Viser innholdet med mest poeng fra 04. aug. 2025 i alle områder
  1. @OlavT @ogsv Tilbake fra ferie, så beklager at det tok så langt tid før jeg svarte. Firmware er sertifisert...men våre utviklere gjorde en liten glipp som gjorde at en viktig verdi ikke ble oppdatert riktig. Så om noen har problemer med at Google sier at enheten ikke er sertifisert så kan dette løses ved at du ruller tilbake til Mill....deretter aktiverer du Matter på nytt. Du vil da få tilsendt en ny license/QR kode som vil fungere uten problemer. @ogsv Om du ikke får opp "Ra" så kan det hende den allerede er rullet tilbake, i så fall kan du prøve å koblet den til Mill Appen...om det går så har du reversert. Du ruller tilbake ved å: 1: Slå av ovnen 2:Slå på ovnen, når du ser at ovnen starter å telle ned så trykker du og holder inne innstillings knappen (tannhjul) 3: Du vil se at det dukker opp bokstaver på disaply, når du ser "Ra" så slipper du knappen. 4: Vent i 2-3 minutter før du forsøker å aktivere Matter på nytt. ...ikke slå av ovnen mens du venter i de 2-3 minuttene Til alle andre, Matter støtte for Oljeovner kommer om 2 ukers tid Jeg vil også dele mer info på hvordan dere kan oppdatere til nyere Matter når ny versjon kommer uten å måte rulle tilbake og så aktivere på nytt. Informasjonen vil legges ut på https://github.com/Mill-International-AS
