne jeg kutte ut routeren også. For lite minne på ESP32 kanskje?
  3. Jeg har brukt denne i flere måneder og veldig fornøyd. Godt jobbet! 👍 Vi har to boliger, så og nå har vi Pulse på begge så jeg har gjort ett par tilpasninger på koden for å gjøre det lettere å både velge hvilken bolig som widget skal vise for, samt gjort slik at navnet på boligen er lagt til i widgeten (den store i hvert fall). Jeg har endret (linje 22): const HOME_NR = 0; Til følgende: let HOME_NUMBER; if (args.widgetParameter) { HOME_NUMBER = args.widgetParameter; } else { HOME_NUMBER = 0; // Default - brukes om ikke man har lagt til paramter for widgeten og/eller når man ser på widgeten direkte i appen. } const HOME_NR = HOME_NUMBER; Da velger man bolig i parameter, og eventuelt velger hvilken som skal være default. Jeg har lagt til to ting som man skal få ut fra APIen til Tibber, boligens adresse samt boligens navn (den du setter selv i appen). Det letteste er å erstatte linje 58: homes { \ Med: homes { \ appNickname \ address { \ address1 \ } \ Og så erstatte linje 370: graphTxt = lw.addText("Timepriser"); Med: let HomeNickname = json["data"]["viewer"]["homes"][HOME_NR]["appNickname"] graphTxt = lw.addText("Timepriser" + " (" + HomeNickname + ")" ); Ingen anelse om andre vil få bruk for det, men nå kan i hvert fall de som vil bruke det, og/eller videreutvikle. Det er bare jeg i huset som har iOS, noen som vet om en (enkel) måte man kan lage noe lignende til Android (eventuelt f. eks. lage en nettside som skal fungere uavhengig av enhet)?
