3
Alt skrevet av Ravn
Måle strøm fra sikringsskap (ikke AMS)?
Ravn svarte på Venin sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Gjort det selv, men hadde elektriker inne til å montere ett "servicestikk" i sikringsskapet for usblader. Alt ligger bak dekslene så litt arbeid å ta bilder, men man putter bare en slik CT sensor rundt faseleder på hver kurs man vil måle. De er "non invasive", men man skal jo ha litt kontroll på hva man gjør selvfølgelig. Men enheten er CE godkjent, så burde være kjapp jobb for en elektriker å koble opp. Man bør også ha referansetrafo, jeg brukte ringetrafoen jeg allerede hadde i skapet (fungerer uten, men litt mindre nøyaktig). Enheten kommer ut av boksen med støtte for flere tjenster, både sky og lokalt. Selv kjører jeg det på en lokal installasjon av "emoncms" (som man også kan bruke i skyen på emoncms.org), med tilhørende mobilapp. Jeg bruker dataene i smarthusoppsett for å holde effektopper under 5kw (for de kommende nye tarriffene neste år), med dynamisk justering av elbillading, utkobling av vvb, varme og slike ting. Under er litt av dataene man da kan kose seg med.- 16 svar
Kan anbefale Iotawatt, https://stuff.iotawatt.com/?v=c2f3f489a005 14 CT innganger, wifi og open source. Har brukt den i 4 år og er veldig fornøyd. -
Plutselig får jeg ikke strømpriser fra entsoe api, og heller ikke fra norway-power.ffail.win. Får fint fra i går og lengre tilbake, men ikke i dag?
Hei. Har irritert meg grønn over at Yale hubben helt klart har ett webinterface, men vi nektes tilgang. Så har til nå styrt anlegget mitt ved å pulle info fra yale serverene (dette stoppet jo opp her om dagen fordi de har glemt å fornye ssl sertifikatet sitt!). Men jeg trigger events ut fra hvem som låser opp døren, og da er det veldig teit å pulle informasjonen fra yaleserverene hvert 5 sekund. Etter mange forsøk å komme seg inn på webinterface og å sniffe datatrafikk så var tiden inne for å åpne boksen og se om jeg kunne finne noe der. Alle spennende IC'er er selvfølgelig anonyme eller info skrapet bort, men tok en sjans på en 3 pinnet header rett ved ene mcu'en og koblet den til pcen som en uart, og vipps. Data på første forsøk. Tror aldri det har skjedd før. Den gir velvillig fra seg MASSE informasjon. All data til og fra alle enheter og til og fra server, i klartekst og til og med merket. Det største sjokket var alikevel at hubben "chatter" med Yale via jabber protokollen! Det har jeg aldri sett før. Så 4 timer etter at jeg åpnet boksen får jeg nå push meldinger til serveren via usb når dørsensorer og doorman åpnes og lukkes, og en id på hvem som låser opp. Skal jeg pushe actions (er vel kun åpne dør som er aktuelt for meg), så må jeg fremdeles gå via skya, har ikke funnet noen kommandoer jeg kan sende på serie.
- 6 svar
- 5
Ja det er eksakt min tanke. Skytjenester er greit det, men hater å måtte låse smarthuset mitt opp til eksterne. (Beste eksempel var når jeg ikke fikk låst meg inn i eget hus fordi Verisure hadde gjort en feil slik at abonnementet var sperret. Etter dette så kjører alt kritisk lokalt!)
Jeg har laget en "drop-in" wifi modul for EO Mini elbil ladestasjonen. Tenkte å se om det var noen interresse for det her på forumet? Den kjører nå som en webserver hvor den gir ut status i json: Status (Frakoblet, tilkoblet,lader,feil, deaktivert) og antall maksampere til bilen. Via http kommandoer kan du dynamisk sette ny ampere (minimum 6A), samt aktivere/deaktivere stasjonen. Eksempler: For å justere ned til 6 A: http://eomini.local/setamp/6 For å deaktivere lading helt: http://eomini.local/deactive Modulen har også eksponert noen GPIO, her tenker jeg å kunne støtte en trykknapp og lysdiode for å aktivere "override" av strømsparing. Altså at når man trykker på knappen vil bilen få maksampere ut ladesyklusen, uavhengig av hva smarthuset sier. Da kildekoden inneholder proprietær kode fra produsenten får jeg ikke lov å open-source koden dessverre Men hvis det er interreserte så kan jeg få produsert noen moduler og tilby dem for en fornuftig penge.
- 10 svar
Til målrettede angrep så er vel AMS målerene større risiko. Min netteier har iallefall outsourcet it-drift til utlandet, og hvor vanskelig kan det være å finne en ansatt der som kan være litt utro mot firmaet, bare snakk om riktig pris. Da kan man finne ut når boligen er i bruk og kutte strømmen.
Ja jeg er såpass paranoid her at jeg har satt opp pluggene mine med fast ip fra dhcp i routeren min, og blokkerer dem fra å nå internett. Jeg styrer dem fra egen lokal server.
Helt sant Men for meg med enfas 50A IT inn til huset, 3 elbiler, utendørs boblebad og generelt mange dibbedutter, så er alle høye laster som automatisk kan settes på pause kjekt.
Tenkte å oppdatere her. Hadde elektriker til å montere en boks ved berederen med ett passende rele med 12volt spole og en 12volt dinskinne strømforsyning. Så var det jeg som satte opp styring av releet. I tillegg satte han inn en bryter for "bypass" (i parallell med releet), greit når man skal drive å eksprimentere. Etter ett par timer i bruk så begynte ting å lukte skummelt, og releet var sikkert 70 grader. Viste seg at elektrikeren hadde bæsja på leggen og levert rele med AC spole, det var ingen hit mot DC strømforsyningen de hadde levert. Så måtte koble det ut igjen og venter nå på at han skal få inn riktig rele. Men bortsett fra det så ser det ut som å virke bra. Min primærgrunn til å styre varmtvann er som nevnt å kunne enkelt redusere effektforbruket. Tror ikke det er så mange kroner å hente på dette. Men serveren min snakker med verisure anlegget, så tenker jeg skal automatisk slå den av når anlegget går i feriemodus, og slå den på igjen 24 timer før jeg kommer hjem igjen.
Ravn svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har hatt IotaWatt i unde rett døgn og allerede fått noen aha opplevelser. Har som tidligere nevnt 1-fas IT nett med 50A overbelastningsvern. Ligger nær trafo og har høy spenning på ca 240V, som skulle gi ett effekttak på 12kw. Har mange tunge belastninger (som er styrbare) blandt annet to elbiler og ett utendørs boblebad. Fruen er hjemme i dag og har tydeligvis vasket klær og når det ble kombinert med generell oppvarming, bereder og boblebadet slo seg på så peaket det i 5-6 minutter på rundt 14kw. Nå skal vel overbelastningvernet klare x1,13 i opptil en time, men ser det er flaks at hovedsikringa ikke ryker oftere . I dette tilfellet hjalp det på at solcellene bidro med rundt 900w (selv om det er en grått og trist i dag). -
Ja tenkte tanken, har ingenting i denne tråden å gjøre. Bortsett fra å informere om ett alternativ til AMS måler. -
Ja, men enfase (dette har vi vel pratet om før ). Men du kan jo lese ut alle fasene som 1 fase og regne ut totalen selv. -
Siden Lyse ikke la ut RJ45 pluggen når de installerte ny måler (selv om jeg bad om det) og de har flagget at det blir lenge til vi får noe ut på han porten så kjøpte jeg en IoTaWatt boks. Det funka jo knall, koblet sensor på hovedsikring, solcelle produksjonen, vask/tørk kurs, varmtvannskurs og elbilkurs, og enda har jeg 9 innganger igjen! Kan være ett greit alternativ for andre med tregt nettselskap. Dataene kan streames til skyen (hvor du kan hente utregnet data via api), direkte til egen server eller du kan pulle json direkte fra boksen. Veldig hendig. Tar strøm fra ringetrafo (via DC-DC omformer). Målte trafoen først, den har to utganger merket 8 og 12V. 8v ble målt til 11v og 12v ble målt til 19 (forøvrig ratet til 2A), så må gjerne være litt obs på dette. Har ikke sett hvor mye spenningsfall jeg får når noen ringer på, men det er en relativt moderne ringeklokke så regner ikke med den trekker så mye (i motsettning til solenoid baserte mine foreldre hadde når jeg vokste opp). -
Takk for tips. Er vel ikke så farlig med bakteriekolonien så lenge du lar alt vannet bli 60 grader igjen før du begynner å tappe? Men derfor jeg tenker å lage en automatisk innkobling etter en viss tid (får ta regnestykket på hvor mye tap i timen), det bør være sikkert nok?
Hei. Kjøpte en slik Wifi "smartplug" fra Clas for å se om jeg kunne klare å styre det med egen software. https://www.clasohlson.com/no/Clas-Ohlson-Home-WiFi-Smart-Plug-/38-8192 Og det tok ikke lange tiden å få til. Men fant lite på google under Clas sitt navn, så tenkte jeg kunne poste det her, i tilfelle det kan glede andre. Brukte dette python scriptet: https://github.com/mjg59/python-broadlink (bare å følge instruksjonene). Men discovery programmet vil si at du skal bruke --type=0x7d00, men denne definisjonen finnes ikke ikke i broadlink scriptet. Jeg bruker istedenfor 0x2711, og det fungerer greit.
- 9 svar
- 5
Hei. Lurte bare på om noen her har sett på styring av varmtvannsbereder? Ikke så mye å hente økonomisk for andre i dag, men aktuelt med tanke på fremtidig effektprising. For meg så er det aktuelt allerede nå siden jeg har solceller og har overskudsstrøm på dagtid. Kan være økonomisk å slå av varmen litt før huset "våkner" om morgenen og vente med å starte berederen inntil solcellene begynner å produsere litt utpå dagen og jeg har overskudsproduksjon. Men vet ikke, blir spennende å eksprimentere. Rent teknisk så er planen å få min bereder koblet via ett NC rele med 12V coil. På den måten må mitt system aktivt koble ut varmtvannsberederen, og jeg kan fikle på 12v siden uten å involvere elektriker. Skulle jeg innse at prosjektet er mer til bry enn det er verd så er det bare å koble bort styringen og jeg vil fremdeles ha varmtvann uten å måtte ha elektriker til å koble noe fra. Har laget ett kjapt kretskort med en ESP8826 wifi modul og 12v transistor utgang til releet (samt status lysdioder). Siden sikrinsskapet mitt er proppfullt kommer elektrikeren til å montere en liten boks ved siden av varmtvannstanken med rele og styrekortet. Tenker å styre utkoblingen enkelt ved å sende via enkle http kommandoer (må se på sikkerhet etterhvert). Siden jeg ikke kan måle temperaturen på vannet så må jeg legge inn en fast maks utkoblingstid som slår på igjen uavhengig av ekstern kommando, sånn i tilfelle. Noen som har gjort noe med dette eller har tanker rundt dette emne?
Ikke alltid 3 fas inn nei. Hadde det vært så vell så kunne jeg fått litt mer enn de stakkarslige 50 amperene å bruke. (I ett IT nett vil mange kalle det 2-fas eller 3-fas, siden man faktisk har to faser inn, i motsettning til TN som har 1 fase + Nøytral eller 3 faser + nøytral, men jeg her opplært med at det alltid heter 1 fas eller 3 fas -
er 230v IT, men det er 1 fas så det skulle vel ikke være problem? Regner med det er firmwaren som ikke skjønner seg på it 3fas? Har målt kurser før med egne kort basert på deres design uten problem. -
Snakket med lyse. Får ikke noe data med det første. Så jeg kommer til å montere opp egen overvåkning av strømforbruk. Tenker jeg bygger meg en 12 kanals "openenergymonitoring" boks med clamp-CT. Fordelen med det fremfor å ta det rett fra måleren er at jeg kan individuelt måle strømtrekk til varmtvann, kjøkken, elbilene osv. Har allerede data fra solcellene med produksjon i realtime. -
Ante meg at det var noe slikt. Esp32 er vel heller verre (har BLE i tillegg til wifi) Er nok lurest med ekstern strøm da ja. Jeg er vanligvis veldig fan av usb som strømtilførsel, men akkurat i dette prosjektet så vil jeg måtte ta strøm fra ringetrafoen så ser for meg skruterminaler og en likeretter i tillegg. -
Ja tror det blir ett prosjekt for påsken Angående han->esp interfacet. Har du sett på å drive hele kortet fra m-busen, istedenfor egen tilførsel via usb? -
@roarfred Jeg har ikke lært meg kicad enda dessverre (må nok hoppe over snart etter at Eagle startet med denne idiotiske nye betalingsmodellen sin), men jeg kan påta meg å lage en liten batch av kort til folk på forumet her, har godt med utstyr for SMD arbeid på jobb, det er verre med ledig tid. Men en 10-15 kort skulle gå greit. Mer enn det så får vi sette det ut. -
Jeg har fått AMS måler, men Lyse nett har (som andre har påpekt) ingen plan om når HAN interfacet skal bli aktivert. De brukte 7 måneder fra AMS måler ble levert til de klarte å ta imot dataene hos seg. De har enda ikke fått skikkelig kontroll på å levere dataene videre til min strømleverandør, så holder ikke pusten. -
Hei. Ny på formuet, kom her etter å ha googlet etter teknisk info om AMS/HAN. Jeg driver ett lite firma som driver blandt annet med styring av ladestasjoner for elbiler. Vi har tidligere brukt egne målere i sikrinsskapet for å kunne styre ladingen av elbil ut fra annet forbruk (eksempel: man har en tesla og en bmw som skal lades, bor i gammelt hus med IT nett og 50A inntak. Plutselig er det logistikk innvolvert i å få ladet bilene uten at hovedsikringa går. Men med smart styring tilpasser ladingen seg etter hva som er tilgjengelig). I fremtiden blir dette enda viktigere med tanke på effektprising. I tillegg så har man sånne teknofrelste (eventuelt miljøforkjempere) som meg som har solceller på taket. Da stemmer plutselig ikke avlest last fra hovedsikringen lengre. Og man vil gjerne putte overproduksjon inn på bilbatterier, istedenfor å selge osv. Så tilbake til topic. SMD vil gjøre kortet ditt mye rimeligere å få produsert, i tillegg er selvfølgeig antall en viktig faktor. Vi har selv planlagt å lage ett HAN->ESP kort (vi bruker primært WROOM32 moduler, men det er ikke så nøye i denne sammenhengen), som igjen vil kommunisere med ladestasjonene, men dette er jo kun snakk om forskjellig firmware. Men her kan vi kanskje finne en felles løsning. Vi har gode kontakter i Schenzen og Hong Kong så tror nok jeg skal klare å få presset prisen en del ned. Vi må i tillegg har en komplett enhet i en eller annen enclosure. Tenkte først DIN enhet, men flere enn meg har det vel rimelig trangt i sikringssskapet, så noe lite som kan festes med borrelås på siden av måleren er vel bedre. Så noen nevnte en "service"/stikkontakt i skapet for strøm. Som nevnt har ikke jeg plass til slikt selv, og sikkert mange som har samme problemet. Selv planlegger jeg å hente ut strøm fra ringetrafoen, 8VAC er de fleste komfortable med å skru på.
