alehel
Alt skrevet av alehel
  1. 999 kr for én termostat? Og jeg som synes de gamle var dyre ...
  2. Kanskje litt sidespor, men har Nobø endret fabrikk for ovnene sine? Har 3 ovner jeg kjøpte i 2022. De fungerer utmerket. Lager knapt en lyd. I 2024 har jeg 3 nye ovner som alle ble returnert. Én 2000W ovn kom med varmeelementet helt løst, så den ble kastet fram og tilbake inni ovnene under transport og det hadde oppstått synlige skader inni. En annen var en 750w ovn som hadde en forferdelig høyfrekvent pipelyd konstant (men verre når den ikke varmet). Jeg kontaktet kundeservice som erstattet den etter at jeg sendte dem en video av ovnen. Den nye ovnen hadde akkurat samme problemet, og fikk da beskjed om at folk har forskjellige terskler for slik lyd. Returnerte den til butikken og kjøpte en brukt Nobø 750w ovn på finn som var produsert i 2022, og den var lydløs. Har derfor gitt litt opp på å kjøpe flere ovner fra dem da jeg ikke orker styret. Lurte på om jeg bare har vært veldig uheldig. Ellers skulle jeg koble til min energy control hub forrige uke. Den har vært koblet fra i sommer, men av en eller annen grunn blir den ikke tildelt en IP adresse. Byttet i sommer fra Deco til et Unifi oppsett, så usikker hvor problemet ligger. Unifi ser den, men det tildeles aldri noen IP.
  3. Jeg liker stabiliteten til Nobø hub. Jeg bare sliter med en bug, samt noen begrensninger i appen jeg ikke er så glad i. Håpet er at jeg kan få noe mer slikt jeg ønsker det via zigbee, men blir jo spennende å se hvor stabilt det blir. Bugen jeg sliter med er at jeg har et par rom som ikke er del av global override. Setter jeg f.eks. huset i komfor, så ønsker jeg ikke å skru på varmen på hjemmekontor av den grunn. Men hvis global override er i komfor, så er det ikke mulig for meg å sette kontoret i komfor. Virker som appen tror at rommet allerede er i komfor, og setter den i eco i stedet når jeg prøver å endre den fra appen. Dette til tross for at kontoret allerede er i eco. Så for å omgå dette må jeg først disable global override, sette kontoret på komfor, og så sette global override på komfor igjen. En begrensning ved appen jeg ikke er så begeistret for er at jeg ikke kan ha 2 perioder i ukesplanen med lik modus etter hverandre. f.eks. så ønsker jeg å sette kontoret til å være i eco fra 00 - 17.00 og eco 17.00 - 00. Dette høres kanskje meningsløst ut, men tanken er at dersom jeg har har hjemmekontor og overstyrer ved å sette kontoret til komfor, så ønsker jeg at kontoret automatisk skal gå tilbake til eco kl 17.00 i tilfelle jeg glemmer å gjøre dette selv. Foreløpig kommer jeg rundt dette ved å ha en 15 min periode med frostsikring. Så da er tidsplanen 00 - 17.00 eco, 17.00 - 17.15 frost og 17.15 -00 eco. En annen begrensning jeg ikke skjønner meg på er at jeg ikke kan definere min egen borte temperatur. Borte er frost sikring med 7C. Tar jo latterlig lang tid å varme opp leiligheten min om den er på 7 grader i 2 uker om vinteren. Skulle heller kunne satt den til f.eks. 12. Men så gjenstår det jo å se om en ny kontrollenhet vil løse noe som helst av dette.
  4. Sendte dem like godt en epost og ba om oppklaring. Fikk følgende svar,
  5. Dimplex har en Wifi basert styringsenhet på sin Alta ovn som skal bruke samme tilkobling som Nobø sine styringsenheter (begge ovnene er laget av Glen Dimplex). Meget mulig at denne nye styringsenheten til Nobø rett og slett er Wifi enheten fra Alta serie. Håper jo at den vil kunne kjøpes separat etter hvert rett og slett så de som ønsker det får dette som en valgmulighet, men håper da at de også introduserer zigbee/zwave enheter. Fordelen til Nobø er jo nettopp at man kan bytte ut kontrollenheter og dermed fornye gamle ovner når ny teknologi kommer. Selv hadde jeg glatt kjøpt 5 stk. kontrollenheter på dagen om de introduserer en Zigbee basert en. Selve ovnene er jo faktisk veldig gode.
  6. [edit] dobbel-post.
  7. Leker litt med APIet til Nobø Hub da jeg vurderer å mekke en desktop applikasjon for å styre ting. Mest for gøy, men også fordi jeg merker meg at appen ikke har blitt oppdatert på 2 år og begynner å bli litte gran bekymra for framtiden til dette produktet som har fungert så godt så langt. I dokumentasjonen så henvises det til at man trenger en spesiell 2.5mm plugg for å kunne resette huben. Se bildet under fra API-dokumentasjonen. https://ibb.co/YNmM5w7 Er dette noe man kan få tak i noe sted, eller er jeg nøtt til å mekke en slik en selv? Har eksperimentert litt med APIet, men ønsker ikke å eksperimentere for mye før jeg vet at jeg kan få resatt ting om nødvendig. Neppe populært med kona om jeg plutselig har ødelagt varmestyringen i huset.
