Armas
Alt skrevet av Armas
  1. Hvordan er det med kalibrering av disse sensorene? Gjør man det i softwaren der det logges? Jeg kunne tenke meg å bruke dette for å logge temperaturen på Øl som gjærer. Ser derfor etter små sensorer med minst enn 0,5 graders nøyaktighet som kobles til Wireless Multi Sensor Mk3 med ledning og som kan kalibreres. Mens jeg er inne på det. Hva er forskjellen på Wireless Multi Sensor Mk3 Event sensor, s8 sensor suport og Mhz 19 sensor support i nettbutikken til foogadgets? I dag måler jeg dette på siden av plast-dunken, med isolasjon på utsiden av sensoren. Edit: Fant ut av det meste selv, med unntak av spørsmålet om de forskjellige Mk3 sensorene.
  2. Armas
    Hvordan komme igang?
    Jeg tenker det bør være ganske enkelt og greit. Så litt på fibaro og futurehome. Men det virker som om de har ganske dyre sensorer for temperatur og luftfuktighet? Leste en ok guide som mente det var best med homeseer, for da kunne man bruke 433Mhz for billige sensorer for temperatur og fukt, og z-wave for f.eks lysstyring. Men hva skal til for å sette inn dimmer fra f.eks fibaro inn i min dimmer på veggen? Har jeg lov til å gjøre det selv? Hva med de kablede termostatene som leveres med den vannbårne gulv-varmen? kan jeg sette inn noe på dem som gjør dem trådløse med z-wave? Kan jeg i så fall gjør det selv? Har forresten hørt at tregulv ikke liker nattsenking av gulv-varmen. Da er det kanskje ikke noe å spare på tidsstyring av disse? Det mest aktuelle for meg blir da egentlig å styre en avtrekksvifte som kobles inn ved en gitt luftfuktighet, samt logging av x-antall temperaturer i huset. Men ser ikke bort i fra at jeg ønsker å automatisere noen lys etter hvert og få til ett sikkerhetssystem i huset. Og så har vi yale doorman nå, men stemmer det at jeg ikke får z-wave på den og må bytte til id-Lock? På forhånd takk
  3. Armas
    Hei! Vi bygger nytt hus, og jeg har såvidt begynt å orientere meg om hjemmeautomasjon. HJELP! For en jungel! Hvordan finner man ut av alt? Finnes det en enkel innføring for ferskinger? Og hvis ikke, hva bør jeg se på? Litt om oss: Bygger nytt hus med vannbåren gulvvarme, væske til vann varmepumpe og bryggeri i sokkelen. Kunne tenke meg å overvåke: Strømforbruk, temperatur og fuktighet i mange (alle?) rom. Temperatur på øl som gjærer. Overflatetemperatur på tregulv som ikke tåler for mye varme. Kamera inne og dør/vindussensorer. Vil gjerne styre: Lys, varme i gulv, vifte i kjeller dersom det blir for mye fukt, lås på ytterdør. Både montør av vannbåren varme i gulv, og elektriker har tilbudt smarthus-løsning for termostat til gulv-varmen. Delta dore fra elektriker og ikke navngitt (se bilde for skjermdump av systemet) fra de som leverer gulvvarmen. Ca 30.000 kr fra begge to. Er disse kompatible med z-wave? Vil jeg ha z-wave? For meg virker det foreløpig som om det finnes bedre og billigere systemer enn det som de har tilbudt. Men hvordan går jeg frem for å få styring av vannbåren varme dersom jeg velger ett annet system enn det de tilbyr? Hvor komplisert er det å styre integrerte spotter? Må elektriker inn og koble? På forhånd takk.
