Viser innholdet med mest poeng fra 07. juni 2024 i alle områder
  1. Om du legger inn alt av zigbee-enheter og får inn "trappevender-funksjonalitet" på nodene, så er det ikke så mye som må settes opp. HA har et auto-dashboard, evt noen plugins for litt mer fancy dashboard om du vil, som kan brukes rett ut av boksen. Poenget mitt er at da har du rom til å vokse, noe du kanskje fort vil oppleve at leverandører som Futurehome ikke tilbyr. Personlig synes jeg også at Homey er litt for begrensende, selv om det kanskje er hakket under HomeSeer/HomeAssistant på fleksibilitet. Du kan på en måte velge å ikke bruke så mye tid på HA i begynnelsen, og ta det i det tempoet du selv vil etterhvert som du vil ha inn mer. Det første arbeidet med opplinking av enheter må du gjøre uavhengig av valg av sentral 🙂
  2. Jeg ser jeg kommer litt sent inn i samtalen, men ville bare legge til et par bekreftende ord til det andre allerede skriver. Siden du vil ha det som ser ut og virker som et dumt hus, men er smart, så ville jeg fått elektriker til å lage det som et dumt anlegg, men bare bytte ut dimmere og brytere med smarte enheter. Zigbee er et trygt valg, og har du mange nok noder på fast strøm vil du sjeldent/aldri oppleve problemer med dekning. Du skal også kunne utvide og binde batteribrytere direkte til kabla enhter i Zigbee config (uten at jeg har testa og fått det til selv), slik at du ikke er avhengig av at hub'en er operativ. Personlig vil jeg helst ha ingenting av "infrastruktur" på wifi. Er jeg flink å lage separat wifi for slike enheter er det litt bedre, men mange gjør ikke det, og den dagen du vil bytte passord fordi "alle har tilgang" så faller også hele huset ut. Jeg har selv en miks av Zigbee og ZWave, og begge fungerer strålende. Zigbee har litt flere dingsebomser å velge mellom, som jeg tipper er litt fordi du ikke må sertifisere produktene for å smekke logoen på eska. ZWave må (ihvertfall tidligere) igjennom en prosess og følge strenge retningslinjer, noe som fører til færre dingser å velge mellom, og gjerne marginalt dyrere produkt. Det positive der er gjerne at det ofte kan være litt bedre kvalitet. Vil også slå et slag om å kjøre på med Home Assistant med en gang, istedenfor å gå via FutureHome eller Homey. Du kan gjøre mye med de to sistnevnte, men om du tenker å ta steget en gang uansett må du sette opp _alt_ på nytt. Her i huset klarer ikke fruen seg uten HA-appen, da jeg har lagt inn ting som shoppinglister og kamera. Det er også digg å kunne skreddersy visning akkurat som du vil ha det. Lykke til! Det er en morsom (og utfordrende) verden med smarthus
  3. Du har en unik mulighet til å få et velfungerende og samtidig smart hus når alt elektrisk skal byttes ut. Det er forskjellige meninger om dette, du kan lese noe av det i denne tråden: Ut fra min egen erfaring kan jeg gi følende råd: Velg komponenter som støtter åpne standarder for smarthus (Zwave/Zigbee/Thread&Matter) fremfor Wifi. Wifi i seg selv er helt fint og er rett valg for kameraer og andre løsninger som krever mye data, men brytere/dimmere og sensorer uten kamera trenger ikke den bånbredden. Ulempen med wifi er at slike produkter i mange tilfeller er avhengig av skytjenester og da risikerer du både at tjenesten blir lagt ned eller ilagt en kostnad per måned som kan økes. Zigbee/Zwave/Thread er lokale radioprotokoller som bygger egne mesh nettverk (alle enheter fast tilkoblet strøm er en router i nettverket) og fungerer lokalt mellom en koordinator (som din Conbee II stick) som igjen knyttes til en smarthussentral. Derfor er svaret mitt når du spør om elektrikerens anbefaling av utstyr at Bluetooth er bedre enn Wifi men ikke like bra som Zigbee (Bluetooth bygger ikke mesh). Valg av smarthussentral/systme er neste valg. Her må du dessverre velge mellom å ha stort åpenhet i valg av utstyr kombinert med høyere krav til egeninnsats og kometanse eller et meg begrenset valg av utstyr om du ønsker et enklere (og kanksje? mer driftsikkert) system. Selv har jeg erfaring med Home Assistant og Homey Pro. HA er mest krevende men støtter også mest utstyr (trolig av alle systemer som finnes!), mens Homey er enklere å komme i gang med samtidig som det har avanserte muligheter og rimelig bred støtte for utstyr. Futurehome har jeg kun lest om, men forstår at det er vesentlig mer begrenset i valg av utstyr men også enklere å bruke. Hvis du har anlednign til å velge smarte brytere/dimmere/kontakt og annet som elektriker skal montere som støttes av Futurehome så har du muligheten til å bytte til dette senere om du finner ut at Home Assistant blir for krevende. Men siden du allerede har det støtter jeg tanken om å prøve det videre, det har blitt vesentlig enklere de siste årene og hvis du primært bruker de offisielle integrasjonene i HA (og lite fra HACS - Home Assistant Community Store) så er stabiliteten nå svært god. Lykke til med smarthus - for mange av oss er dette en interessant hobby! 🙂
