Viser innholdet med mest poeng fra 16. juni 2025 i alle områder
  1. Jeg ble litt nysgjerrig på dette anlegget og sjekket brukerveiledningen. På side 93 beskrives Boost funksjonen og beskriver at hastigheten både på inn og ut-luft økes. Ikke bare på innluft, slik jeg er vant til på Systemair ved aktivering av «komfyravtrekk» funksjonen der. Derfor mener jeg du kan koble deg innpå de to lederne som går til «Cooker hood» på skjemaet og koble dette til OUT1 på Smart implant, tilsvarende det som vises på side 14 i Smart Implant manualen. Slik jeg forstår dette vil da ventilasjonsanlegget aktivere boost modus så lenge utgangen på Smart implant er lukket og deaktiveres igjen når utgangen åpnes. Fibaroen er ganske grei på strømforsyning (9-30V DC), du kan trolig drive den med en strømforsyning du har liggende. I værste fall kan du teste med et 9v batteri. 🙂 Men dette dekker kun en funksjon, boost. Det å bytte til borte modus ser jeg ingen metode for i skjemaet. Utfordringen er at dette anlegget styres av en trådløs fjernkontroll som jeg ikke finner noe dokumentasjon på ift frekvens. Bruker den 433 Mhz kan du kanskje fange opp relevant kommando, men ut fra menysystemet på den tror jeg heller dette er bluetooth basert og at det ikke er praktisk mulig å fange opp den konkrete kommandoen. Jeg håper jeg tar feil, men tror du trenger modbus for full kontroll på dette anlegget.
