Viser innholdet med mest poeng fra 26. feb. 2025 i alle områder
  1. Jeg har tenkt rimelig likt og vurdert forskjellige multisensorer som passer i en elko ramme. Problemet blir at plasseringen ved lysbryteren sjelden er optimal for en bevegelse evt presence sensor. Derfor har jeg nylig kjøpt 3 stk Everything Presence Lite, etter at jeg så informasjon/reklame for den oppdaterte utgaven på youtube. Det finnes også en større versjon med flere sensorer, Everything Presence One. Begge med mulighet for flere sensorer. Det som gjorde at jeg bestilte nå var at de har fått ned kostnadene til forsendelse til andre land. Du skriver ikke Wifi, men jeg regner med at du mener ikke skybasert. Disse sensorene benytter ESPHome og dermed Wifi - men lokalt og med åpen kildekode har du full kontroll. Lite sensoren leveres standard med kun presence deteksjon (mm-bølge) og lyssensor. Den store sensoren har alt du ber om innebygget. Begge kan i tillegg utstyres med Co2 sensor. Siden du skal pusse opp kan du legge frem trekkerør og veggboks til optimal plassering av denne typen sensorer i de rommene du vil ha dem. Så må du velge hvor diskre du vil gjøre det, om du vil ha en USB strømforsyning inne i veggboksen med ledning ut, eller en mer tradisjonell USB strømforsyning med USB kontaktene på fronten. En siste mulighet, som jeg ikke har testet ut enda, er å ha felles strømforsyning for slike enheter og overføre 5v fra et sentralt punkt via egnede kabler i trekkerør til enhetene. Hvis huset er kompakt kan det fungere, men det blir for spenningsfall på mer enn den normale maks 5m avstanden på USB.
  2. Skal fornye litt og vurderer sterkt elko smartpir som kan bde dimmer manuelt og basert på sensor. sterkt https://elkosmart.elko.no/produkter/smartpir-med-multiwire-dimmer. Skulle jeg bygd nytt ville jeg nok også vurdert Heatit Z-Smoke som røykvarsler og sensor.
