Viser innholdet med mest poeng fra 14. aug. 2025 i alle områder
  1. Det er trist at et så unikt og dyrt produkt har så mange problemer med programvaren. Jeg installerte programvare 1.5.0 for en stund siden og har ingen problemer med ZigBee-tilkoblingen, men jeg bruker HA + deCONZ + ConBee II, og avstanden fra Zigbee USB-gateway til Namron komfyrvakt er bare 7 meter uten hindringer. Hvis noen trenger deCONZ DDF-filen, her er lenken https://github.com/kuzmin-no/Namron_Komfyrvakt_DDF_file_for_deCONZ Mange rapporterer problemer med steking av pannekaker og andre ting, jeg opplevde dette også. Kommunikasjon med Elektroimportørens kundestøtte ga ingen positive resultater. Så vidt jeg forsto er problemet ikke med "følsomheten". HDU-en (tingen som henger på veggen) måler bare temperaturen når koketoppen er på, og måler den ganske sjelden for å spare batterier. Når en glasskeramisk koketopp med tradisjonelle varmeelementer varmer opp stekepannen med full effekt, øker temperaturen veldig raskt, og HDU blir overrasket neste gang den måler temperaturen, og tørrkokingsalarmen og brannalarmen (som slår av koketoppen) går nesten samtidig. Jeg tror vi trenger at det må det være timer på noen måte mellom tørrkoking alarm og brannalarm ca. 10-15 sek for å reagere på tørrkoking alarm. Den andre tingen er knappen på HDU. Det er "smerte" å trykke på knappen hver gang du lager mat, og armene dine er ikke helt rene. Jeg hadde en annen komfyrvakt før, det var nok til å dekke sensoren med hånden fra siden av temperatursensoren for flere sekunder for å overstyre vakten. Jeg skulle akkurat returnere komfyrvakten til Elektroimportøren, men HA-automatikken som jeg konfigurerte stoppet meg så langt. Jeg har allerede blitt vant til at når jeg slår på koketoppen, så slår kjøkkenviften seg på automatisk.
  2. Det var dårlig stabilitet installert i HA med ZHA, Komfyrvakten var offline over mer enn et døgn av gangen, også mens komfyren var i bruk. Sist fredag installerte jeg derfor på nytt, nå med Z2M i HA. Det ser bedre ut, ingen utfall nå etter 4 dager. Men jeg har ingen verdi på temperatur, heller ikke når koketoppen er i bruk. Sammenliknet med tidligere er jeg uansett fornøyd hvis stabiliteten holder seg slikt. Temperatur er kjekt å ha, strømforbruket var det jeg primært var på jakt etter. Send en takk fra meg til utviklerne, dette gjør komfyrvakten relevant i et smarthus.
  3. Utviklerne er satt til å undersøke saken /Pål Takk for at du svarer opp @raphaelc75! Det stemmer som du skriver 🙂
